Операция Black Opinel. Кола, льняное масло, опыт
Re: Операция Black Opinel. Кола, льняное масло, опыт
Спасибо за такой классный и подробный отчет. Будет руководством к пользованию.
А если нет посуды с клапаном м вакуумного насоса, то пропитка маслом возможна при атмосферном давлении? Наверное нужно больше времени.
gars
Если здорвья в руках достаточно то подумайте в сторону впаянного в крышку завинчивающуюся штуцера и присоединенного шприца. Шприц, правда, необходимо много раз отсоединять, перегнув трубку, и повторять операция отсасывания.
Или, если есть выходы на школы - водоструйный насос в кабинете химии.
Да техническую сторону вопроса решить не представляется особо трудным. Вопрос в целесообразности. Без вакуума пропитка будет нормальной, или недостаточной? Пока нет такого количества ножиков с деревяхами, что бы был смысл в конструировании прибора. И еще вопрос. Как быть с несъемными рукоятками (Финский Кизляр)? Был на форуме где-то отчет, когда деревяха просто смазывалась маслом, пока масло не прекращало впитываться.
Интересно, а кола VG 10 возьмет? Очень бы хотелось затемнить свой девайс
Свої Опінельки №6-7-8 воронив на авіазаводі - витримали все крім КІВІ=на очах чорнота злізла, став сірий.Властивості свої не втратив - не ржавіє, ріже
виглядає
- vadel
я пробовал. Не берёт. По-крайней мере, держал часов пять в коле - нуль изменений, разве что чище сталоSnakeSL77 писал(а):Интересно, а кола VG 10 возьмет? Очень бы хотелось затемнить свой девайс
JE SUIS TERRIL !!!
А чого кока-кола?
Там м же цукру багато, і ше всяких домішок.
Є така рідина, називається перетворювач іржі. Використовується перед покраскою іржавого заліза. Там ортофосфорна кислота.
Або засіб для прочистки каналізаційних труб. Може по різному називатися, але то також ортофосторна кислота, або рідина, або в гранулах.
- YuraS
Ортофосфорная кислота в гранулах - это "пять"! "Крот" в гранулах - это щелочь в смеси с кальцинированной содой и прочим по вкусу.
А чистая ортофософорная есть там, где продается все для пайки (радиобазары и т.п.).
Справді, вибачаюсь.
Для чистки труб не підходить, там різне може бути.
Пасиб. Значит прийдётся в хлорном железе травить. Осталось только его найтиvadel писал(а):я пробовал. Не берёт. По-крайней мере, держал часов пять в коле - нуль изменений, разве что чище сталоSnakeSL77 писал(а):Интересно, а кола VG 10 возьмет? Очень бы хотелось затемнить свой девайс
- Bullet49
А чё его искать? Радиорынок рулит и не дорого... Банка граммов на 150-200 объемом около 15 гривен...SnakeSL77 писал(а):Пасиб. Значит прийдётся в хлорном железе травить. Осталось только его найти
Трави-не хочу
Bullet49 писал(а):А чё его искать? Радиорынок рулит и не дорого... Банка граммов на 150-200 объемом около 15 гривен...SnakeSL77 писал(а):Пасиб. Значит прийдётся в хлорном железе травить. Осталось только его найти
Трави-не хочу
Теперь, благодаря Вам ситуация проясняется.
Спасибо форуму и знающим камрадам.
А кто знает, надо ли вываривать в масле рукоятку из бубинги?
Всем низкий поклон и спасибо!
- Elpasohot
Бубинга не боится воды.
На Ганзе набрел на выражение- опинель пропитывать не надо, если ручка костяная. В другом случае- обязательно. А я жене купил с оливковой рукоятью, так вот он еще новый- уже с трудом открывается.
SnakeSL77
Я травил карбоновую десятку в хлорном. Все равно ржавеет. Не так интенсивно, но ржавеет.Пасиб. Значит прийдётся в хлорном железе травить. Осталось только его найти
- Lazyinventor
Оливковую рукоять как правило не пропитывают ибо она и так плохо впитывает жидкости. Если нож туго открывается с рождения, то должен разработаться. Если плохо открывается после воды, то пропитывать обязательно.
Самый сложный для Опинеля тюнтнг- это установка фторопластовых либо латунных шайб. Занятие гиморное, но того стоит.
Google есть-ума не надо © ...
- corsar_s
Так это, без УФ никак. И солнца нет, да еще и стекло его не пропускает.
Еще липнет?
Еще липнет?
- corsar_s
Ну так пользуйся. Где проблема?
- Puente
У меня в бытность висел сох Опинель где-то с недельку - тоже на лоджии , пока уж совсем перестал липнуть-мазаться ( солнца и не было практически ) .
Кстати через некоторое время ( пару месяцев , наверное ) стало туго все ходить - и кольцо , и само лезвие . Пшикнул пару раз Баллистолом - и все стало люкс - легонько и крутится , и открывается . А то жена уже с трудом открывала-закрывала .
+1krapper писал(а):А не проще заменить льное масло с духовками и сиккативами дэниш ойлом или тик ойлом?
да и колу то же... и потратить на все не пару дней, а 30 мин
хотя... тропинки та у всех разные
- corsar_s
Ааааа, та не, это ошибочное решение. Разбирай. Ниче там сложного.
- YuraS
Иногда очень трудно вышибить ось, но крепкой выколоткой, а потом плоскогубцами она вытаскивается.
- corsar_s
А газики вышли?
Я лимоном чернил.
Я лимоном чернил.
- corsar_s
Еще надо помешивать, и периодически вынимать и промывать.
