Нож необходим человеку в совершенно разных ситуациях. Можно сказать словами песни: "На земле, в небесах и на море..." И вот про море, вернее вообще про водную стихию. Освоив её с древнейших времен, наш вид старался держаться возле водоемов, этих надежных источников пропитания. В современном мире, где вопрос еды решается торговыми точками, водоемы перешли в категорию объектов рекреационного значения. Незаменимый для многих вид досуга - рыбалка, с берега и с лодки. Более элитарное хобби - яхтинг. И наконец подводная жизнь - дайвинг, подводная охота и прочая жак-ив-кустовщина. Но и на досуге, особенно активном, нож все также необходим и крайне востребован.
Представляем вам сравнительный анализ двух ножей, первый является прообразом второго. Первый заводское изделие, а второй - авторское.
Как вы понимаете, сегодня речь пойдет о "неповторимом оригинале" и "жалкой пародии".
Первый изготовлен известной немецкой ножевой фирмой " Puma", которая кстати в этом году отмечает свое 250-летие, модель называется - "Wave"(PUMA tec wave boating). Второй - заказан владельцем первого у молодого но уже стилистически оформившегося ножедела Виктора (Botsman) Виры, модель, как вы догадываетесь - "Волна".
Итак, "Wave". Судя по вполне бюджетной цене, ножик изготовлен не на территории Германии.
Клинок. Силуэт - дроп-пойнт. Строй - вогнутые спуски от середины клинка. На обухе сделаны выточки, на кончике клинка - можно назвать стандартным фальш-лезвием и после небольшого разрыва - еще одна. Функциональное назначение второй выточки мне не совсем понятно. Для удаления чешуи она конечно может использоваться но не настолько эффективно, как например крупные зубчики (как на рембоидах). Возможно ей можно подкручивать что-то из лодочной/яхтенной оснастки. Для винтов под шлицевую отвертку, на кончике клинка срезано острие. С одной стороны можно действительно крутить винты, с другой - ножик можно брать в надувную лодку без риска случайного прокола. На первой половине лезвия клинка сделана обычная, плейновая режущая кромка. Далее начинаются специальные штучки, первая - это мелкие зубчики, по моей версии играющие роль эрзац-пилки, например для перепиливания рыбьего хребта (я пилил хребет вяленого леща, но не думаю что у свежего он сильно отличается по свойствам). Протестировав их на пеньковом и манильском канате, пришел к однозначному выводу, что и веревки и канаты зубчики точно не пилят. Далее расположен стропорез, он легко справляется с рыболовной леской и не толстыми веревочками. За ним расположен участок плейновой РК, сведенный и заточенный "под топор", может использоваться как импровизированное зубило, например перекусить рыболовную "стальку" или другую проволоку, возможно рубануть тот же рыбий хребет. Не тронутая выточками средняя часть обуха может быть использована в качестве небольшого молоточка для деликатных операций, типа выровнять рыболовный крючок или разбить раковину зубатки. Длина клинка 100 мм. Толщина обуха 3,6 мм. Сведение к началу подводов 0,5 мм. Материал клинка нержавеющая сталь 440А, термичена на 57 HRC.
Далее - "Волна". Силуэт клинка - дроп-пойнт. Строй - прямые спуски на 2/3 ширины клинка с подводом. Клинок очень цепляющий взгляд, красота рабочей вещи, харизма прет из каждого изгиба. Мастеру удалось тонко прочувствовать геометрическую гармонию данного клинка и раскрыть весь потенциал данной модели. Притягательность визуального образа такова, что каждый раз извлекая из ножен, поневоле залюбуешься. Нож радует, а это значит что работать им будет на порядок легче. Про тестировал на стандартных продуктах, вяленой рыбе - сталь мягковата (ну тут я просто разбалован) но геометрия вывозит. Восстановление заточки - легко и быстро. Длина клинка 100,5 мм. Толщина обуха 3,4 мм. Сведение к началу подводов 0,2 мм. Материал клинка 65Х13, ведь клинок будет постоянно контактировать с водой.
Рукоять "Wave" из желтого пластика, прямоугольного сечения с легким налетом анатомичности, имеет на боковых поверхностях небольшую ребристость, на спинке более мелкие насечки под большой палец (при фехтовальном хвате). Нравится выраженный упор, ножом так и хочется что-нибудь пырнуть. На навершии - темлячная трубка желтого металла. Длина 103 мм. Толщина 18,8 мм. Ширина 26,2 мм. Мне лично рукоять чуть-чуть коротковата, не критично, но под обрез.
Рукоять "Волны" из коричневого текстолита (мой адрес, не дом и не улица... (с)) с оранжевым больстером из G10. По сравнению с немцем более плавная, со сглаженными линиями и за счет большего объема приятнее сидит в ладони. Текстолит в мокрой руке держится хорошо, не скользит. Единственной ложечкой дегтя здесь выступает отсутствие темлячного отверстия, жаль будет утопить такого красавца, даже во славу водным богам. Длина 112 мм. Толщина 19,2 мм. Ширина 28,9 мм.
Ношение.
Ножны у "Wave" пластиковые, голубенькие на резиновых ремешках с фастексами. Так обычно носят дайверы, но дело в том что у Пумы, в "водной" серии три ножа с одинаковыми рукоятями и разными клинками, помимо лодочного ещё дайверский и нож для водного лыжника (или наездника скутера, не совсем понял перевод) и все три идут в одинаковых ножнах. Кроме этого есть ушки под поясной ремешок, но ширина их такая же как и у нижних 20 мм. - весьма узко для стандартных брючных ремней и скорее всего они предназначены для дополнительной фиксации навершия рукояти. Не смотря на обилие отверстий в ножнах, вода в них, хоть и в не большом объеме, все же будет оставаться, так как в нижней части дренажное отверстие отсутствует.
Ножны "Волны" - строгий и лаконичный лопух из коричневого кайдекса. Нож выходит-заходит туговато, но за то у владельца железобетонная гарантия от выпадения ножа. Вытрясти его не удалось при полном усердии, прилагая самые энергичные усилия.
По итогу. Немец сделан с толком, не смотря на бюджет, но я бы такой нож не купил. Возможно я не совсем понимаю специфику яхтинга, но для меня такой набор функционала на режущей кромке - избыточен. Зубчики, стропорез и "зубило"расположенные на самой рабочей части лезвия, мне мешают. А бритвенные спуски данному клинку не идут, но это исключительно мои эстетические завихрения.
Волна - красавец. Нравится все, кроме пожалуй мягковатой нержавейки, которая уже начинает показывать на поверхности следы от кайдекса и блестки на РК от хребта вяленого леща. За то несколько движений по керамике - и нож уверенно бреет. Главное не запускать РК и нож будет отлично работать. Я бы с удовольствием заказал себе такой режик в более злой стали.
- Knife Club Список форумов Загальний ножовий розділ Авторські огляди найактивніших найфоманів Обзоры Kart
- Поиск
- Текущее время: 25 апр 2024, 07:29
- Часовой пояс: UTC+03:00
Нож для лодки. "Wave" и "Волна", сравнительный фотообзор.
Обзоры Kart
- Kart
Kart
1 сообщение
1 сообщение
Перейти
- Загальний ножовий розділ
- ↳ Про ніж
- ↳ Benchmade
- ↳ Boker
- ↳ Buck
- ↳ Chris Reeve Knives
- ↳ Cold Steel
- ↳ CRKT
- ↳ Emerson
- ↳ EnZo
- ↳ Gerber
- ↳ Kershaw&ZT
- ↳ KA-BAR
- ↳ Mcusta
- ↳ Microtech Knives
- ↳ Mora, Helle, Marttiini...
- ↳ Ontario, RAT, ESEE, HEST
- ↳ Opinel+др.французские
- ↳ Skif
- ↳ SOG
- ↳ Spyderco
- ↳ Sheaths&Leatherwork
- ↳ Victorinox&Wenger
- ↳ НОКС
- ↳ Ножм для кухні
- ↳ Вибір ножа
- ↳ Сталі, геометрія, теорія та практика різання
- ↳ Авторські огляди найактивніших найфоманів
- ↳ Обзоры Дюка
- ↳ Обзоры Мытаря
- ↳ Обзоры CBO6ODA
- ↳ Обзоры Cish
- ↳ Обзоры Kart
- ↳ Обзоры Ramok
- ↳ Обзоры stilet
- ↳ Обзоры Urs
- ↳ Огляди та відгуки про ножі
- ↳ Benchmade
- ↳ Boker
- ↳ Buck
- ↳ Cold Steel
- ↳ CRKT
- ↳ Fallkniven
- ↳ FOX
- ↳ Gerber
- ↳ KA-BAR
- ↳ Kershaw&ZT
- ↳ Mcusta
- ↳ Mora of Sweden
- ↳ Mr.Blade
- ↳ SOG
- ↳ Spyderco
- ↳ Ножи китайских брендов
- ↳ Тесты
- ↳ Новини зі світу ножів
- ↳ Выставки и шоу
- ↳ Спеціальні ножі, мультитули, шанцевий інструмент
- ↳ Сокири та пили
- ↳ Leatherman
- ↳ Точильні пристосування та заточування
- ↳ Уход за ножом
- ↳ Ножове шоу "Сталева Грань"
- ↳ Фестиваль "Майстри Сталевої Грані"
- ↳ НожеВікі
- Авторські вироби ножової тематики
- ↳ Ножові майстри України
- ↳ Ніж, який я зробив власноруч
- ↳ Кастомізація від Cahta
- ↳ Ножі Воля
- ↳ Ножи Константин Гамонюк
- ↳ Ножи Григорьевич
- ↳ Ножи Космоса
- ↳ Ножі Кузьмича
- ↳ Ножи Злой Леший
- ↳ Ножи Лях
- ↳ Ножі Павла Малюшицького
- ↳ Ножи Влад Мёртенс
- ↳ Ножі пгупгу
- ↳ Ножи Алексея Поруцкого
- ↳ Ножи Сержанта
- ↳ Ножи Станислав
- ↳ Ножи СТЕРХа
- ↳ Ножи Илья Устинов
- ↳ Ножі Фішер Мен
- ↳ Ножі Ярослава
- ↳ Ножи botsman
- ↳ Ножи Brandon
- ↳ Ножи Codename 47
- ↳ Ножи Cova
- ↳ Ножи Den777
- ↳ Ножи DOKAVASIA
- ↳ Ножи gandelf
- ↳ Ножи firefighter
- ↳ Ножи Highlander
- ↳ Ножи Ikary Gendo
- ↳ Ножи hitryichara
- ↳ Ножи Kalaschnik Vitalij
- ↳ Ножи a-kostroma
- ↳ Ножі leoyas
- ↳ Ножи Maynard
- ↳ Ножи maxduc
- ↳ Ножи MEFISTOFIL
- ↳ Ножи mehanik98
- ↳ Ножі mergen-71
- ↳ Ножи Metrolog
- ↳ Ножи Mongola
- ↳ Ножі Nutty
- ↳ Ножи Oleg_b
- ↳ Ножи Oliver
- ↳ Ножі O.Phesun
- ↳ Ножі Se_Vi
- ↳ Ножи poroshyn
- ↳ Ножі rabindranat tagor
- ↳ Ножи Ronin01
- ↳ Ножі Sergey
- ↳ Ножи sashka07
- ↳ Ножи shurap
- ↳ Ножі SergDM
- ↳ Ножи Vadim_K
- ↳ Ножи Vityba
- ↳ Ножі Vetrov
- ↳ Ножі Vik1966
- ↳ Ножи Uliss
- ↳ Топоры Lesorub
- ↳ Thorwald
- ↳ Запитання до майстрів
- ↳ Піхви та чохли
- ↳ Тюнинг ножа
- ↳ Темляки и брелки
- ↳ Afonchenko Knives
- ↳ Shostak knives
- Продаж, купівля, обмін
- ↳ Загальні питання щодо магазинів, продажу, купівлі та обміну
- ↳ "Аукционы"
- ↳ Негативные отзывы о продавцах и покупателях
- ↳ Куплю. Загальний для всіх категорій товарів.
- ↳ Подарую чи прийму в дар
- ↳ Продаж та обмін оригінальних ножів
- ↳ Продаж та обмін ножових реплік, копій та клонів
- ↳ Продаж мультитулів, інструменту, точилок та комплектуючих
- ↳ Продаж та обмін ліхтарів, оптики, електроніки
- ↳ Речова барахолка
- ↳ Продаж та обмін годинників
- ↳ Закриті теми
- Ліхтарі та елементи живлення
- ↳ Ліхтарі та засоби освітлення
- ↳ Fenix
- ↳ Фонари JETBeam
- ↳ NiteCore
- ↳ Фонари OLIGHT
- ↳ Petzl
- ↳ SureFire
- ↳ ZebraLight
- ↳ Leatherman
- ↳ Inova
- ↳ Аксесуари та комплектуючі
- ↳ Элементы питания и зарядные устройства
- ↳ Огляди, відгуки, модифікації та тюнінг
- ↳ Fenix
- ↳ Inova
- ↳ JETBeam & OLIGHT
- ↳ NiteCore
- ↳ SureFire
- ↳ UltraFire
- ↳ Petzl
- ↳ Вибір ліхтаря
- Спорядження, зброя та техніка
- ↳ Екіпірування та спорядження для походів
- ↳ Обзоры экипировки и снаряжения
- ↳ Міське EDC та тактичне екіпірування
- ↳ 5.11
- ↳ Blackhawk
- ↳ Maxpedition
- ↳ СТС
- ↳ Часы
- ↳ Обувь
- ↳ Одежда
- ↳ Рюкзаки, сумки, подсумки
- ↳ Зброя
- ↳ Оптика, электроника, навигация
- ↳ Авто, мото, вело
- ↳ Побутова техніка та електроніка
- ↳ Фото, видео и ТВ
- Самооборона та право
- ↳ Самооборона
- ↳ Юридичні аспекти
- ↳ Вопросы сертификации ножей
- Захоплення, хобі, уподобання та дозвілля
- ↳ Дозвілля
- ↳ Фильмы, музыка, песни, стихи и книги
- ↳ Конкурси оглядів
- ↳ Конкурси.
- ↳ Кулінарний
- ↳ Медицина, здоров'я та спорт
- ↳ Бокс
- ↳ Луки. Традиційні та блокові.
- Туризм, подорожі, походи
- ↳ Походи та відпочинок
- ↳ Охота, рыбалка, грибы
- ↳ Особливості автономного існування
- ↳ Растения и животные (эскизный проект)
- Про все
- ↳ Регіони
- ↳ Днепропетровск
- ↳ Донецк
- ↳ Запорожье
- ↳ Ивано-Франковск
- ↳ Киев
- ↳ Крым
- ↳ Львов
- ↳ Луганск
- ↳ Николаев
- ↳ Одесса
- ↳ Харьков
- ↳ Черкассы
- ↳ Черновцы
- ↳ Бібліотека
- ↳ Каталоги
- ↳ Дошка оголошень
- ↳ Посидимо, поговоримо
- ↳ Милитари
- ↳ Шукаю, жалкую, сподіваюся, чекаю
- Українська Ножова Енциклопедія
- Архив
