Ganzo axis lock: как собрать?
Asmens
Сообщение Asmens »
Есть несколько ганзо с аксис локом. Как вставить обратно шайбочки и лезвие не разбирая весь нож? Откручен только центральный винт.
митяй
Re: Ganzo axis lock: как собрать?
Сообщение митяй »
Последний раз редактировалось митяй 19 июн 2019, 12:10, всего редактировалось 1 раз.
Asmens
Сообщение Asmens »
митяй
Я как-то так и пытаюсь, но душа просит фторопластовые шайбочки, а с ними такое не проходит.
митяй
Сообщение митяй »
ORIENT
Сообщение ORIENT »
Все правильно сказано было, вставляется первая шайба, потом клинок, и потом иголкой или листом бумаги аккуратно вторую шайбу заталкивай. На разу с китайскими аксисами проблем в сборке-разборке не было, беклок и то геморнее собирать бывает.
Если шайбы фторопластовые и совсем тонкие, что гнутся, то можно поставить ребром отвертку и разогнуть лайнеры, но подобрать отвертку так чтобы она разгибала лайнеры совсем чуть-чуть и делать все ОЧЕНЬ быстро, потому что если лайнеры хоть чуть чуть деформируются, то клинок будет не по центру лежать или ось аксиса залипать может.
Еще масла влить побольше, тогда проще шайбы пропихивать.
Это из личного опыта.
