Апгрейд SureFire 6P или первый опыт кастомизации
Обзоры и отзывы о продукции SureFire
Hunter
Участник
Re: Апгрейд SureFire 6P или первый опыт кастомизации
Сообщение Hunter »
mssss писал(а):Hunter
Да на кнопку, она длинная.
Так неправильно cvb34
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
Кузьмич писал(а): Ну сколько можно меня отправлять на англоязычные ресурсы :evil:
Эм-м-м...
Но Лайтхаунд тоже англоязычный... :=(
А цифры везде арабские :)
А вообще эта информация есть на нашем сайте:
http://---.kiev.ua/forum/viewtopic.php?f=93&t=4843
Но я так понял, что она чем-то не устраивает, поэтому дал ссылки на первоисточники :wink:
mr.X
Сообщение mr.X »
Кузьмич, а может те Лифгрип дать попробовать? А то пока я жду свой конструктор, он валяется :=(
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
mr.X
Есть риск, что обратно он его уже не отдаст :-D
P.S. Но вообще под него нужна кнопка, которую не нужно крутить (т.е. с кликом), т.к. именно она фиксирует ЛифГрип.
mr.X
Сообщение mr.X »
Отдаст :)
Кнопка тоже есть. Спасибо комраду mssss
mssss
Сообщение mssss »
Всегда пожалуйста :)
Благодарил (а): 3035 раз
Hunter писал(а):Но вообще под него нужна кнопка, которую не нужно крутить (т.е. с кликом), т.к. именно она фиксирует ЛифГрип.
Поюзав родную кнопку, понял что хочу с кликом, иду по фешогольной лестнице, прозреваю :sv:et: :smile: на ЛХ есть такие? Кстати она может быть установлена без ЛифГрипа, а то они только на ебее водятся :-(
mr.X
Сообщение mr.X »
Есть кнопки на разный вкус :) Для лифгрипа она нужна только потому, что притягивает при закручивании лифгрип к корпусу фонаря. ( как шайбу :) ) Естессно что без оного кнопка устанавливается совершенно спокойно.
На ЛХ они от 6 и до 60 баков. А лифгрип я так понимаю можна не только на ебае брать...
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
Кузьмич писал(а): на ЛХ есть такие?
Есть. Но кое-кто не любит все китайское :-D, поэтому выбор резко ограничится до одной модели, причем она далеко не лучшая, ИМХО.
На Оптикс есть родные кнопки SureFire: Z49 или Z59 (надо сразу разбирать и смазывать, а лучше вообще потроха заменить).
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
mr.X писал(а): А лифгрип я так понимаю можна не только на ебае брать...
Сейчас только там, похоже.
Вот если они очередную партию сделают, то тогда будет и в других местах.
mr.X
Сообщение mr.X »
Кузьмич-я правильно понимаю, что в 6Р в исходном варианте 18650 не лезет?
mr.X писал(а):Кузьмич-я правильно понимаю, что в 6Р в исходном варианте 18650 не лезет?
Комрад Hunter, в таких случаях обычно пишет - читать http://---.kiev.ua/forum/viewtopic.php?f=93&t=4843 :smile: :smile: :smile:
Hunter писал(а):18650 (168A, 600P) - 18 x 65 мм. Диаметр больше, чем у CR123, поэтому могут быть установлеты только в корпуса, рассчитанные на это - Leef, например
Aleksandr Afonchenko
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
mr.X
18650
18 это диаметр акума 65 длина в мм 0 это обозначение формы "круглый" а у фонариков на СР 123 как правило у шорфаер диаметр корпуса 17 и кажись 2 десятых мм
mr.X
Сообщение mr.X »
Спасибо :)
про 18650 я в курсе, я хотел знать диаметр шуровского корпуса :=(
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
mr.X писал(а):я правильно понимаю, что в 6Р в исходном варианте 18650 не лезет?
:D
Собственно, уже ответили, но есть небольшое дополнение:
в этот корпус можно поставить аккумулятор 17670. Он имеет меньшую, чем 18650, емкость, но его использование рациональнее (с лампами LF, конечно), чем 2 шт. обычных литий-кобальтовых RCR123.
Hunter писал(а):в этот корпус можно поставить аккумулятор 17670. Он имеет меньшую, чем 18650, емкость, но его использование рациональнее (с лампами LF, конечно)
Тоесть можно брать любую лампу Д26 от LF? И еще а что ты имел в виду
Hunter писал(а):с лампами LF, конечно
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
Кузьмич писал(а): Тоесть можно брать любую лампу Д26 от LF?
Конечно нет!
Надо брать те, которые на работу от одного аккумулятора 3,7В рассчитаны: НО-4, ЕО-4
Ни одну из ламп SureFire D26 не получится нормально запитать от одного аккумулятора.
Hunter писал(а):Конечно нет!
praise
Если бы дополнить viewtopic.php?f=93&t=4843 инф. какой ак. какие лампы вытягивает, было бы здорово cvb42
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
Кузьмич писал(а):Если бы дополнить....
Вообще-то, это все уже есть там :-D:
Лампы накаливания + Li-ion аккумуляторы. Подробное руководство (Eng)
Заходим по ссылке и крутим вниз, до второго поста mdocod :)
На сайте LF тоже все это собрано в одном месте в виде таблиц:
http://www.lumensfactory.com/specifications.htm
Ну вот и мой кастом обрел обвес, по образу подсмотренного у Hunterа
Все пасочки, кроме шнурка взяты с Лайтхаунда.
Теперь и в лодке можно юзать :grin:
Пару слов о защелке Изображение лучше не защелкивать в холостую yy18 раскрыть потом очень сложно.
mr.X
Сообщение mr.X »
Шнурок длинный чтоб на шее носить?
mr.X писал(а):Шнурок длинный чтоб на шее носить?
Ага :) и еще, потому, что главное его назначение светить во время ночных переходов на лодке, и посему:
1) фонарь можно повесить на шею, но положить в карман, т.к. тяжелый, болтается при наклонах, а в лодке еще обо все бьется :evil:, а когда надо просто достать, но уже закрепленный rt24
2) если у одного висит на шее, а другому (сидячему рядом в лодке) срочно надо посветить, не парясь со снятием, и не теряя времени на объяснения куда надо посветить, то можно просто быстро передать фонарь
Все продумано, как у морских котиков )!( не животных конечно :-D
mr.X
Сообщение mr.X »
ОФФ!
Ночью надо спать! Ну или сидеть у бомжевища и наслаждаться вечерней природой :smile:
Хождение на лодке по КВХ ночью- редкостно похабная затея. Проверено!
Приходилось выходить несколько раз, искать потерянцев :-x
mr.X писал(а):Хождение на лодке по КВХ ночью- редкостно похабная затея. Проверено!
Согласен, но тогда надо вставать рано утром и ехать (минусы вечер загублен, выпить нельзя, заснуть не можеш...), а если идти то ужин уже на острове :mrgreen: чувствуеш разницу? рыболовное движение начинается не утром, а сразу за порогом работы :grin:
Фонарь перешел к товарищу, ну а я собираюсь собрать его копию. Но перед началом сборки комплекта хочу поинтересоваться, может в таком сегменте появились какие-нибудь новинки, ну там лампы или головы/кнопки - буду очень благодарен за советы. Ак. 18650 уже появились с большей емкостью, в моем были 2200 mAh а сейчас уже есть 2600 mAh думаю брать последнии. Ну и еще наверное сразу прикуплю диодную голову открытую mr.X
PS^ Если кому-что надо на оптиксе, можете падать на хвост, разделим тяготы доставки :-D карточка дисконтная у меня есть, стучитесь в личку.
Вернуться в «SureFire»
