Рация Puxing PX-2R
Обзоры экипировки и снаряжения для активного отдыха, походов и путешествий
Serj_32
Наш человек
Наш человек
Тут с: 03 сен 2008, 22:21
Рация Puxing PX-2R
Сообщение Serj_32 » 18 апр 2012, 10:24
Попала ко мне в руки рация Puxing PX-2R. Конечно перед тем как попала в руки я немного полазил по нету и немного почитал про нее.
Если коротко то вот характеристики
Цитата:
Технические характеристики
-частотный диапазон 136-174 прм и 400-470прм/прд
-шаг перестройки 5, 6.25, 10 , 15 ,25 кгц
-выходная мощность передатчика 2Вт
-чувствительноть приемника не хуже 0.13мкВ
-литиевая батарея 1100мА-ч
-128 каналов памяти
-поддержка репитеров
-тональный вызов 1750Гц
-105 групп D.C.S/50 групп CTCSS
-цифровое FM радио 88-108МГц
-программирование шага настройки (5K/6.25K/10K/12.5K/25K)
-блокировка клавиатуры
-Функция VOX
-программирование настроек с персонального компьютера
-сканирование частот и каналов памяти
-диапазон температур -30 +60 градусов
-мини размер 84*48*25 cm
Возможно характеристики не впечатляют, но давайте рассмотрим все более детально.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 5731413906
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 2917032930
И как обычно начнем с упаковки и комплекта поставки.
Заранее прошу прощения за ошибки если таковые будут (это первая рация с которой я нормально смог познакомиться, и возможно у других моделей все аналогично или даже лучше).
Упаковка - картонная коробочка с качественной полиграфией
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 7068972338
В коробке пластиковая вставка в которой все размещено в своих отделениях и упаковано в кулечках. На фото этого конечно уже не видно так как все было распаковано.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 3675676914
В комплект поставки входят -
- рация
- клипса
- зарядное устройство
- аккумулятор
- инструкция
- тепляк.
Гарнитуры нету.
Инструкция на английском языке. Выполнена качественно.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 7440798850
В интернете есть инструкция на русском - http://forum.fonarevka.ru/attachment.ph ... 1333790798
Блок питания с "американской" плоской вилкой. По сути преобразователь 220 - 5В.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 8271760834
Возможна зарядка аккумулятора от USB порта. Или от блока питания телефона нокиа, НО !!!
Не рекомендую заряжать радиостанцию источниками зарядки превышающие 5ВОЛЬТ!!!!!
Если подать больше ,то возможен выход из строя контролера зарядки .
Поэтому заряжайте родными зарядными , что идут в комплекте с устройством.
Гарантия по этому пункту ремонта отсутствует !!!
Хотя на форумах пишут что там всего навсего 1 диод выходит из строя и его замена все исправляет.
Теперь посмотрим на саму рацию.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 9426367218
Корпус пластиковый, а точнее алюминиевое "шасси" и пластиковые панели корпуса на нем. Все подогнано очень хорошо, скрипов и люфтов нету. Пластик довольно толстый, в руке не скользит. Рация не имеет влаго защиты.
На передней панеле расположены
- информационный дисплей,
- цифровая клавиатура,
- динамик и микрофон.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 5066937058
Стоит сказать что есть 2 модели этой рации модель "PX-2R" и "PX-2R+". Отличаются они внутренней начинкой и версией прошивки. Упаковка и корпус с маркировкой вроде бы не меняются. Продавец уверяет что это модель "PX-2R+"
Справа расположен разъем блока питания/зарядки под резиновой заглушкой. Заглушка довольно мягкая и норовит постоянно открыть разъем.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 5537326626
Слева расположены кнопки
- передача
- шумодав
- подсветка
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 8834642818
Все кнопки с резиновыми накладками.
На верхней грани расположены
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 8481186178
- антена
- индикатор приема(зеленый)/передачи(красный)
- разъем гарнитуры (2,5мм 4х пиновый джек)
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 8787999938
- верхний регулятор - вкл/выкл/громкость
- нижний настройка частоты
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 8001232706
-отверстие крепления темляка.
На нижней грани расположена защелка крышки батарейного отсека.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 1190373250
Заглянем под крышку батарейного отсека.
Крышка просто сдвигается вниз (не забываем про защелку)
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 5847749842
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 5836121058
Аккумулятор литиевый 1100мАч. Ничего не напоминает?
Правильно! Это аккумулятор типоразмера BL-5C по класификации нокиа.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 9722298434
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 6056046338
А таких аккумулятор на рынке много и можно взять себе пару про запас и забыть о проблемах с электропитанием.
Теперь более подробно про функции, работу, прошивки, удобство работы.
Клипса съемная.
Функции - как мне кажется для такой малютки очень даже ничего. Впринципе функции рации зависят от того какая прошивка в ней стоит. А прошивка тут значит многое. Изначально производитель обещает работу на 400-470МГц. Это диапазон который используется для любительской радио связи. Но наши умельцы пишут прошивку которая открывает дополнительно диапазон 136-174МГц, некоторые его кроме приема еще и на передачу открывают, хотя это диапазон МЧС, ГАИ, пожарных. Некоторые прошивки вообще открывают диапазон 0-999МГц, хотя стандартная антена рации (по информации найденой в нете) заточена под 400-470 и 136-174.
По идее прошить рацию, спаять дата кабель для прошивки можно и самому -
А куда тыкать кабель для прошивки спросите Вы. А оказывается прошивается рация через разъем гарнитуры.
Видел в интернете вообще проекты замены стандартного контролера на AtMEGA128 (довольно мощный промышленный контролер), но чем он закончился не нашел информации.
ТАк что при желании можно на рации тренироваться в навыках програмирования.
Удобство работы - честно очень удивился миниатюрным размерам рации. Очень понравилось что есть ФМ радио. Как я понял из информации форумов то у рации 2 приемника и 1 передатчик. Тоесть можем слушать FM радио и при этом слушать 2й канал на 400-470МГц. Удобно что есть индикация качества приема, а вот то что нету индикатора громкости - плохо.
Кнопки на передней панели довольно мелкие, но мягкие. Подсветка равномерная, есть 3 режима подсветки клавиатуры и экрана.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 6956231298
Еще к минусам рации можно отнести отсутствие влагозащиты. Но за ее цену (около 40дол) для начала можно это простить.
Так же есть возможность замены антены
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 2102397714
Больше пока что не могу сказать, настроек очень много и разобарться во всех не так и просто.
Например в инструкции нету четкого описания как занести канал в память, пришлось самому разбираться а это не так интуитивно.
Выбираем канал - нажимвем F - MR - выбираем номер позиции на которую запишем канал - два раза нажимаем MR.
Точно так же есть возможность сканирования только записаных в памяти каналов - открываем записанный канал и зажимаем кнопку MR и рация начинает сканировать только каналы из памяти.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 6334782306
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 7744716482
В сравнении с более мощной моделью
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 0983260866
При поиске рации оказалось что цены в украинских магазинах того же уровня что и в китайских, но тут сервис и доставка, возможность раскрытия рации играют решающую роль. Ну и еще не ясно как таможня будет смотреть посылочку.
Магазин - http://radioproffi.ucoz.ua/shop/radiostancii-puxing
Сервис, поддержка, форум.
По этой рации довольно много информации в интернее
рейтинг - http://www.radioscanner.ru/rating/item/1056/
Пара очень неплохих статей о радио связи
http://www.radioscanner.ru/info/article60/
http://www.radioscanner.ru/info/article63/
Клод
Пользователь
Пользователь
Тут с: 08 июн 2011, 13:23
Re: Рация Puxing PX-2R
Сообщение Клод » 18 апр 2012, 10:57
Интересная рация. И аккумулятор хороший- от нокии. Пишите как дальше эксплуатация проходит. Вы купили несколько -( на первом фото)- значит разные люди пользуются - разные мнения будут.
Serj_32
Наш человек
Наш человек
Сообщение Serj_32 » 18 апр 2012, 11:13
Народ ими давно пользуется. Знаю много таких раций у любителей 4х4. На форуме uaz-club народ их очень много и давно использует, да и сам не однократно видел как с ними в грязь лезли, даже не смотря на то что они без защиты.
strejiok
Пользователь
Пользователь
Тут с: 26 мар 2009, 17:18
Контакты:
Сообщение strejiok » 18 апр 2012, 11:34
У мну парочка таких есть, своих денег стоят очень даже:)
А по поводу таможни и цен.. Заказывал yaesu vx-7r с 409shop, посылка прилетела обычной почтой без проблем абсолютно :) И ессно в разы дешевле, чем были в украине.
Serj_32
Наш человек
Наш человек
Сообщение Serj_32 » 18 апр 2012, 11:51
yaesu - может и будет дешевле. Про таможню наверно как повезет, сейчас начали бороться непонятно с чем и почти все посылки вскрывают.
Например Wouxun 1й на ДХ по цене как в магазине более новая модель
strejiok
Пользователь
Пользователь
Контакты:
Сообщение strejiok » 18 апр 2012, 11:55
DX давно уже не тот, не советовал бы я сейчас там заказывать :)
А посылки вскрывают зачастую только если EMS... и воруют :)
SHOOTnik
Наш человек
Наш человек
Тут с: 14 фев 2011, 13:56
Сообщение SHOOTnik » 18 апр 2012, 20:24
Цікавий екземпляр! (перш за все своїми розмірами)
Хотілося б почути як він себе показав на "польових" випробуваннях?
На яку відстань "тягне" в місті, в лісі, в полі? Як шумозахист?
В дурнях живе надія на справедливість, мудрі покладаються тільки на себе, для всіх інших Небо створює закони.
Наш человек
Наш человек
Тут с: 30 окт 2009, 11:29
Контакты:
Сообщение seaman » 18 апр 2012, 20:40
Покупал на409 2 баофенга, ясу 3, 2 воксченга (и с дх один такой брал). И уж совсем недавно :D пару часов как - для друга новый баовенг 5й. Тьфу-тьфу-тфьу... вроде все проходит. Последний баофенг кстати очень прикольный. Думаю взять в пару к есушке 7й
...В мире хищников всегда виновата жертва...
Наш человек
Наш человек
Контакты:
Сообщение seaman » 18 апр 2012, 20:42
strejiok
А как Вы 200евровый барьер проходили? Занижали и оплачивали? Бо и на 409 7я ясушка за 200 евро зашкаливала не слабо
strejiok
Пользователь
Пользователь
Контакты:
Сообщение strejiok » 18 апр 2012, 20:45
Никаких вопросов не было и быть не могло, ибо отправка обычной почтой, на посылке написано, что один добрый китаец подарил мне какие то запчасти, вот и все :) с 409 они вроде как на все посылки ставят gift :)
Наш человек
Наш человек
Контакты:
Сообщение seaman » 18 апр 2012, 20:47
strejiok
Не обращал внимания. Самая дорогая покупка там есу 3ка за 230. Поэтому помещалась :D
Рус
Пользователь
Пользователь
Тут с: 15 янв 2011, 19:25
Сообщение Рус » 18 апр 2012, 21:47
спасибо за обзор! как раз актуальная тема для меня!! :)
anri
Наш человек
Наш человек
Тут с: 23 дек 2007, 13:08
Сообщение anri » 19 апр 2012, 10:16
хехе, как это комрата Soe до сих пор в теме нет))
Станция хорошия. У самого Yeasu Vx-8R + Icom + много еще чего.. Команда страйкбольная и охотничья тусовка сидит на NKT R3. Очень хороша, схожа функционалом с пуксингом.
Рус
Пользователь
Пользователь
Сообщение Рус » 23 июн 2012, 19:01
а рации уже были в деле? :D ну как там приём в лесу,в оврагах...какая дальность приёма? как в городе? как шумоподавитель?очень надо инфа,так как думаю в понедельник заказывать и себе... привлекает небольшими габаритами... вот и думаю что брать эту или WOUXUN KG-UVD6P.
Jack
Наш человек
Наш человек
Тут с: 18 сен 2007, 01:09
Контакты:
Сообщение Jack » 19 мар 2014, 11:47
Приветствую. Используете ли гарнитуру к рации? если да то какую. У меня версия обычная, без +, в комплекта гарнитура есть, но так, для галочки. В родной практически ничего не слышно, или они все такие или мне просто так повезло.
Туристические и походные ножи
Вернуться в «Обзоры экипировки и снаряжения»
Кто сейчас на конференции
