Microtech Metalmark Balisong
Свой взгляд на ножи Microtech Knives, обзоры, тесты и рабочие качества
maksimov
Сообщение maksimov »
Приветствую сообщество!
После просмотра обзора от камрада Cish, балисонга мастера Марчина Слыжа, я заинтересовался этими ножами. Признаться, ранее, я не совсем воспринимал Балисонги. Рациональных причин для этого не было, лишь эмоциональная антипатия. И, антипатия совершенно предвзятая, но это я осознал познее.
Итак, в качестве вступления немного информации о Балисонгах:
В голливудских гангстерских боевиках и фильмах о восточной мафии в руках злодеев часто можно заметить нож с узким длинным клинком, появляющимся после быстрого и эффектного вращения, а то и серии почти жонглерских финтов. Это и есть балисонг или по-другому нож-бабочка. Кинематограф принес ножу славу и он же, вероятно, навсегда связал представление о балисонге с жестоким грозным оружием.
Так что же такое балисонг?
Балисонг — это складной нож, а у складных ножей клинок в нерабочем положении каким-либо образом скрывается в рукояти. У балисонга рукоять продольно разделена на две половины, каждая из которых шарнирно соединена с хвостовиком клинка. Вдоль каждой половинки рукояти выбран паз, так что в сечении получается подобие буквы «П». В сложенном положении половинки рукояти своими пазами охватывают клинок с двух сторон. При открытии половинки вращаются в противоположных направлениях и сходятся с обратной стороны, образуя рукоять. Конструкция проста и лаконична, не содержит пружин, кнопок и сложных запирающих устройств. И, тем не менее, опытный пользователь может привести балисонг в рабочее положение одной рукой за доли секунды, не многим медленнее автоматического («выкидного») ножа, но с бо́льшим внешним эффектом, чем щелчок «автомата». И немаловажно, что простота конструкции свидетельствует о ее надежности: балисонг откроется всегда, а рукоять, охваченная рукой, никогда не даст сложиться клинку ножа в самый неподходящий момент на пальцы владельца.
Большинство поклонников балисонгов ценят свои ножи за возможность эффектно их «покрутить». Для обозначения действий с ножом есть даже отдельное слово — флипинг (англ. flipping от to flip — переворачивать, перекидывать, подбрасывать). Любители флипинга утверждают, что верчение балисонга в руках успокаивает нервы и вводит в состояние, подобное медитации.
(Информация с сайта: http://www.philippine.ru)
Поскольку тема зазмещено в профильной теме, естественно, речь пойдет о Балисонге от Microtech, а именно - Microtech Metalmark
Но перед этим еще немного информации о самой компании Microtech:
Microtech – молодая американская компания по производству ножей, созданная в 1994 году, когда в Веро Бич (Флорида) бывший слесарь-механик Энтони Марфионе (Marfione) открыл небольшую фирму, где пробовал себя в качестве мастера-конструктора. Согласно замыслу автора, в ножах Microtech должны были быть воплощены все передовые технологии, чтобы изделия марки предвосхищали ожидания их обладателя. В результате постоянного творческого поиска и совершенствования материалов и приемов производства, Энтони удалось создать ножевую продукцию, выполненную передовыми технологиями производства и соответствующую самым высоким стандартам качества.
Основная направленность - производство боевых ножей из высококлассной стали с бескомпромиссным стремлением к эталонному качеству автоматических выкидных ножей. Линейка ножей Out the front, в которых применен принцип фронтального выброса лезвия, являются гордостью компании. Помимо множества видов ножей (автоматические, кухонные, рыбацкие, балисонги), под маркой Microtech выпускались наконечники для стрел. Ведь сам мастер Марфионе является заядлым лучником. При разработке новых моделей Microtech сотрудничает с лучшими дизайнерами, профессионалами свого дела, такими как Эрнест Эмерсон, Боб Терзуола, Уолтер Бренд, Грег Лайтфут, Риз Вейланд и другими.
Microtech также известна своим исключительным отношением к клиентам и технической поддержкой. Купить ножи Microtech — это значит не только обзавестись превосходными складными ножами с качественным механизмом, но и заручиться поддержкой высококлассных специалистов компании Microtech, так как при возникновении любых неисправностей специалисты компании всегда отремонтируют ваш нож по гарантии.
Достижения марки: дважды – в 1998 и 1999 годах специалисты компании были отмечены самыми высокими наградами индустрии – премией специализированного журнала Blade Magazine - Manufacturing Quality Award. Ежегодно она присуждается только одной компании.
Официальный сайт Microtech - http://www.microtechknives.com
(информация с сайта http://www.knife.kiev.ua)
Теперь, собственно, о самом Metalmark:
Вес: 170 г
Длина клинка: 98 мм
Общая длина: 232 мм
Длина в закрытом состоянии: 133 мм
Толщина клинка: 3.8 мм
Сталь клинка: 154-CM
Материал рукояти: титановый сплав 6Al4V
Осевой узел ножа оснащен подшипниками и имеет два мощных винта (под торкс). Люфты отсутствуют, как в закрытом, так и в открытом состоянии. Конструкция создает впечатление монолита! rt24
Упорный штифт один. В сложеном состоянии клин фиксируется обухом и пяткой во внутренние стенки рукояти.
Латч (штифт фиксирующий рукояти между собой) подпружиненый, фиксируется на фирменные винты. Усилий для открытия и закрытия не требует. Достаточно прижать рукояти друг ко другу и латч выпрыгивает (флипующий латч :-D )
Титан рукоятей приятно матовый, серого цвета, очень гладкий, но не скользкий. Все наружные части скруглены, острых углов нет. Сама рукоять имеет анатомическую форму. В любом хвате не чувствуется никакого дискомфорта или, даже, давления. Рукоять не агрессивна, как бы, облегает ладонь изнутри, а пальцы удобно ложатся в аккуратные выборки.
Извините за качество фото - делал планшетом, одной рукой.
Клин... Клин - это нечто! Это нечто - это танто! 8-) Очень мощный, расширяющийся у основания, переходящий в плавники служащие упором. Имеет несколько продольных и по одной поперечной (с каждой из сторон) граней. Обработка клинка - комбинированный продольно-поперечный сатин. Обух выполнен в стоунвоше под цвет титана рукояти. Как и положено для танто, подвод расширяется к кончику.
В сравнении с Мини Сокомом
Ну, и несколько общих планов:
Вобщем впечатления от ножа весьма и весьма...Wow!. Нож имеет великолепный дизайн, отличную эргономику, собран из качественных материалов, надежный. Для реза не подойдет - сведение..., но и не для этого он создан. Настоящий тактик, или, по нашему - реальный пацанский нож :cool:
Последний раз редактировалось maksimov 13 авг 2013, 18:19, всего редактировалось 2 раза.
sergant
Re: Microtech Metalmark Balisong
Сообщение sergant »
клин крассивый. .а рукоять - мне не понятна ее форма..
удобно?
спасибо за обзор..
maksimov
sergant писал(а):клин крассивый. .а рукоять - мне не понятна ее форма..
удобно?
спасибо за обзор..
Очень удобно! Углы скруглены, изгибы обтекают ладонь изнутри.
YuS
Сообщение YuS »
maksimov
Отличный обзор. И нож красавец. Крутил в руках и в титане, и в алюминии - в итоге взял бюджетный вариант. Главное отличие - вес, более громкий "клац" во время флиппинга (алюминий легче и громче, а еще менее скользкий).
sergant
В руке довольно удобен. Очень хороший баланс. Пока не попробовал, были сомнения, насколько удобно флипповать - оказалось очень даже комфортно.
YuS
Сообщение YuS »
YuS
Сообщение YuS »
maksimov
YuS
Осевые винты у него другие!?
YuS
Сообщение YuS »
maksimov
Ага. Как на втором Тачионе. Собственно, торкс, но со штырьком в центре. Еще не самый худший вариант от МТ.
Morozov
Сообщение Morozov »
Microtech также известна своим исключительным отношением к клиентам и технической поддержкой....
Точнее и не скажешь :smile: .
Спасибо за подробный обзор и фото.
Клин у него интересный, но в лучших традициях современного МТ несимметричный. Винтики еще ничего, подрегулировать можно, если потребуется. Так как он сведен?
YuS
Сообщение YuS »
Morozov
Как топор :smile: . Рубить можно, колоть, пожалуй, тоже. Резать... Коробки, наверное, вскрывать удобно.
Благодарил (а): 2537 раз
дякую за огляд, спокусливо)
а підшипники тільки в титанового, чи й з алюмінієм теж стоять?
Mr. Grey
Сообщение Mr. Grey »
Встречал неоднократно мнение, что балисонгом с подшипниками плохо флиповать.
Таки да или таки нет?
YuS
Сообщение YuS »
По ощущениям, вроде есть, производитель, также об этом заявляет. Сам не разбирал - вот этот шпенек по центру мешает, да и надобности пока не было. Но летает шибко быстро и легко.
Mr. Grey
Фиг его знает. Не плохо, это точно. Можно обойтись? Легко,но только при правильной подгонке. А она на остальных моих "бабочках" наличиствует. Скажем, довольно бюджетная Кимура летает так, что диву даешься.
Реально, ножик оказался классный.
Mr. Grey
Понятно, сенкс :D
maksimov
Ассиметрия действительно присутствует, однако, и на моем олдскульном Мини сокоме тоже есть (если взяться за штангенциркуль и задаться целью...), хоть и не так очевидно выражена.
Сведен, порядка 0.6/0.7, кончик 1.7
maksimov
Mr. Grey писал(а):Встречал неоднократно мнение, что балисонгом с подшипниками плохо флиповать.
Других балисонгов даже в руках не держал - сравнить не с чем. У меня подшипник видно, если присмотреться. Но это не так, как ИКБС. В ИКБС шарики плотно по всему радиусу установлены, а здесь всего несколько шариков, сколько точно не знаю, но на просвет видны зазоры. Ход рукоятей плавный, но не гладкий. Объяснить это словами точно не смогу. Одна рукоять, по всей видимости подтянута сильнее - под своим весом не падает. Но при флиповании, я, лично, никакого дискомфорта не ощущаю.
Благодарил (а): 469 раз
Весч. Жаль, негде по-местному тактильно ознакомиться :-)
KiSA
Сообщение KiSA »
Спасибо maksimov за отличнй обзор rt24
у меня тоже нет ни одного балисонга
задумался о приобретении
Mr. Grey
Т.е. там не готовый корпусный подшипник внутрь вставлен?
maksimov
Полагаю, что нет, но все же что-то похожее на ИКБС. Но утверждать однозначно, что либо не могу - не разбирал.
IKBS — (сокр от англ. Ikoma Korth Bearing System) шарикоподшипниковая система, применяемая в складных ножах. Названа по торговым маркам авторов: «Ikoma Knives» Flavio Ikoma и «Korth Knives» Rick Lala. Первоначально применялась в балисонгах, позже в других системах, требующих инерционного открывания (например, на ножах с флипером) и на ножах высокого класса для повышения плавности хода клинка. Вращение по двум рядам шариков обеспечивает плавный ход клинка, высокую надежность, практически полное отсутствие люфтов, а также возможность деликатно менять усилие открытия, подтягивая и ослабляя осевой винт.
maksimov
Если кому интересно: здесь обзорная статья о системе IKBS
http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic.php?f=2&t=34050
Ser_aus
Сообщение Ser_aus »
maksimov писал(а):Если кому интересно: здесь обзорная статья о системе IKBS
Приобрёл сегодня такой же. Красавец но наверно в больщой руке будет не удобен в хвате.
Ser_aus
Сообщение Ser_aus »
Tesla
Сообщение Tesla »
Привет. спасибо за обзор.
как раз занимаюсь выбором бабочки. очень понравилась Микротыковская линейка- Тахион и МЕТАЛМАРК. бенчи -не моё.
есть вопросик!
как будет различаться износ от упорного шпенька на титановой и алюминиевой рукоятках!?
спасибо.
YuS
Сообщение YuS »
Tesla писал(а):Привет. спасибо за обзор.
есть вопросик!
спасибо.
Фиксирующего шпенька? Полагаю, особых различий, кроме косметических, не будет. Но для первого балисонга... Лучше Тачион. Из этих двух.
Вернуться в «Microtech Knives»
