Велосипедная технозона
- elf_ua
Re: Велосипедная технозона
Автор Бейсик, так я понимаю. Нормальный байк начального уровня.reviri писал(а):Мой вел
хочу купить запасную цепь, а то он у меня уже прошел более 1500 км.
Выше Shimano Acera ставить смысла что-то нет. Перед заменой цепи есть смысл показать байк механику. Возможно, старая цепь "съела" звезды и менять ее уже нет надобности, так как новая цепь на подубитых звездах может хорошо проскакивать. Еще раз повторюсь: возможно. Разные цепи умирают по-разному.
- and_km
Цепь мою сначала в керосинчике, потом в моющем средстве для посуды, потом пару раз сполоснуть в чистой воде. Смазка - WD-40 или И-20, по настроению. после установки на вел прокрутить её по всем звёздам и тщательно вытереть насухо.
Камеры - особую разницу трудно заметить, больше от покрышки зависит. Лента антипрокольная никогда не помешает.
Вот злачное место - http://www.chainreactioncycles.com/.
reviri, а в чём проблема? сколько звёзд сзади, такую и покупай. А лучше сразу 2-3, по кругу менять. Если и звёзды сильно изношены, надо и систему с кассетой менять, бо с новой цепи толку не будет.
Интересно, почему тема про велосипеды находиться в разделе "Оружие"??
Боеприпасы и консервы - вот самая твердая валюта будущего. (С)
Когда я создам собственную армию роботов, деления на государства не будет.
and_km,
я ж и хочу цепь пока звезды нормальные,
с переди 3 и с зади 6 звезд у меня.
- elf_ua
шестериков сзади я давно не виделreviri писал(а):and_km,
Если кассету менять на 8-рик, то придется и переключатели менять (можно найти б/у уровня Acera или Alivio). Но на 6 или 7 звезд купить что-то нормальное сейчас не получится. Почти уверен, что после 1500 км тебе надо менять кассету сзади, цепь, систему с шатуном спереди (хотя поеденная у тебя, наверное, только 2-я, но ее отдельно не купишь) + переклюки. Возможно и заднюю перекидку.
Кстати, а колодки на тормозах еще живые?
По уровню крутости Шимана делится так:
На 8-рик
1) Tourney (или S.I.S пишут) - пластиковое гуано для начального уровня
2) Altus
3) Acera
4) Alivio
На 9 звезд
5) Deor
6) Deor LX
7) Deor XT
9) Deor XTR
Это все для МТБ. Зачастую, Deor опускают и говорят просто: у меня байк весь на XTR 8)
- elf_ua
Достаточно вымыть ее Фейри и хорошо высушить. WD-40 - это не смазка, а дегризер. Хотя несколько десятков км на нем ехать можно. Если есть много денег и желание каждый раз пшикать, то можно и им, но лучше классическое масло. Для облегчения жизни себе можно купить замочек на цепь от SRAM - снимать для чистки будет намного легче, чем каждый раз выдавливать пин.and_km писал(а):Цепь мою сначала в керосинчике, потом в моющем средстве для посуды, потом пару раз сполоснуть в чистой воде. Смазка - WD-40 или И-20, по настроению. после установки на вел прокрутить её по всем звёздам и тщательно вытереть насухо.
Камеры отличаются весом и надежностью. Про средний уровень уже написал.
Антипрокольная лента имеет смутные достоинства. Она хорошо увеличивает вес колеса и не дает 100% защиты от проколов. Да и на моей жизни не так много "кололся". Большинство - "змеиные укусы" от обода после прыжков на недокачанных колесах.
Цепь с замком или пин каждый раз вынимать? Т.е. вместо смазки WD-40 ? Где-то слышал что это не совсем смазка, что скажите?and_km писал(а):Цепь мою сначала в керосинчике, потом в моющем средстве для посуды, потом пару раз сполоснуть в чистой воде. Смазка - WD-40 или И-20, по настроению.
Велосипед это тайное оружие нафомана!and_km писал(а):Интересно, почему тема про велосипеды находиться в разделе "Оружие"??
Смазываю через 150 км (стараюсь так) масло для цепи Motorex. Пыле - влаго отталкивающее. Мне нравится. Цепи вроде тоже.
http://www.youtube.com/v/wLg43X_PRXk&hl=en_US&fs=1&and_km писал(а): Интересно, почему тема про велосипеды находиться в разделе "Оружие"??
вот оно что!!!Duscha писал(а):http://www.youtube.com/v/wLg43X_PRXk&hl=en_US&fs=1&and_km писал(а): Интересно, почему тема про велосипеды находиться в разделе "Оружие"??
звездочкой в хле_ло!!!!
- and_km
У меня шоссейник - грязи нету, так что WD вполне хватает, на сотню - полторы.
Торъ, цепь без замка, так что с выжимкой играюсь. А пин полностью не выжимай, потом обратно не вставишь.
reviri, если решишь менять звёзды - тогда уж нужно почти всё менять, немного влетишь в копейку.
А 100%-ю защиту ничто не даст, только по треку ездить.
- Lesnik
не факт...замены цепи думаю будет достаточно...elf_ua писал(а): Если кассету менять на 8-рик, то придется и переключатели менять (можно найти б/у уровня Acera или Alivio). Но на 6 или 7 звезд купить что-то нормальное сейчас не получится. Почти уверен, что после 1500 км тебе надо менять кассету сзади, цепь, систему с шатуном спереди (хотя поеденная у тебя, наверное, только 2-я, но ее отдельно не купишь) + переклюки. Возможно и заднюю перекидку.
у меня на первом веле Kellys SCORPIO пробег 6 500,00 км...менял цепи по кругу и до сих пор ездит, ничё с ним не случится...но в целом конечно elf_ua прав...но на практике, если переклюки работают, цепь из-за зализанных зубьев не слетает - катайся и не морочь себе голову и копи потихонько на вел классом выше
цепи конечно желательно смазывать велосипедными маслами...сам пользуюсь Motorex WET LUBE...в не зависимости от хорошой погоды почему то смазываю всегда для плохой цепь мою в пластиковой бутылке в керосине/соляре/бензине (без разницы)...бросил туда цепь-залил бензин-потрусил минут 10=слил...повторил пару раз....бутылку разрезал-достал цепь-вытер-смазал-вытер...всё
антипрокольная лента, как уже говорили выше - ерунда...90% проколов боковые...
покрыхи - нужная вещь )) не ленитесь, в зависимости от трека - меняйте...у меня сзади слик полный стоит, спереди полуслик - для города и утоптанных лесных троп - самое то....на осень/зиму ставлю злую резину...типа Кенды Невегал...
ну и вот мой железный конь
И полетели ножи...
Я пользую покрышки Maxxis Holy Roller 26 X 2.4
Камеры Michelin C6 Downhill Racing Butyl Mountain Bike Tube
Масло для цепи Zefal PRO lube
Не используйте швейное масло! Оно бысто густеет и тянет пыль, которая создает образив при попадании на цепь и шерошит ходовую...
Споры на форуме-это олимпиада среди умолишённых...
Не так давно стал счастливым обладателем Команча Томагавк. Велосипедом доволен, катаюсь в основном на даче. Так как особого опыта в эксплуатации такой техники нет, возник один вопрос. После движения накатом, когда начинаешь снова крутить педали, наблюдается холостой ход, приблизительно в полоборота ведущей звездочки. Отсюда вопрос - это нормальное явление или уже чета поломал ?
Спасибо.
Спасибо.
Последний раз редактировалось forvis 18 авг 2010, 08:44, всего редактировалось 1 раз.
возможно скорость выбрал не верную...
хм.....возможно, но наблюдается при разных передачах. в зависимости от передачи отличается только величина этого самого холостого хода....
- rw-odessa
Похоже на трещетку, на холостом ходу слышна ее работа?
Возможно пружинки лопнули.
На сколько я понимаю - на силиконовой основе. Маленькая бутылочка.... наверно 50 ml. Уже больше года никак не закончится.
