Лемминг. Денис Морозов (Den777)
Обзоры Kart
Kart
Благодарил (а): 713 раз
Сообщение Kart »
Продолжая следить за творческим путем, молодого, но уже подающего надежды, ножевого мастера Дениса Морозова, известного в узких кругах киевских ножеманов как Den777. Характерным почерком стал для него аскетичный путь всадных фиксов, выложенный сталями под общим названием "быстрорез" и натуральной древесиной крепких сортов.
Сегодня новая модель, по соотношению длин клинка и рукояти, напоминает традиции шведских ножеделов, поэтому подбирая название, хотелось чего-то северного, память услужливо подсунула лемминга.
Итак, модель "Лемминг"
Клинок. Простой силуэт с прямым обухом. Строй - сабельный, прямые спуски , чуть выше чем от середины ширины клинка, с подводом к режущей кромке. Материал клинка - быстрорез (аналог Р18). Финиш клинка - на спусках крупный поперечный сатин, на голомени - родная поверхность полотна пилы.
Длина клинка 76 мм. Ширина 20 мм. Толщина в обухе 2 мм. Сведение к началу подводов 0,2 - 0,3 мм (от рукояти до подъема) и 0,5 мм (на кончике).
Рукоять. Из экзотической древесины, кумару - твердой, плотной и водостойкой. Длина 102 мм. Ширина (в самом широком месте) 29 мм. Толщина (на спинке). 14 мм, на брюшке 6 мм. Больстер - винтажный стеклотекстолит, коричневого цвета (USSR).
Сечение рукояти - лепесток цветочка (ну как-то так)
Ношение. Ножны с клапаном в стиле "бушкрафт", прямоугольной формы.
Жесткий подвес с вариантом для подвеса на паракорд и для поясного ремня.
Нож садится свободно, но сидит плотно, не болтаясь.
Эргономика рукояти. В руке сидит неплохо, но на любителя тонких рукояточек. Кто привык к лопате и веслу, покажется худенькой. Я во-первых, как раз любитель, и во-вторых как владелец двух Грызунов привык к таким. Очень удобно для аккуратной, точной работы, грани на брюшке рукояти позволяют очень тонко контролировать нож.
Для масштабности сделал групповые фото с родственниками.
Тестирование.
Для начала возьмем, традиционно трудную мишень для ножей с подводом, манильский канат. Не столько абразивный сколько жесткий и наиболее требовательный к геометрии клина. Во время этого теста, нож Грызун -2 смог отрезать два кусочка, и то при усердном приложении мускульной силы тестера. И вот на ристалище появляется Лемминг. Сразу почувствовалась разница в сведении. Канат режется не сказать что-бы совсем без усилий, все же манила, но достаточно легко и очень приятно. Режется прямым катом, без подачи!
Только на третьем десятке резов я стал делать легкую подачу при резе. С начала подумал, что ложный комфорт придает обмотка каната малярным скотчем, порезал чистый канат, нет, все верно, нож режет как газонокосилка, с вкусным хрустом парикмахерских ножниц. Тест остановлен на пятидесяти резах. Это действительно впечатляет, как говорится редкая птица долетает до такого результата. Нож стал с большим трудом сбривать растительность на предплечье, а манильский канат практически закончился, оставил небольшой кусочек для следующего обзора, уж очень люблю этот материал как тестовый.
Восстановление заточки. Пять минут очень вдумчивой правки на белой керамике от Триангла, вернули бритье "с отскоком".
Пеньковый канат. Мягкий и абразивный, гроза любой стали. Режет хорошо, без сочного хруста который дает манила, но вполне комфортно. После седьмого десятка резов, кромка чувствительно подсела, нож перестал брить, при резе каната пришлось добавлять смычковые движения активной подачи. В общем для красивого результата дорезал до сотни. Сто резов. При этом нож не бреет, лист А4 режет немного запинаясь, но несильно махря, гофрокартон строгает со свистом, на кромке появились три очень небольшие блестки, пилящими движениями можно резать канат и дальше, но комфортным этот рез, уже назвать конечно-же нельзя.
Восстановление заточки дало стабильные показатели, несколько минут внимательной правки и нож снова лихо бреет предплечье. Во время правки, на мгновенье потерял концентрацию и Лемминг с видимым удовольствием цапнул меня за костяшку среднего пальца левой руки, той самой в которой я и держал брусок от триангла. Задел самым кончиком, что очевидно и спасло от глубокого пореза, особенно неприятного на суставе.
Силовой рез, эргономика рукояти. Для этого тестирования я использую горлышки от ПЭТ-бутылок, которые перерезаю вертикально на две части. Рука устала где-то на 7-8 резе. Что весьма неплохой результат на такой худосочной рукояти. Безусловно, свою положительную роль в этом тестировании сыграли также и прямые спуски и тонкое сведение и бритвенная острота режущей кромки.
Жесть. На фоне гиперлупов и искусственного интеллекта, в двадцать первом веке консервная отрасль пищевой промышленности продолжает использовать жестяные банки. Жесть повсеместно встречается нам на обитаемой территории и в глухих лесных зарослях. А значит рано или поздно с ней может встретится и ваш нож.
Я взял банки из-под консервированной кукурузы, поскольку в них жесть потолще. Для начала традиционные десять проколов крышки. РК на кончике ножа практически перестала брить.
Далее я вскрыл банку, но опасаясь боковых нагрузок при столь тонком сведении, сделал разрез по боковой части банки, что позволяет их избежать.
Но потом я начал корить себя за слабохарактерность и взяв ещё одну банку, вскрыл её традиционным способом - вырезав крышку. Обратите внимание на ровный срез (!). На режущей кромке 4-5 слабо заметных блесток, нож не бреет.
Тонкая 2-мм фанера. Распущена на полоски, режет легко, практически как картон.
Синтетическая упаковочная лента, режет легко на весу и на твердой поверхности, по одной и пучком из 6-7 штук.
ПЭТ-бутылка, пожалуй наиболее распространенная в наше время коммерческая тара для жидкостей, у путешественника и искателя приключений встреча с ней более вероятна чем со стеклом или алюминиевой банкой. Широко известна как ресурс для повторного использования в 1000 и одном случае. Я считаю что действительно важную помощь она сможет оказать в виде ленты для связки. Сколько веревок в лес не бери, все равно, рано или поздно можно столкнутся с нехваткой. Тут и пригодятся ПЭТ-бутылки, которые можно распустить на ленты и использовать вместо веревки, не так удобно, но гораздо прочнее чем колдовать с лианами, которые к тому же не в каждом лесу встретишь.
Нож благодаря хорошему сведению и остроте, легко распустил парочку полторашек.
Брезентовая стропа. Синтетика захватила мир, и только ценители олдскула - бравые бушкрафтеры, считают стильным разгуливать в брезенте, коже и х/б. Стропа - отличный пункт с списке ремнабора. Срастить разорванный ремешок, наложить заплату в месте оторвавшейся лямки и множество других применений. Просто порезать мне показалось недостаточно, тем более что нож с этим хорошо справляется. Поэтому смоделировал ситуацию, когда нужно что-то более сложное по форме, чем прямоугольный кусочек. И решил вырезать название своего блога, постаравшись чтобы оно оставалось одним куском без разрывов. Нож должен чисто и качественно прорезать брезент, так чтобы края не махрились. Поскольку делал такое в первый раз, совсем уж чисто не получилось, но, за то осознал как это не просто, чем кажется.
Батонинг. Куда, скажете вы, со свиным рылом, да в калашный ряд? При такой-то длине клинка и батонить? Ответ в общем-то прост. И состоит из вопроса: Для чего это делать? Как правило, грамотные юзеры не батонят кубометр дров, для того что бы банально сжечь их на костре. Достаточно одного поленца - для розжига огня, далее немного валежника, мелких веточек и можно класть поленья, толстые ветки и бревно сверху. Поэтому батонинг необходим в небольших обьемах (конечно же зависит от влажности и прочих факторов), поэтому для моделирования ситуации я взял небольшую березовую чурочку, скорее отколотый ранее кусочек, объемом с половину сигаретной пачки. Батонится - прекрасно! :)
Что скажете решает такой объем? Ну посмотрим. Для розжига необходимо обеспечить максимальный доступ кислорода, поэтому отколотые лучинки надо постружить ножиком, изготовив, так называемых "буратин". Смотрим.
Можно развести огонь? Можно. Может Лемминг батонить с пользой, а не для смеху? Может! Итого - зачет.
Впрочем, если у вас в распоряжении есть слоистое дерево (например сосна), можно обойтись без батонинга, распустив полешко по слоям (глянем с торца, мы привыкли называть их годовыми кольцами). Для этого не нужна колотушка, поскольку слои достаточно тонкие.
В результате получаем жменю тонких лучин (шпон).
Которые очень легко и удобно превратить в необходимые нам "буратины".
Взяв лучину потолще, где-то 4 мм толщиной, провертел кончиком клинка пару отверстий. Сплошная боковая нагрузка на РК, не смотря на мягкий материал - сухая сосна, режущая кромка на кончике брить перестала категорически.
Итоги. Модель Лемминг - небольшой фикс, северного типа в авторском прочтении мастера. Может носится в городе, но по антуражу скорее аутдорный, бушкрафтерский ножик, по классу - вспомогательный, шейник, на подхвате. Прекрасная геометрия клинка, отличная сталь существенно повышают его работоспособность и выносливость. Отличные характеристики по скорости восстановления заточки, простой керамикой, без камлания на станках и природных водниках. Существенных косяков влияющих на функционал или жизнеспособность - не обнаружено. По бушкрафтерски стилен и эстетичен. Будет хорошим товарищем в самых глухих лесных уголках, куда нас периодически затягивает магнитом по силе равным земному притяжению.
Последний раз редактировалось Kart 13 май 2019, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 232 раза
Re: Лемминг. Денис Морозов (Den777)
Вот понравился rt24
Что-то в нём есть первобытное, но эстетичное. Рукоять очень приятная, больстер не совсем зашел, но это дело вкуса уже.
Однозначно приятный нож.
Ножны в топку, тут однозначно перемудрили как с форм фактором так и с качеством. Тут уж звиняйте, псевдо полуавторитетное мнение кожевника :-D
Спасибо за обзор ::hi::: :)(:?
Благодарил (а): 2931 раз
Браво! Красивый и интересный обзор. Можно репостить в тему про выбор бушкрафтерского ножа и закрывать ее.
Отдельное браво Дену. Классный ножик. Именно такие мне в последнее время все больше нравятся.
Благодарил (а): 453 раза
Гут.
ljoint
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение ljoint »
Kart писал(а):Итоги. Модель Лемминг - небольшой фикс, северного типа в авторском прочтении мастера. Может носится в городе, но по антуражу скорее аутдорный, бушкрафтерский ножик
Это надо corsar-у в теме о выборе бушкрафтеровского ножа предложить :)
Благодарил (а): 1859 раз
Видел я...
Благодарил (а): 2153 раза
В четвер бачив брата цього Лемінга але з руків'ям з капу, надзвичайно вдалий ніж, малий, легкий. Коли береш то в руці як навіть випускати з руки не хочеться, ледве не купив :-D але вчасно пригадав що купа власноруч зроблених чекають на прогулянки... :-D
Благодарил (а): 5740 раз
нож и обзор rt24
Weltkind
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Weltkind »
То чувство, когда обзор, фото и описание впечатлений от тестов понравились больше самого ножа))
Отличный нож, и отличнейший обзор!
Спасибо!
Благодарил (а): 1775 раз
Weltkind писал(а):То чувство, когда обзор, фото и описание впечатлений от тестов понравились больше самого ножа))
Аналогично.Очень простой нож из куска пилы по металлу.
ljoint
Сообщение ljoint »
Weltkind писал(а):То чувство, когда обзор, фото и описание впечатлений от тестов понравились больше ФОТОГРАФИЙ самого ножа))
Поправил, не благодарите.
з.ы. Впрочем, если вы уже держали этот нож в руках, то признаю, что неправ и приношу извинения :)
Den777
Благодарил (а): 81 раз
Сообщение Den777 »
В руках только, пару человек держало.
Приємний огляд - із задоволeнням прочитав.
Дякую!
Ножик симпотний, алe нe сподобався больстeр та чохол. З іншого боку під 2мм клин з рапіду щe тe задоволeння мeталeвий больстeр гарно підігнати.
Після таких оглядів виникає бажання самому щось робити: або ножа або бушкрафтити! :)
Благодарил (а): 257 раз
Спасибо за обзор.
Alex_LV писал(а):Приємний огляд - із задоволeнням прочитав.
Дякую!
+100
Вот я думаю: а может, нас для примера держат. Весь мир смотрит и пальцем показывает: — Видите, дети, так жить нельзя.
Kart
Сообщение Kart »
Вот вопрос: Нож весит 52 гр. (реально пушинка), ножны 70 гр. Реально ли стремится к облегчению ножен, с точки зрения легкоходства, или за надежность, стильность и солидность приемлемо платить лишними граммами? Цифры конечно смешные, но в принципе?
Kart писал(а):Реально ли стремится к облегчению ножен, с точки зрения легкоходства, или за надежность, стильность и солидность приемлемо платить лишними граммами?
Смотря какие цели преследовать. Стильность и солидность это одно, надёжность это иное.
Если рассматривать нож как рабочий инструмент, то я бы рассматривал ножны с точки зрения функционала. А если точнее, то возможные варианты подвеса, надёжность (чтобы выдерживали походные условия и возможные контакты ножен с окружающей средой), необходимая фиксация ножа и удобство его извлечения.
Касательно веса я даже не знаю что сказать, цифры реально смешные. Но в любом случае не думаю что незначительное увеличение веса сильно уж скажется на легкоходности взрослого мужчины ))) Кому тяжело, те дома сидят а не с ножами бродят :-D
А мне, ножны, наоборот понравились.
Понравились, своей непопсовостью.
Последний раз редактировалось Дюк 12 май 2019, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
Kart
Сообщение Kart »
Дюк писал(а): неропмовомтью.
Смартфон ?
Смартфон ?
Да. Смартфон. ()(!
Спасибо. Исправил...
Kart
Сообщение Kart »
К удобству вопросов нет, к надежности тоже, я про соответствие, если не веса, то габаритов. Ножик, сам не большой и невесомый а ножны в сравнении монументальные. Он как детсадовец на кожаном диване, уселся на взрослое место...
Вернуться в «Обзоры Kart»
