Ganzo G 717-Y. Новинка. Пичалька....
Roomster
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение Roomster »
Заказал себе, друзьям да на подарки новогодние... новую модель Ганзо. Выглядела на фотках аккуратно, строй клинка понравился. Сказано-сделано. Посылка доехала быстро, все запаковано аккуратно. Ножички поставляются в таких мешочках:
Никакой практической ценности мешочек не представляет, но в качестве подарочной упаковки очень даже ничего. Вынимаем ножичек и видим вот такого красавца:
Кратенько о характеристиках:
Габариты:
длина клинка - 85мм;
толщина клинка - 3.5мм;
длина рукояти - 120 мм;
длина в разложеном состоянии - 210мм;
Материал клинка: 440С, финиш - стоунвош;
Вес: 152 г.
Рукоять: G10 желто-песочного цвета.
Замок Axis.
Глядим поближе на клинок. Спуски прямые,на две трети ширины клинка, которая составляет 25мм. Тип финиша - стоунвош. Весьма практичная вещь! Грани обуха скруглены, насечка на обухе едва обозначена.
ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение
Заглядываем внутрь и видим фторопластовые шайбы, что конечно не есть гуд. В связи с чем, сразу взываю к вам с просьбой о подборе шайб из бронзы! (_3)
Что у нас там дальше? Рукоять - насечка цепкая, ничуть не агрессивная, Ж10 китайцы не пожалели! Лайнеры цельные, не облегченные. Бонки аккуратные и симпотные. Общее качество подгонки варьируется. Из партии в 7 шт. кое-где попадали небольшие огрехи в подгонке накладок, но они настолько мизерны, что носят характер придирок. Клипса жесткая, размещена ....не к месту - приличный шмат ножа торчит из кармана, кроме того я привык носить нож острием вниз. Но это такое.... Темлячное отверстие- около 5мм, чего хватит, чтоб продеть паракорд, но грани на накладках острые, надо бы раззенковать....
Ну что еще....Ах да! В этом экземпляре клин по центру! ))) В других образцах отмечаю некоторое смещение, которое впрочем регулируется подтяжкой осевого.
Ну и краткие выводы от недолгого владения и замечания:
1. Шпень над РК - не есть хорошо #8. Думаю над вариантом его полного демонтажа.
2. Если шпень оставлю, то обязательно сделаю выборку в Ж10 под более комфортное открывание. Сейчас шпень очень близко расположен к рукояти и открывать не комфортно.
3. Клипсу думаю переставить под крайний стяжной винт. Сделаю выборку в Ж10 под посадочное место и закручу с фиксатором резьбы.
4. Темляк не использую, но отверстие расточу на всяк случай.
5. Может быть заморочусь над выборкой лишнего "мяса" в лайнерах....
Теперь приятности: очень гармоничный ножик получился (ну окромя огрех), резучесть на высоте...по крайней мере в сравнении с 704-м и 710-м, которые были у меня в пользовании. Высокие спуски, не толстый клин, стоунвош, красивая,цепкая, в меру объемная рукоять, доступная цена. Щетаю вполне удачным приобретением!
Последний раз редактировалось Roomster 02 янв 2014, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 3 раза
Re: Ganzo G 717-Y. Новинка.
Сообщение 808 »
Приобрел. Открывать действительно неудобно, ну и клинок мог бы быть подлиннее на 5-6 мм, было бы самое оно.
Alter ego
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Alter ego »
Nimravus
Сообщение Nimravus »
Roomster писал(а):взываю к вам с просьбой о подборе шайб из бронзы!
Я делал шайбы для Г704 из советских однокопеечных монет.
Roomster
Ититская сила! Только где ж их щас возьмешь? Да и пограться с ними нужно -равномерно сошлифовать рельефные надписи да гербы :???:
Nimravus
Roomster писал(а):Ититская сила! Только где ж их щас возьмешь?
Интересный вариант выкладывал один находчивый человек на этом форуме (не помню только, в какой теме). Шайбы из наконечников на кабель. Наподобие таких:
Troll
Сообщение Troll »
О! хорошая идея, спасибо.
prometey
Сообщение prometey »
Roomster
Ага особенно по таким ценам http://vechi.com.ua/moneti/moneti-sssr/ ... -1961.html
Roomster
Точно!!!! Это мега идея. Надо заглянуть в магазин електротоваров. Спасибо милчеловек за наводку! ::hi:::
Roomster
А вот один мутант попался (принесли починить):
Запороли значицца китайцы стопорную втулку, взяли....да и переставили ее на 3мм в сторону. А хуле... )))
Ну а привело это к тому, что...в общем смотрим. Вуаля!
Нужно отметить, что с ТАКИМ косяком на Ганзо я впервые встретился. Ну что ж будем разбирать и думать, как исправить.
Roomster
Вот собачии дети l@l
EnzoF
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение EnzoF »
видать план гнали перед новым годом :-D
lytvin87
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение lytvin87 »
та неа, просто гнали :smile:
i-mik
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение i-mik »
Таки не зря слово Ганзо о-о-чень созвучно слову "гавно"
Прям синоним. :-D
Best regards
Не бійся, а бийся!
Roomster
Дело оказалось еще хуже, чем я думал. Это явно конструкторский косяк. Итак, стопорная втулка была установлена правильно!!! Отверстия под нее в лайнерах были размещены верно. Как оказалось, проблема во втулке. Она имеет внутреннее отверстие с резьбой, из-за этого после фрезеровки посадочного места под отверстия в лайнере, остается во втулке тонюсенькая стенка, которая сминается от малейших усилий!!! Стопор просто срезается. Фото:
Вариант лечения - ввернуть во втулку винт с соответствующей резьбой и срезать заподлицо с лайнером. Ищу винтики. Но опять трабла - отверстия в лайнерах больше диаметра винта, который можна вкрутить в стопор. ИМХО нужен новый цельныйстопор, но где ж его выточить?
Oleg
Re: Ganzo G 717-Y. Новинка. Пичалька....
Сообщение Oleg »
Из хвостовика сверла, китайское в самый раз :D , по диаметру стопара подобрать без проблем, болгаркой срезали, по длине подогнали, зажать в патрон и надфиль, штангенциркуль и плашка для подгонки в ейное отверстие в помощь, ну или к токарю если рукоблудить лень :D
Roomster
Да, уже с токарем договорился. Тем кто не хочет допустить до такого - просто ввинтите в стопор болтик и срежте заподлицо с лайнером.
Благодарил (а): 528 раз
Troll писал(а):О! хорошая идея, спасибо.
Та идея то неплохая, да только мягкие они - латунь или омеднённое железо. К тому-же узкий бортик получается, если подбирать правильно-по диаметру осевой втулки...Пятно контакта малое,отсюда люфты,быстрый износ и т.д..
Правильнее купить на барахолке листовую бронзу толщиной с оригинальные шайбы(это важно). Центр высверлить, а саму шайбу ножницами...Потом "слегка доводим" натфилем и шкуркой.
Dima_atopol
Сообщение Dima_atopol »
Шайбы заказывал у токаря ( в плюсе 0.1-0.2 мм), потом доводил на алмазах (почти у всех есть надеюсь точилки или камни), и шлифуем до блеска (ну тут у кого чего есть, я на коже с диалюксом).
P.S. ищу третий...
Roomster
Вот и пришли заказанные стопорные бонки:
SerjioHiFi
Сообщение SerjioHiFi »
Я как раз так и собираюсь сделать на своём "маленьком" Скифе, а то даже на родных фторопластовых шайбах на новом ножн были видны замины!!! Повезло найти кусочек бронзы именно 0,8мм как на оригинальных шайбах.
Basa
Сообщение Basa »
И каков результат, фото уже есть?
Очень интересно, чем запаивали отверстие от шпенька и как это выглядит.
Мне шпень на Г704 глаз мазолит.
Rus
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение Rus »
Дайте ссылку где они у китайцев продаются.
stasstar
Сообщение stasstar »
