Обзор ножа, модель LCK от Ruger® knives
Свой взгляд на ножи CRKT, обзоры, тесты и рабочие качества
Kart
Благодарил (а): 713 раз
Сообщение Kart »
Модель LCK (Lightweight Compact Knife) - Легкий Компактный Нож, спроектирован ножевым дизайнером из Сассекса, (штат Висконсин, США) - Метью Лерчем. Мастер имеет специальность ювелира, часовщика и более чем 30-ти летний опыт ножевого дизайна. Занимается производством авторских ножей в собственной, семейной компании Lerch Custom Knives. Кроме того сотрудничает с известными ножевыми брендами CRKT, Benchmade и Pro-Tech.
По традиции торговой марки Ruger® knives каждая модель связана с огнестрельной тематикой. В данном случае, нож LCK наследует стиль пистолета модели Ruger® LCP® II. рисунок крупной насечки на рукояти копирует аналогичную насечку на затворной раме этого изделия.
Традиционно, ножи Ruger® knives изготовляет компания CRKT по заказу компании Sturm, Ruger&Co.
Ножик среднего типоразмера, но за счет небольшой ширины рукояти, производит впечатление миниатюрности, игрушечности. Клипит и флиппер.
Клинок. Модель выпускается с двумя вариантами клинков. Первый: копьевидного силуэта (спир-пойт), стремительный такой кинжальчик (хотя в описании на сайте написано "дроп-пойнт"). Строй: высокие слабовогнутые спуски с подводами. Толщина обуха 3,2 мм. Сведение к началу подводов 0,5 мм. На обухе от кончика до середины длины сделано фальш-лезвие, что придает ему хищной зловещности.
Второй вариант: на сайте производителя дали определение "модифицированное овечье копыто" , так как классический клинок с резким спуском от обуха к РК, называемый "овечьим копытом" (sheepsfoot) имеет закругленную форму. На нем отсутствует фальш-лезвие, поэтому толщина обуха имеет стабильные 3,3 мм. по всей его длине. Сведение к началу подводов 0,5 мм. Сведение к началу подводов от 0,6 мм (начало и середина клинка) до 1,2 мм (на кончике). Что не только производит впечатление, но и действительно добавляет клинку общей прочности и ломовитости. Но как видно на фото, длина подводов больше, поэтому угол заточки идентичен своему "брату". Строй: такие же, как и в первом варианте высокие слабовогнутые спуски с подводами.
Оба клинка имеют удобную подпальцевую выемку от плавника до начала РК, которая дает дополнительное удобство при деликатных операциях. Материал клинков - коррозионностойкая сталь 8Cr13MoV. Заводская заточка - великолепная, бреет "с отскоком".
Однорукое раскладывание. Единственный вариант - плавник для флипа, выглядывающий в сложенном положении из спинки рукояти на 5,5 мм. Для нажатия на плавник необходимо приложить усилие, что обеспечивает очень бодрый и резкий флип. И хотя нож бюджетный и осевой не оснащен подшипниками (стоят две бронзовые шайбы), конструктивно все сделано и работает на отличном уровне.
В рабочем положении, плавник играет роль ограничителя и не дает сложится клинку на пальцы в том случае если по какой либо причине замок перестанет фиксировать клинок. Кроме этого отсутствие шпеньков будет дополнительно радовать категорию пользователей - их противников, считающих что они "крадут" драгоценные миллиметры длины клинка.
Замок. Классический лайнер-лок. Качественно сделанный, без малейших признаков люфтов.
Рукоять. Конструкция стандартного стального каркаса из лайнеров, двух упорных штифтов для клинка (для упора в сложенном и разложенном виде), осевого винта и пластикового спейсера крепящегося на трех винтах с каждой стороны рукояти. Накладки сделаны из нейлона армированного стекловолокном.
Ношение. Короткая широкая клипса, как я понимаю входит в моду у производителей ножевой продукции. Действительно, в ладони клипса практически не чувствуется и совсем не мешает. Расположена на навершии рукояти и позволяет размещать ножик в кармане с "глубокой посадкой", при которой рукоять практически не видно снаружи. Крепится двумя винтами, что интересно - под накладку к лайнеру рукояти. В кармане брюк сидит незаметно как мышка. особенно черный вариант в кармане черных брюк. За счет компактности, будет вполне уместен в нагрудном кармане рубашки. А если этот карман с верхним клапаном, то вы реально будете обладателем ножа-невидимки. Установлена стандартно с правой стороны рукояти в положении тип-ап. Вариантов перестановки не предусмотрено.
Тестирование. Оба варианта спокойно и вполне прилично режут продукты питания. Хлеб, колбаса, яблоко и прочая нехитрая закуска.
Задумавшись над тем, какой задачей подчеркнуть достоинства данной модели, такие как компактность, маневренность и удобство для мелкомасштабной работы, я конечно же вспомнил про карвинг. Поскольку строй клинков не рассчитан на работу по дереву, облегчим задачу и возьмем овощи.
Морковь. Задача вырезать небольшую фигурку. Поскольку я не скульптор и художественный талант оцениваю реально, то Венеру Милосскую ваять не стал. А вот великанов с острова Пасхи - можно попробовать. Первый вышел несколько вытянутым.
Ножик работает замечательно, узкий кончик помогает аккуратно работать с мелкими деталями.
Второй, как говорится "до пары", хотя такие пары в наших краях понимания не находят.
Фотографируя морковных вериканов, поймал себя на мысли, что в композиции с ножиком, они больше похожи на гопников из подворотни, чем на вождей полинезийцев с Рапа-Нуи.
По нашей традиции, меньше трех собираться - смысла нету.
Корень сельдерея. Он круглый, поэтому вырезать нужно нечто близкое по форме. Думая о высоком, вспоминая Шекспира, решено было вырезать черепушку.
Сперва, вышло что-то очень раннее из эволюционной цепочки.
Затем, пытаясь как-то осовременить, пришел к такому варианту.
Слабовато, но в карвинге так - если что-то отрезал, то обратно уже не прилепишь
Как и отмечалось выше, нож показал себя только с лучшей стороны, удобно работать, менять хваты, вырезать, срезать, состругивать, где надо ковырнуть и проколоть. Еще раз прошу не судить мои способности к скульптуре, вот это задумывалось как долговязый миньон, а вышло то, что вышло.
Общие выводы. Модель полностью соответствует своему названию - он легкий, верткий, и готовый к работе. Небольшой ножичек с большими возможностями, люблю лаконичность, мне понравился. Варианты клинков позволят подобрать модель ножа под собственные предпочтения, легкий и стремительный практически кинжальчик или плотненький мини-ломик с крепким кончиком. Все это на легкой и прочной рукояти с клипсой глубокой посадки и четким флипом. Принимая во внимание бюджетность, невосприимчивость к коррозии использованных материалов и общее качество изготовления, можно обоснованно рекомендовать как ежедневный городской или вспомогательный аутдорный ножик для деликатных операций.
Благодарил (а): 1851 раз
Re: Обзор ножа, модель LCK от Ruger® knives
Классный малыш!
Baff
Благодарил (а): 145 раз
Сообщение Baff »
Красавцы! Обзор rt24 ::hi:::
SerGeo
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение SerGeo »
Где такие продаються и почем?
AleksR
Благодарил (а): 327 раз
Сообщение AleksR »
Спасибо за обзор! Внешне очень даже. rt24 Но в руке кажутся очень миниатюрными. Надо шупать.
Kart
Сообщение Kart »
SerGeo писал(а): Где такие продаються и почем?
Про конкретно этих двух, надо спрашивать у Натальи.
SerGeo
Сообщение SerGeo »
Черный заинтересовал. Должна быть не заоблачная цена.
Podvoh
Благодарил (а): 359 раз
Сообщение Podvoh »
Приємні і огляд і самі ножі rt24 ::hi:::
Від останніх відчув подих трохи нового та свіжого, не замиленого.
Благодарил (а): 257 раз
Спасибо за обзор.
Вот я думаю: а может, нас для примера держат. Весь мир смотрит и пальцем показывает: — Видите, дети, так жить нельзя.
Благодарю за обзор! ::hi:::
Ножи очень интересные, особенно понравилось "копыто" rt24
Благодарил (а): 1997 раз
добавлю ттх, бо не увидел((
https://www.bladehq.com/item--CRKT-Ruge ... ock--76853
Благодарил (а): 231 раз
Оппа, спасибо за обзор, очень понравились ::hi:::
Благодарил (а): 2073 раза
PRODUCT SPECIFICATIONS
LCK (R3801) MSRP: $39.99
Blade: Length: 3.33" (84.60 mm)
Edge: Plain
Steel: 8Cr13MoV
Finish: Satin
Thickness: 0.124" (3.15 mm)
Open: 7.50" (190.5 mm)
Weight: 2.6 oz. (73.7 gm)
Handle: Glass-Reinforced Nylon
Style: Folding Knife w/ Locking Liner
LCK (R3802K) MSRP: $39.99
Blade: Length: 3.22" (81.80 mm)
Edge: Plain
Steel: 8Cr13MoV
Finish: Black Oxide
Thickness: 0.125" (3.18 mm)
Open: 7.38" (187.5 mm)
Weight: 2.7 oz. (76.5 gm)
Гребенщикова Наталия, Они у Вас есть в продаже? Или может известно когда будут и какой прайс? ::hi:::
Эти два в продаже и есть :-) А так - у меня их быть не может, представитель украинский и так угрозы посылал ни за что)
Гребенщикова Наталия, Угрозы? О_о Их в Вашем магазине продавать нельзя?
Продавать я их не буду нигде. :-)
Эти лично из рук американцев -могу. Остальное - к представителям)
GarikDT
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение GarikDT »
Обзор хорош!
А резьба по пищевым продуктам выше всех похвал!!! Гопники-морковники сделали мой день! rt24 rt24 rt24
Чкылчи
Сообщение Чкылчи »
Симпатичный ножик, почти всё нравится
Ему бы обух тоньше, 2,2-2,5мм в самый раз
Благодарил (а): 4697 раз
Спасибо за обзор.
Благодарил (а): 5727 раз
Спасибо за обзор :)
Формфактор неплох, но 8хром13... вызывает грусть :-(
Kart
Сообщение Kart »
Colonel-Sev писал(а): Спасибо за обзор :)
Звериный оскал капитализма нежно дышит нам в ухо. За этот прайс, сталь логичная. И кстати, работает прекрасно, сколько раз уже её тестировали.
Kart
Сообщение Kart »
Kart, rt24 дунуть краской в цвет камня, будет практически неотличимо )))
Вернуться в «CRKT»
