Фонарь FENIX E05 не могу вытащить батарейку
- Крутой Обзорщик
Камрады, такая ситуация, долго лежал без дела фонарик FENIX E05. Сейчас он понадобился. Включил, не работает.
Захотел поменять батарейку, открутил голову, а батарейка не вытаскивается.
И не получается ее вытащить/вытряхнуть.
У кого-нибудь такое было? Что делали?
Заранее всех благодарю.
- himeraha
Re: Фонарь FENIX E05 не могу вытащить батарейку
просверлил отверстие 1 мм ручным сверлом , и зацепил рыболовным ключком, и выдернул
- Крутой Обзорщик
Спасибо.
Тоже была такая мысль.
А это безопасно?
А это безопасно?
- Крутой Обзорщик
Не получилось.
Дырку просверлил, пытался крючком от блесны, прочным, -разогнули крючок. Пытался поддеть стальной шпилькой, порвал края отверстия, все рам разворотил. Батарейка сидит мертво. Видать, ее там раздуло, неподетски...
- космос
- МАСТЕР
вкрути в нее саморез, зажми в тиса и дерни
может и получится, но не факт
альбом моих работ на ФБ
- Martine
Хорошая батарейка.Дюк писал(а): Батарейка сидит мертво. Видать, ее там раздуло, неподетски...
Сорри, не сдержался, по теме:
Рассверлить большим сверлом и вкрутив (без напряга) саморез- вытащить. Если саморез вкрутить с напрягом, батарейку раздавит еще больше.
- Giorgio
- МАСТЕР
саморез вкрутить в батарейку и корпус окунуть по резьбу в кипяток , аллюминий немного расширится и дернуть.
Если электролит попал на плату,то фонарику кирдык скорее всего.Хотя может и повезет .Саморез может тоже не помочь-если разбухла достаточно сильно.
Через ..опу высверливать приодеться если саморезы не помогут.
А что за батарейка?
А что за батарейка?
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
Разрушайте батарею (потрошите). Потом оставшийся корпус пробуйте отодрать от внутрянки. Походу прикипел цинк к алюминию.
- 72-patrona
У меня была похожая ситуация но другая:
Купил фонарь NITECORE T5s и сразу же после рапаковки не смог достать батарейку. Я ложил в маразилку на несколько часов (без головы) , а потом вытряхивал и получилось.
В Вашем случае если батарейка родная (обычно продаёться с алкалиновой батареей) они не тикут.
Можете попробовать
Можете попробовать
- Крутой Обзорщик
Батарейка ДЮРАСЕЛRoss писал(а): Если электролит попал на плату,то фонарику кирдык скорее всего.Хотя может и повезет .Саморез может тоже не помочь-если разбухла достаточно сильно.
А что за батарейка?
- Крутой Обзорщик
Коллеги, всем огромное спасибо!
Саморез, думаю, поможет врядли. Буду разрушать батарейку, и извлекать ее частями.
Плата не пострадала. По виду, голова и плана на ней чистые совершенно.
13 сообщений
