Фронталочка Microtech Scarab T/E плюс разборка (на 3 стр.)
Свой взгляд на ножи Microtech Knives, обзоры, тесты и рабочие качества
Morozov
Re: Фронталочка Microtech Scarab T/E
Сообщение Morozov »
Oberst
Усилие при открытии практически равномерное, только в самом конце, перед вылетом, чуть туже идет, я думаю с завода он смазаный, не хочу внутрь лезть. Понаблюдаю, если ухудшится ситуация, тогда смажу.
Morozov писал(а):threevc
Да и нет у меня всяких спецсмазок, а обычная авто синтетика я думаю тут не уместна.
обычная 'веретенка' или отечественное промывочное масло, масло для швейных машинок и т.д.
не хочу разочаровывать, но с завода он сухой
Morozov
Сообщение Morozov »
Однако :shock:
Недовылет, это флажки. У Obersta было то же, но клин совсем перестал фиксироваться. Смазка флажков и все опять как часы...
Morozov
Сообщение Morozov »
Я до них фиг доберусь без хитрого ключа, ладно, полежит если совсем перестанет работать, пока ключ достану.
Благодарил (а): 2541 раз
балістолом чи бруноксом -спреями тупо залити все і притирати вже тоді, вони краще мастила тим, що випаровуються чи обтікають хз, але не натягують у себе потім пил і шлаки різні.
Навіть простий складень без змазки часто глючить, а тут взагалі механіки повно.
Якщо розбирати то густою автомобільною, чи для редукторів електроінструментів продається в тюбику по маркетах змазка, нею пружинки однозначно натерти, а інші рухомі деталі може краще не такими густими мастити, що б не гальмували відкривання-закривання.
Morozov
Сообщение Morozov »
Насколько знаю, с густыми лучше туда не лезть, только жидкими и текучими.
Morozov писал(а):deily
:wink: хитрый ключ - 210грв.
Morozov
Сообщение Morozov »
А если купить шприц с длинной иглой за 2гр. и поробовать влить масло в район переднего флажка. Я не утверждаю, а рассуждаю. Ключик пока жаба давит покупать, разве что со следующим ножиком.
Сбрызни WD40. но без фанатизма. хуже не будет.
Morozov
Сообщение Morozov »
Хорошо, попробую.
так ніхто не позичить розібрати хіба ключика? :-D
Мутний писал(а):так ніхто не позичить розібрати хіба ключика? :-D
Если в Ясиноватой и есть у кого Майкротеки, то видимо только у Morozov, а если у него нет такого ключа, то, боюсь, и спрашивать не у кого.
Morozov
Сообщение Morozov »
Да ничего что нибудь придумаю, в первый раз что ли. Были ли бы на заводе специалисты, как раньше - сделали бы, но обратится не к кому, там оськи элементарные сделать не могут как надо, куда там до таких высоких технологий. Да и не хочу я его разбирать, говорят не очень просто назад собрать и пружинки мелкие стрелять любят (я так понял которые под флажками). Попробую другие методы. Разобрать всегда успею.
monfr
Сообщение monfr »
если разговор о http://www.bladehq.com/images/knives/Mi ... wrench.jpg
позичу), мыль адрес
птн пнх
Morozov
Сообщение Morozov »
monfr
Послал ЛС. Если у меня не получится смазать без разборки, то буду Вас просить о помощи с этим ключиком.
й не подумав навіть, що збірка може бути не такою простою, а з наслідками, тоді й справді потрібно підготуватися, щоб мінімум гратися :-D
Головне щоб все ціле й без дефектів, а раз сухе і раптом заусенець який, то сама змазка може й не того.
Morozov
Сообщение Morozov »
Это я здесь прочитал: http://talks.guns.ru/forummessage/5/717297.html
щось я вже мало чому дивуюся :wink:
головне не перестаратися значить)
Morozov
Сообщение Morozov »
Значит смазал я своего скараба: взял обычный шприц одноразовый иглу подлиннее, масло самое обычное типа веретенки, выбрал самое жидкое и текучее из того что у меня было (ВДшки нема, идти лень за ней, а керосином не стал, бо вонючий), в закрытом положении засунул иглу до упора в верхнюю щель выдавил, потом сбоку где пружины, потом открыл, и на клин там где его задний флажок держит тоже накапал. Конечно перелил, потом лишнее сидел вытирал, но заодно и пощелкал, чтоб масло растеклось. Сделал еще в пятницу, сегодня взял - работает как положено в любых положениях. После смазки ни одного сбоя. Стал чуть мягче и уверенней, что ли работать. Но смазка зараза еще через стык рукояти чуть проступает, когда по клацаешь, надо меньше в следующий раз лить.
Всем спасибо за советы.
Особенно monfr и Oberst мужики спасибо что оперативно откликнулись, я не ожидал, теперь если что - знаю к кому обращаться за специнструментом. Но думаю сам им все таки разживусь.
ну й гуд :-D
Morozov писал(а):Значит смазал я своего скараба: взял обычный шприц одноразовый иглу подлиннее, масло самое обычное типа веретенки, выбрал самое жидкое и текучее из того что у меня было (ВДшки нема, идти лень за ней, а керосином не стал, бо вонючий), в закрытом положении засунул иглу до упора в верхнюю щель выдавил, потом сбоку где пружины, потом открыл, и на клин там где его задний флажок держит тоже накапал. Конечно перелил, потом лишнее сидел вытирал, но заодно и пощелкал, чтоб масло растеклось. Сделал еще в пятницу, сегодня взял - работает как положено в любых положениях. После смазки ни одного сбоя. Стал чуть мягче и уверенней, что ли работать. Но смазка зараза еще через стык рукояти чуть проступает, когда по клацаешь, надо меньше в следующий раз лить.
повесь за стеклобой. что- то из лишнего может вытечет :)
Morozov
Сообщение Morozov »
Да не, не ведрами же я его туда вливал, 1/4мл в шприц набрал и сдуру почти все постепенно выдавил.
Morozov
Re: Фронталочка Microtech Scarab T/E плюс разборка (на 3 стр
Сообщение Morozov »
Разобрал я таки скараба, основная причина - бренчание толкателя (задолбало) и смазать нож по человечески, чтоб потом не вытекало со всех щелей.
Винты были на каком то белом фиксаторе, на клей похож, но не все винты, один чистый :)
Итак снял крышку:
Масло конечно растеклось только не туда куда надо. Внутри в принципе все как в ультратыке, только больше и мощнее сделано, ну и две боевые пружины, которые бренчат, заразы при срабатывании :-x
Крышка:
Корпус:
Флажки, кстати без вырезов, цельные, мощные, такие точно не сломаются.
Клинок:
Вот насколько клинок заходит в рукоятку при раскрытом ноже:
Все насыпом, так сказать:
Как все работает, описывать не буду, потому что все аналогично ультратыку и там можно это почитать, но укажу на отличия.
Вот нож сложен:
Как видно при этом передний флажок отклонен и находится в горизонтальной плоскости, значит его пружинка сжата.
Вот нож разложен:
Тоже видно, что задний флажок отклоне и находится в горизонтальной плоскости, а значит и его пружина сжата. Плохо это или хорошо, хз, такая конструкция, но зато флажки без вырезов.
Значит протер я все спиртом, умеренно смазал, собрал и забыл про толкатель, а он же зараза опять болтается и бренчит :x Подумал надо под пружинку его что то подложить.
Разобрал, посмотрел на эту хилую пружинку, кстати в скарабе рейка толкатель не подпирает при открытом ноже, и заменил её на такую:
Слева пружинка из китайской дешовой зажигалки, справа родная. Да собирать немного неудобно, т.к. толкатель стремится улететь, но во первых ничего больше не бренчит, причем в любом положении толкателя; во вторых если такая потеряеться, то найти замену очень легко.
После всех манипуляций скараб перестал истекать маслом по поводу и без повода, ну и самое главное если его потрясти - ничего не дребежит. А то не было никакой тактиццности, а погремуха детская была :-D
Благодарил (а): 479 раз
Вот мне интересно нафига там сразу 2 боевые пружины?
Для надежности? Ну да, одно отказала - осталась вторая.
Я так понял, они такие же, как и на Ультратеке? Т.е. с такой же жесткостью?
Тогда как добились того, что усилие на толкателе Скараба лишь незначительно превышает усилие на УТ (Morozov ведь так?)?
Наверное, сильно выиграв в силе, пришлось поступиться в расстоянии - наверное ход рейки от крайнего положения до срыва клинка с флажка (взвода пружины) меньше, чем в УТ.
Или там все таки дело в жесткости?
Вернуться в «Microtech Knives»
