Второй Microtech или первый автомат
Свой взгляд на ножи Microtech Knives, обзоры, тесты и рабочие качества
Re: Второй Microtech или первый автомат
Не согласен,
Косяки встречаются и в других моделях - обухи без обработки, фронталки без капли смазки... Но они работают над ошибками - в сокомах с карбоном стеклобой не тарахтит...
Morozov
Сообщение Morozov »
А шарик теперь есть в стеклобое всегда? И если уже упоминались фронталки и смазка, надо ли когда то скараба смазывать и чем? Я понимаю что сейчас туда нефиг лезть, но когда то наверное придется смазать
В утх и ультратехе - шарика нет. Смазывается жидкой, типа блулюба, можно вд40 - флажки, ну может каплю на рейку.
McS
Сообщение McS »
deily писал(а):Не согласен,
ага... но в других моделях в процентном отношении косяков почему то в разы меньше :)
Morozov
Сообщение Morozov »
Понятно, я соком элит имел в виду.
Т.е. для смазки любой фронталки необходима её частичная разборка?
McS
Сообщение McS »
Эт зачем? :)
Я думаю, что заняться разборкой, чисткой и смазкой стоит тогда, когда появятся проблемы, например, закрываться/раскрываться перестанет. Зачем лишний раз в механизм лазить? Кроме того, надо учесть, что ножевые производители, как правило, НЕ РЕКОМЕНДУЮТ, самостоятельно смазывать рабочие узлы. Лишняя и непонятно какая смазка только пыль с грязью собирать будет.
McS писал(а):Эт зачем? :)
просвети, как флажки смазать...
Morozov
Сообщение Morozov »
Так я ж и говорю:
Morozov писал(а):il coltello
Так я ж и говорю:
А сейчас думать больше не о чем :D? Когда прийдет необходимость, для начала заказать отвертку майкротековскую или поискать чайновую (вот этим заняться можно уже сейчас), англоязычные форумы почитать на предмет, что туда лить рекомендуется... А вообще подозреваю, что просто почистить будет уже достаточно, ну может капельку Милитека по внутренним направляющим с прогревом размазать.
Morozov
Сообщение Morozov »
Отверту может и закажу, чтоб была на всякий случай, только вместе с чем то, а то золотая получится, если одна.
А я лучше заранее узнаю и, при необходимости применю, чем потом узнавать буду, думаю лишние знания не повредят :)
McS
Сообщение McS »
заливаешь Туф-глайд по клинку и с боков в щель, где флажки находятся :) текучесть у него высокая, нормально проникает. Излишки щелканьем удаляются, ну а самое главное, что в отличии от любого обычного масла, эта хрень высыхает мин через 20, оставляя тонкую но довольно прочную пленку.
Последний раз редактировалось McS 06 фев 2012, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
Morozov
Сообщение Morozov »
McS
А по русски как это масло называется?
McS
Сообщение McS »
эт не совсем масло, а целая серия полезных химикатов от Sentry Solutions :)
http://www.knifeworks.com/sentrysolutions.aspx
Morozov
Сообщение Morozov »
McS
Вот такая жидкость: http://www.knifeworks.com/sentrysoltuf- ... ottle.aspx?
До флажков не дойдет и до рейки тоже. все останется на направляющих.
Лучше снять крышку и капнуть 3 капли - флажок, флажок, рейка.
В противном случае тупо налить через дырку под стеклобой. Глупо, но...
Morozov
Сообщение Morozov »
Короче говоря закажу со следующим ножом спецбиту, пусть лежит, запас карман не тянет, чтоб потом глаза круглые не делать и не думать, а че делать.
Благодарил (а): 479 раз
Morozov, подскажите из чего катушки-спейсеры - люминь или сталь?
И есть ли ход клинка в закрытом положении (уже заблокированном кнопкой) к спейсеру при надавливании на обух клинка?
Morozov
Сообщение Morozov »
Катушки сталь, по виду, хотя я магнитом не проверял, но на цветной сплав не похоже. Если надавить в закрытом состоянии,причем очень сильно (не каждый сможет), то клин чуть сдвигается вниз. Но до внутренней поверхности не достает, да и ход там мизерный. Если специально не искать то не будешь знать что он есть.
Morozov, спасибо
Интересный тест боковушек:
[youtube]http://youtube.com/watch?v=bItQDptKegI[/youtube]
Morozov
Сообщение Morozov »
Первый два ножа это Протек Годфазеры один обычный, а второй вроде кастом? Если да то что то бледно серийный выступил. А мне он нравится зараза, пыряльник-пыряльником, но симпатичный.
Morozov писал(а):Протек Годфазеры один обычный, а второй вроде кастом?
Не знаю, но думаю, что так и есть :)
Morozov
Сообщение Morozov »
Вот такие эскизы:
А материал, хз, я б с обычной 45 стали поробовал, или 40Х, для начала.
Morozov
Сообщение Morozov »
А это хитрое отверстие делать мне предлагали так: сделать угольный электрод соответствующей формы, как выступ на башке винта и выжечь, по типу как торцовые ключи делают и болты с головой под внутренний шестигранник, квадрат, трегольник.
Вернуться в «Microtech Knives»
