Посоветуйте в выборе ламп-модуля на Surefire
Есть вот такая "голова" без нутрянки: http://www.surefire.com/LU60A-Incandescent-Lamp-Module
Стоит на таком фонаре: http://www.surefire.com/Scout-Light-w-C ... scent-head
У производителя к ней подходят три вида ламп-модуля разной мощности для 6V фонаря: Р60, Р61 и LED Р60L (которую вроде как уже не производят).
Лампы накаливания это конечно хорошо, но они очень прожорливы и у меня нет необходимости их использовать. Поетому хочу поставить LED. В нете Surefire Р60L мелькает на некоторых штатовских сайтах, но цена даже без доставки оставляет желать лутшего. Полистав форум узнал что есть такой производитель Lumens Factory с весьма неплохими ценами (примерно в два раза ниже Surefire). Если я правильно понял то вот это аналог Р60L:
http://www.lumensfactory.com/product_de ... d=7&page=1
http://www.lighthound.com/Lumens-Factor ... _3703.html
А это аналог ламп накаливания Р60/Р61: http://www.lumensfactory.com/product_de ... d=2&page=1
Вопрос следующий: насколько они лутше/хуже по качеству материалов, техническим характеристикам и жевучести чем родные Surefire? Заказывать лампы Lumens Factory лутше всего с http://www.lighthound.com (это ж него вроде колективные заказы делают?) или еще какой есть сайт?
Порылся на lighthound.com и легче с выбором не стало Нашел еще пару ламп-модулей других производителей:
http://www.lighthound.com/Nailbender-Cu ... _3762.html
http://www.lighthound.com/Lighthound-Cr ... p_965.html
Вобщем поскажите что лутше выбрать. Критерий: максимальная надежность и мощность при минимальном потреблении енергии по хорошей цене.
Re: Посоветуйте в выборе ламп-модуля на Surefire
Лампы LF лучше по форме светового пятна и широте ассортимента, что позволяет подобрать изделие под конкретные задачи, в т.ч. для работы от аккумуляторов. На сегодняшний день мало кто использует родные лампы Шурфаер.АТОМ писал(а):Вопрос следующий: насколько они лутше/хуже по качеству материалов, техническим характеристикам и жевучести чем родные Surefire?
По диодным модулям Шурфаер однозначно проигрывает.
Это изделие одного из кастомщиков. Есть и другие мастера - делают много интересного.
Это "китаец".
Рекомендую посмотреть на продукцию Solarforce.
Спасибо за подробный ответ. Solarforce вы имели ввиду вот такую модель: http://www.lighthound.com/Solar-Force-L ... _3610.html ?
Чем он лутше LF?
Чем он лутше LF?
Ассортимент их продукции не ограничивается этой моделью.АТОМ писал(а):Solarforce вы имели ввиду вот такую модель: http://www.lighthound.com/Solar-Force-L ... _3610.html ?
Только ценой. Ну и еще использованием адских диодов в модулях D26, но их нужно питать аккумами.Чем он лутше LF?
- Кузьмич
так прямо на их сайте и можно купить, удобно тем, что каждая вещь имеет свою стоимость доставки и не надо собирать коллектив для оптимизации затратАТОМ писал(а): Заказывать лампы Lumens Factory лутше всего с http://www.lighthound.com (это ж него вроде колективные заказы делают?) или еще какой есть сайт?
Согласен цена у Solarforce ниже. Асортимент посмотрел и на сайте производителя, но не понятно по совместимости с другими брендами, нигде не указано. Там только ихние фонари в перечне. Я пока еще не сильно разбераюсь в технической составляющей (диоды, отражатели и т.д.), но Cree XP-G R5 насколько я понял имеет самый мощный световой поток из них. Кто-то может потвердить что http://www.lighthound.com/Solar-Force-L ... _3610.html подходит под 1,25" внутри базеля?
- horse
Кузьмич прав, заказывать LF можно и вполне удобно с магазина их родного сайта - http://lumensfactoryshop.com/АТОМ писал(а):Заказывать лампы Lumens Factory лутше всего с http://www.lighthound.com (это ж него вроде колективные заказы делают?) или еще какой есть сайт?
Солар форсы можно заказывать тоже из китая напрямую, с доставкой тоже все лояльно к покупателю - http://www.solarforce-sales.com/
У меня используется такой в едц фонарике, если ничего не путаю - http://www.lumensfactory.com/product_de ... d=7&page=1. Доволен очень пока. Вчера (уже позавчера, точнее) получил еще лаповый HO-4. Очень прикольный желтый свет, лично мною (пока?) не понятый и не принятый как полезный.
Из соларов попробовал такой и такой же, но с питанием от 4.2 до 8.4 (его уже нет на сайте). Не сильно впечатлили. Может другие лучше, есть надежда.
Можно встретиться в четверг в кафе, я принесу модули какие есть, посмотрите как они.
- horse
Если я не прав, поправьте пожалуйста:
Все модули solarforce (как минимум все с отметкой в названии "for Surefire 6P 9P G2") имеют тот же форм-фактор что и D26 по терминологии LF и это всё равно форм-фактору модуля P60 по номенклатуре SureFire. Отсюда и клас фонарей "P60 Host". Я так это все понял.
- horse
На практике оказалось что всё немного разнообразнее. Например, приехавший модуль HO-4 от LF оказался короче родного модуля из их фонаря и модуля из Solarforce. В родственный фонарь этот "коротыш" становится нормально, а в солар - нет, приходится аккум со стороны кнопки подпирать магнитом (проставкой), хотя их модули между собой меняются "телами" нормально. Чего так поступили с модулем я еще не понял, может быть в этом какой-то сакральный смысл есть - нужно думать.
Поетому и возник вопрос что я нигде не увидел на сайте производителя чтоб писали for Surefire.... или D26.horse писал(а):Если я не прав, поправьте пожалуйста:
Вот как раз подобных сюрпризов я и опасаюсь... Думаю наверно надо взять оба шоб навернека (LF и Solarforce), а там будет проще выбрать опытным путём....horse писал(а):На практике оказалось что всё немного разнообразнее. Например, приехавший модуль HO-4 от LF оказался короче родного модуля из их фонаря и модуля из Solarforce. В родственный фонарь этот "коротыш" становится нормально, а в солар - нет, приходится аккум со стороны кнопки подпирать магнитом (проставкой), хотя их модули между собой меняются "телами" нормально. Чего так поступили с модулем я еще не понял, может быть в этом какой-то сакральный смысл есть - нужно думать.
М-да...
Рекомендую таки углубиться в мат. часть, иначе разговора не получится.
Начать можно отсюда: http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic.php?f=93&t=4843 и дальше по ссылкам.
D26 - это "диаметр 26 мм", а к длине модуля отношения не имеет.
С этих ссылок и начал, но вопросов возникает больше чем ответов находиться
Вы хотите сказать что D26 это не то что нужно?
Нет, это то.АТОМ писал(а):Вы хотите сказать что D26 это не то что нужно?
Но я хочу сказать, что в совместимости компонентов "лего" разных систем могут быть нюансы.
Могут, но пока не опробуеш не узнаеш. Информации по аналогичным поискам лампы на такой фонарь я не нашол (хотя может плохо искал), вот и советуюсь. Вроде определился, благодаря всем откликнувшимся. Спасибо.
О, забыл спросить еще насчет вот такой штуки: http://www.surefire.com/FM67-Beamcover
Никто не встречал подобной реплики?
нет...АТОМ писал(а):О, забыл спросить еще насчет вот такой штуки: http://www.surefire.com/FM67-Beamcover
вот реальная цена
http://www.opticsplanet.net/surefire-filter-fm67.html
а зачем? это крышка
не перепутали с фильтром FM64? http://www.surefire.com/FM64-Beam-Diffuser
http://www.opticsplanet.net/surefire-filter-fm64.html
и это дёшево!!! реально стоит своих денег!
Во как.... У братьев-китайцев еще руки не дошли до копирования таких крышек?
Ой не вериться...
Так нужна именно крышка, а не дифузер. Вот и подумал что почти 40 баксов за просто "породистую" крышку многовато.
Ой не вериться...
попробуйте изготовить копию тутАТОМ писал(а):Во как.... У братьев-китайцев еще руки не дошли до копирования таких крышек?
Ой не вериться...
цена увеличится на порядок!
дифузер прекрасно выполняет роль крышки, а крышка за 40 баков и в штатах никому не нужна
Что там за материал на дифузере, стекло или пластик? Примерная толщина какая?
На диффузоре вроде как пластик, толстый. Денег своих стоит
Главно чтоб такого больше не было (фото). Теперь не знаю лечиться ли это... С дефузером может быть тоже самое.
- Bullet49
Ё-моё......
- догони-ветер
АТОМ
- дифьюзеры - особый поликарбонат
- ИК и УФ фильтры стекло
- кавэр, т.к. крышка - анодированный алюминий
По фонарю советую связываться с Шуром в почту и отправлять голову или весь фонарь им. Это не дорого. Надеяться, что Вам вышлют фонарь новый и просто так не стоит. Но отправив им фонарь, Вы получите отремонтированный или новый. Адреса есть на оф сайте. Их гарантия работает, что бы там ни говорили адепты.
В кратце :SureFire's Beam Diffuser uses POC's LSD holographic 20deg diffusion polycarbonate.
SureFire's glass BeamFilters (Red and Blue) are multi-coated glass windows including Anti-Reflection coatings to improve transmissivity in the desired frequency band. This accounts for the golden look they tend to have.
SureFire's IR BeamFilter material is coloured glass rather than coated glass.
SureFire's FMx7 BeamCovers use an aluminium alloy plate, finished in HA, with SureFire laser etched on it, to block out the light from the flashlight.
