Ремонт годинника
amorphis
Благодарил (а): 467 раз
Ремонт годинника
Сообщение amorphis »
Замовив я на Амазоні годинник.
Приїхав, але секундна стрілка зупиняється постійно на одному і тому ж місці і не йде далі.
Механійм кварцевий, Мійота.
Так от питання. Чи варто заморочуватися з поверненням годинника в магазин, чи написати виробнику, Momentum, чи це легше і швидше в Києві відремонтувати?
Благодарил (а): 660 раз
Re: Ремонт годинника
amorphis писал(а):...легше і швидше в Києві відремонтувати
Himera
Благодарил (а): 299 раз
Сообщение Himera »
Є одна майстерня на Шота Руставелі. Можу дати контакти. На днях скло там міняв, недорого і якісно.
Ember
Благодарил (а): 94 раза
Сообщение Ember »
Был такой дефект на одних часах. Это стрелка секундная затирает в одном месте на циферблате. В мастерской подправили стрелку и поставил серебряную батарейку - заработали отлично. 2-3 года относил без проблем, потом надоели и продал их.
amorphis
Himera
Давайте, буду вдячний.
Бо сам знаю тільки Секунду на Володимирській, здається.
amorphis
Все дуже просто вирішилось. Майстер за 5 хв. і 30 грн. підправив секундну стрілку.
Всім дякую. :)(:?
puhlik
Сообщение puhlik »
Але б варто було написати продавцю. Була схожа ситуація, він сам запропонував компенсувати ремонт.
Благодарил (а): 692 раза
Ремонт годинника
В соседней теме писал, что мои хамы иногда стали останавливаться, грешил на излишний ручной подзавод. Ситуация была непонятная. Вроде идут и спонтанно могли остановиться, бессистемно.
Город небольшой, мастеров не много, точнее единицы. Зашел к одному, - там и скупка драг, нумизматики и наград, и ремонт часов... Мужичок стремный такой, еще с совдеповскиж времен там сидит. Спрашиваю, чтобы понять для себя уровень - часы смазываете? Он мне - а зачем из смазывать? ()(! (Термин репассаж он вообще не знает).
Я так понял, там ремонт часов скорее для прикрытия скупки....
В другом месте мастер более копенгаген. Конечно, - говорит, - их положено смазывать раз в 5-7 лет. Ну короч, показываю свои хамы, говорю, надо глянуть что и как, бывает останавливаются и заодно сделать профилактику-смазку. На всяк случай спросил, возьмется ли он за такой мех. Тот не стушевался, сказал, что уже 40 лет ремонтирует. При разговоре не раз упоминал Тиссо, но Хамильтон не знает... :-D Ну я и оставил...
Мастер через 2 суток позвонил, говорит не останавливаются, идут норм. Что делать. Сказал, чтобы открывал и смотрел что там и как. Если нет поломок, то пусть переберет и смажет.
Короч, разобрал он его, смазка, сказал, густоватая была. Детали промыл, смазал свежей смазкой и собрал. Оставил на сутки на проверку хода. Все отлично, идут rt24 . Свою работу он оценил в 300 грн. :shock:
Кто в теме, тот понял :-D . Буду обращаться к этому мужичку, позже отнесу на репассаж еще одни часы. :)
Последний раз редактировалось Karl 17 мар 2021, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
olandese
Благодарил (а): 449 раз
Ремонт годинника
Сообщение olandese »
Karl писал(а): 17 мар 2021, 21:11 В другом месте мастер более копенгаген.
Надо будет запомнить и взять на "вооружение" :-D (спасибо Т9)?
Что касается 300 грн., то последние годы сильно опустили всех с небес на землю. Ранее мой мастер в Донецке менее чем за 50$ не брался что-либо делать, и то с небольшой охотой. Сейчас и 5-10 баксов для него вполне заработок ()(!
Ремонт годинника
olandese писал(а): 17 мар 2021, 21:40 (спасибо Т9)?
не, это мой сленг :) :-D
PinchukMP
Благодарил (а): 156 раз
Ремонт годинника
Сообщение PinchukMP »
У меня в городе за замену переводного вала на ориенте 469-том ,который ребенок носит,зарядили 500 грн. А шпильку к ремню продают по 50 грн за штуку.
Благодарил (а): 232 раза
Ремонт годинника
PinchukMP писал(а): 18 мар 2021, 13:44 шпильку к ремню продают по 50 грн за штуку.
У нас та же херня. В одном месте нашли более менее адекватного мастера и взяли за 30.
Застёжки которые я на али брал по 30 грн минимум барыжат по 120. А так 145-340. А ещё ж доставка.
Вот только сегодня решил на одних часах застёжку себе поменять и оказалось что там всего то 18мм. А у меня всё в наличии минимум от 20и. Всегда делал и носил широкие ремни.
В итоге полез и заказал на али. Пока руки не дойдут сделать себе более широкий ремешок под те застежки которые у меня есть.
Ремонт годинника
Всегда стараюсь обслуживать часы в фирменном сервисе.
Так как только в фирменном сервисе, есть расходники и запасные части. Так как у меня в основном дайверы и часы с повышенной водозащитной, то хочется, чтобы при репассаже, и прокладки и уплотнители/сальники меняли. Я точно знаю, что в Шатель меняют. И они у них есть в наличии. Когда делал репассаж своим часам, то в пакетике мне отдали старую прокладку. Не думаю, что в обычных сервисах, с этим заморачиваются. Тупо ставят старые прокладки. Может это и ничего, но реально, можно испортить часы. А я, не настолько богатый, чтобы экономя несколько десятков долларов, угробить часы, и попасть на реально дорогой ремонт.
Ремонт годинника
Дюк, в смысле, испортить часы?
Типа на глубине 20 метров старый сальник может дать течь?
Ремонт годинника
Karl писал(а): 18 мар 2021, 19:12 Дюк, в смысле, испортить часы?
Не... Просто я в часах и душ принимаю. И когда купаюсь в водоемах, не снимаю.
Благодарил (а): 891 раз
Ремонт годинника
Karl писал(а): 17 мар 2021, 21:11 Короч, разобрал он его, смазка, сказал, густоватая была. Детали промыл, смазал свежей смазкой и собрал. Оставил на сутки на проверку хода. Все отлично, идут rt24 . Свою работу он оценил в 300 грн. :shock:
А распечатку с показателями точности и амплитуды дал? Или у него прибора нет? Сами засекали - как точность после репассажа?
Просто Хэмы уже неплохого уровня часы, всем подряд может и не надо нести. Как-то и чем-то он наверное смазал, но...
Ремонт годинника
Если он реально потрескавшийся, то может и при мытье рук дать течь. Для кварца это почти обязательная смерть, механику можно и спасти - если не забить на запотевшее стекло, а сразу бежать к мастеру. Там даже не столько механизм страдает - хотя и он тоже, как неминуемо корродируют стрелки/цифер, часы потом на выброс, носить с пятнами ржи на блестящих стрелках - на любителя.
Ремонт годинника
olegpan писал(а): 18 мар 2021, 23:35 А распечатку с показателями точности и амплитуды дал? Или у него прибора нет? Сами засекали - как точность после репассажа?
нет конечно, выписал бумажку на гарантию. Прибор есть допотопный, но я думаю, что частоту хода швейцарцев он не мерит. Точность на глаз вроде такая же.
Ремонт годинника
Karl писал(а): 19 мар 2021, 07:01 нет конечно, выписал бумажку на гарантию. Прибор есть допотопный, но я думаю, что частоту хода швейцарцев он не мерит. Точность на глаз вроде такая же.
Как будете в каком-то миллионнике или Киеве - не поленитесь заехать и снять показания. Точность хода, а главное - амплитуду пусть померяют на полностью заведенных часах.
Ремонт годинника
olegpan писал(а): 19 мар 2021, 11:30
да, в Киеве буду обязательно зайду. Но я на Оболони в основном обитаю... Надо еще найти где там мастер с прибором есть...
Вернуться в «Часы»
