Мультитопливная горелка с ДХ
- Serj_32
Приехала мне мультитопливная горелка с одного известного сайта -
http://www.dealextreme.com/p/brs-8-mult ... tove-90761
Горелка мультитопливная - а значит может работать как на жидком топливе, так и на газу.
Очень хорошо вопросы выбора горелки и причины выбора той или иной концепции описаны в статье
http://www.gearshout.net/2011/11/sobral ... u-gorelku/
Если коротко взять вырезку из статьи то -
В первую очередь выбор топлива зависит от погодных условий, в которых планируется эксплуатировать горелку. Если это теплое время года или предстоит поход в стиле сверхлегкого туризма при не сильно низких температурах, лучше всего подойдет газовая горелка.
Любителям зимнего отдыха и альпинизма стоит выбрать жидкотопливные горелки или примусы, которые работают на бензине, керосине, дизельном топливе, а есть и на топливо для реактивных двигателей. Это связано с тем, что при низких температурах газ плохо испаряется, а на больших высотах давление воздуха влечет увеличенный расход газа, в связи с его неполным сгоранием. Топливо для таких горелок дешевое и легкодоступное, хотя и более тяжелое, чем газ. Но бензин дает неприятный запах и есть опасность его протекания в рюкзак. Кроме того, нередко примус довольно трудно разжечь в походных условиях, для этого нужна определенная сноровка.
Начнем с коробки - красивая, блестящая. Дизайн мне кажется немного передран у марки Kovea.
Не знаю на сколько передрана сама конструкция, если кто то в курсе расскажите у кого.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 6465619218
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 6020119970
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 8296014994
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 1062132370
К сожалению открый коробку первое что видим - инструкция и она на китайском... Хотя бы на английском вложили.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 7608751506
Внутри коробки все разложено по своим отделениям,а что бы не повыпадало при транспортировке зафиксировано скотчем
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 1738656722
Теперь рассмтори комплект поставки. Сразу скажу с горелками я почти не знаком поэтому возможны ошибки в описании работы или функциональности.
Насос - который устатавливается в топливную емкость
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 2710051634
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 8439026258
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 9389863186
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 8100445250
Топливный шланг. Гибкий, как поведет себя на морозе пока сказать трудно.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 9733911778
Оранжевый вентиль справа - это запирающий клапан который открываеи или закрывает подачу топлива из балона
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 5362583074
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 5824764946
В комплекте идет ключ для затягивания всех соединений и прочистки форсунки горелки
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 1378626498
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 9802451250
В комплекте есть топливный балон для бензина. Его емкость 530мл. Но заправлять можно максимально 450мл.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 3183898226
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 3095252354
Балон алюминиевый. Крышка пластиковая о резиновой оранжевой прокладкой.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 0085965730
Горелка - комок штампованого железа.
В сложено виде у нее ничего не болтается, не стучит.
Вид сверху
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 2565076770
Вид снизу
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 8436000626
Подвод топливопровода закрывается кусочком термоусадочного кембрика (нет что бы сделать какую то более практичную заглушку)
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 3625105106
В топливопроводе протянут стальной тросик для прочистки(или это подобие фильтра?)
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 1623666610
Что бы раскрыть ножки надо приложить усилия
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 1667243586
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 7616251970
Ножки крепятся на заклепках
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 6894956754
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 1567004914
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 1444767410
Комплект в сборе
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 4876613266
Так же есть небольшой рем комплект
А вот так выглядит резьба топливопровода на горелке (первые витка очень тонкие)
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 8166751442
Небольшое видео
http://www.youtube.com/watch?v=bkSXwoDBE-k
Тесты на природе будут позже.
Вид сверху
Вид снизу
Комплект в сборе
Небольшое видео
Re: Мультитопливная горелка с ДХ
А вот здесь
топливная трубка идет прямо через зону горения?
А в чем смысл, это не опасно?
P.S. Спасибо за обзор, очень обстоятельно
¡No Pasarán!
Вторая форсунка, скорее всего, для керосина предназначена, по крайней мере в моем Примусе так, чуть большего диаметра. Инструкцию лучше скачать с Примуса, есть некоторые тонкости, а принцип такой же.
- Holms
В контуре предварительного нагрева происходит испарение паров бензина. Также преимущество горелок с контуромWild Nick писал(а):топливная трубка идет прямо через зону горения?
предварительного нагрева состоит в том, что зимой, когда газ сам не испаряется из баллона, баллон можно
переверуть вверх ногами и подавать в горелку газ в жидком виде, который будет испаряться в этом контуре. Недостаток - закоксовывание с последующей прочисткой, которая в походных условиях может быть нетривиальной задачей. Особенно легко закоксовывание происходит при использовании перезаправленных баллонов (газ с автозаправки), неочищенного бензина и керосина.
Да, вторая форсунка - для керосина. На данной горелке можно использовать газ, очищенный бензин (калоша), бензин (76), уайт-спирит, керосин и дизтопливо. Однако керосин лучше использовать только в крайнем случае, а дизтопливо - не использовать вообще, иначе придется потратить полжизни на чистку. В зависимости от качества исходного топлива может потребоваться предварительная фильтрация.Максим писал(а):Вторая форсунка, скорее всего, для керосина предназначена, по крайней мере в моем Примусе так, чуть большего диаметра.
С точки зрения конструктива претензий к данной горелке нет. А вот по качеству изготовления/сборки есть - нужно очень хорошо прикручивать топливный шланг, иначе в месте соединения он может подтекать, что может привести к неприятностям. Такая проблема встречается на очень многих экземплярах, так что будьте внимательны.
- Serj_32
Маленькая вылазка на природу и сравнение 2х мультитопливных горелок.
Упаковки удивительно похожи
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 3217642354
Ковея
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 7426348562
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 8243294898
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 1225079586
BRS-8
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 1990408354
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 4714229922
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 6290010450
Качество практически одинаковое. Скажу сразу без подсказок друга долго бы мучался с включением горелки и ее правильным розжигом.
Если коротко -
- собираем
- накачиваем давление в балон с топливом
- приоткрываем клапан что бы в горелку попало чуть бензина и закрываем клапан
- поджигаем
- когда бензин почти прогорит то опять открываем клапан и начинаем регулировать мощность.
Ради интереса потом подключил газовый балон. Преимущество газа - зажигается сразу, конечно вначале выгорал бензин из патрубка. Форсунку не менял.
В действии
http://www.youtube.com/watch?v=PU-dMQCi ... r_embedded
С посудой
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 8187407570
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 5944953826
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 0128940562
Покрытие кастрюли целое. Немного закопчено от бензина. Потом кастрюлю ставили на угли - после отмытия кастрюли - дно как новое. Завалили в кастрюльке чаек - никаких посторонних привкусов.
Ковея
BRS-8
Если коротко -
- собираем
- поджигаем
В действии
С посудой
какой бензин использовали ?
сколько закипает вода в кастрюле ?
какой объем воды в ней ?
- Serj_32
не знаю. Надо спросить друга он с канистры налил )какой бензин использовали ?
Вода закипает за 3-4 минуты (в кастрюле было чуть более литра воды)сколько закипает вода в кастрюле ?
Кастрюля 1,5л. Про наборы посуды тут - http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic ... 68&t=21968
9 сообщений
