Посоветуйте универсальную USB зарядку для батареек
Andretti
Сообщение Andretti »
Знаю, что похожие вопросы уже поднимались, но попробую еще раз.
После сравнения мощности и времени работы фонарей от AA и 18650, захотелось взять что-то на последнем элементе питания, но так чтобы аккумулятор можно было заряжать без проблем практически в любом месте. Отсюда вытекает необходимость наличия USB порта. Тогда батареи можно будет заряжать от сети (USB адаптер всегда с собой, от любого ПК и от солнечной панели).
Жабки не понравились. Выглядят хлипко, и непохоже чтобы они надежно держали сами элементы питания, а если в походе батарейка все время будет отходить от контакта, то толку от зарядки мало.
В идеале хотелось бы что-то похожее на такую зарядку Sanyo (пользуюсь уже около года) только для AA/AAA/CR123/18650.
Ей не нужны дополнительные переходники для разных типов батареек, USB шнур прикреплен к корпусу и его не получится забыть. Отсек на 2 батареи тоже по моему почти идеален. Можно и на четыре, но не больше этого и не меньше двух.
Пока думал что хочу спросить нашел по отдельности много подходящих устройств. Вот например на 18650. Но теперь нужно чтобы все это было в одной зарядке.
Есть вот такой вариант практически удовлетворяющий всем требованиям, но вместо USB там прикуриватель. Для заряда от солнечной панели - вариант, но с другой стороны хочется все-таки именно USB.
Заявлена поддержка R123. Это опечатка и имеется в виду CR123?
AAA батарейки (10440) не перечислены, но на фотке справа именно 10440.
Еще есть вот такая универсальная зарядка для телефонных/фотоаппаратных аккумуляторов, которая в принципе тоже нужна.
Нравится качество сборки (по картинкам), но не знаю, можно ли в нее вставлять вышеперечисленные типы батареек. Кто-то может подсказать? Еще один небольшой минус заключается в том, что там хоть и есть поддержка USB порта, но сам разъем на зарядке нестандартный и нужно использовать идущий в комплекте кабель.
В общем готов выслушать любые советы. Вкратце: нужна зарядка на AA/AAA/18650 (неплохо если будет и cr123) c minuUSB входом. Если есть вариант, умеющий еще и телефонные аккумуляторы заряжать, будет просто сказка.
threevc
Re: Посоветуйте универсальную USB зарядку для батареек
Сообщение threevc »
Могу ошибаться. :-) Но зарядок для 3.7 (литий) и 1.2 (NiMH) одновременно в одном устройстве не видел вообще в продаже. Возможно ошибаюсь. 8-)
Благодарил (а): 1854 раза
threevc, у Krenа в продаже есть.
Последний раз редактировалось corsar_s 17 дек 2011, 14:36, всего редактировалось 1 раз.
threevc
Сообщение threevc »
А. Ну да. Интелличарджэ. :) Пропустил как-то :wink:
Andretti
threevc писал(а):зарядок для 3.7 (литий) и 1.2 (NiMH) одновременно в одном устройстве не видел вообще в продаже
Прям в посте пример же был. :)
corsar_s писал(а):у Krenа в продаже есть.
Спасибо, думаю это оно. Такую же, но USB я так понял найти все равно не получится.
У Krenа надо узнать вольтаж подаваемый на блок.
Если блок получает от сети 220 то да, а если нет, возможны варианты.
threevc
Сообщение threevc »
Andretti писал(а):Прям в посте пример же был. :)
Какой? :-)
Ультрафайер - только на литий на 3.7В. 1.2 NiMH не заряжает cvb34
corsar_s писал(а):У Krenа надо узнать вольтаж подаваемый на блок.
Вот к нему автопереходник
Подожди, речь-то об USB, и если преобразовывающий блок отдельно выполнен, значит подается, ну как я думаю, постоянные 3 вольта.
То можно, в принципе, от USB запитать.
Ну, во всяком случае можно попробовать. :-D Ну или у Krenа спросить сначала.
threevc
Сообщение threevc »
Думаю там вольт 6-9 должно быть с переходника. Иначе до 4.2 литий не зарядишь с учётом падения напряжения на ключах.
Скорее всего УСБ в пролёте :wink:
Да, точно, не подумал.
Точнее дел не имел. У меня один литиевый аккум и к нему зарядка, еще ни разу не заряжал. :=(
Andretti
threevc писал(а):Какой?
Я в типах батарей не очень разбираюсь и вот не могу понять, 14500 и AA это только по размерам одно и то же, а по вольтам разное?
threevc
Сообщение threevc »
Andretti писал(а):14500 и AA это только по размерам одно и то же, а по вольтам разное?
Ага :) 14500 - Литий, и он на 3.7в. Их не бывает 1.2 вольта.
Енелупы - NiMH и они есть АА и ААА на 1.2в.
Так-же 10440 - в формфакторе ААА - на 3.7 в. В фонарик не во всякий вставишь, только в тот который держит 10440 а не только ААА. :)
Вот сайзчарт:
10180 battery - 10mm x 18mm (1/3 AAA size)
10280 battery - 10mm x 28mm (1/2 AAA size)
10440 battery - 10mm x 44mm (AAA size)
14250 battery - 14mm x 25mm (1/2 AA size)
14500 battery - 14mm x 50mm (AA size)
16340 battery - 16mm x 34mm (nominal CR123a size)
17335 battery - 17mm x 35mm (nominal CR123a size)
17500 battery - 17mm x 50mm - slightly wider than CR-123, fits most lights, but 1.5 times the height of the typical CR-123a battery - two of these will generally replace three of the CR-123a batteries
17670 battery - 17mm x 67mm - about the size of two CR-123a batteries, but less overall voltage, 4.2v max vs. 6v max from two primary batteries
18500 battery - 18mm x 50mm - wider than CR-123a, about 1.5 times the height of a single CR-123a battery, these will only fit lights designed for their wider size
18650 battery - 18mm x 65mm - wider than CR-123a, about 2x the height of a single CR-123a battery, these will only fit lights designed for them
Все цифровые коды 14ххх 18ххх и т.д - это литий на 3.7в. Главное не перепутать вкинув вместо 2-х положенных АА в фонарик или иное устройство два 14500. Скорее всего - сгорит. :wink:
Но есть литиевые батарейки, формата АА, и они на 1.5 в.
threevc
Сообщение threevc »
corsar_s писал(а):Но есть литиевые батарейки, формата АА, и они на 1.5 в.
Угу. Как пример - Енерджайзер литиум. Уже с десяток таких в фонарике посадил. Классные батарейки. Но не перезаряжаемые :D
Перезаряжаемого лития на 1.5 в нет в природе, на сколько я знаю. :D
Ну, это я в курсе, что не_перезаряжаемые.
Это я , типа блеснул познаниями. :=(
А как они, эти батарейки, вообще в работе?
threevc
Сообщение threevc »
corsar_s писал(а):А как они, эти батарейки, вообще в работе?
Ну енерджайзер хвалится что их литиум работает в 5 раз дольше чем алкалайны. По своему опыту скажу, пять не пять, а в четверо дольше точно. На найткоре D10 при использовании новенького дюраселла фонарик при использовании до 10-20 минут раз в неделю, прожил где-то месяца полтора-два. Потом батарейка села до 0.8 в и фонарь перестал включаться. А литиум держал в таком режиме где-то полгода. :wink:
Понятно. Спасибо.
Andretti
Нашел еще 4Sevens Single-Bay Smart Charger. Работает от USB, прикуривателя и розетки, но заряжает только:
14500
16340 (RCR123A)
17670
18500
18650
26650
Ладно черт с ними с ААА, но без АА никуда.
threevc
Сообщение threevc »
Andretti писал(а):Ладно черт с ними с ААА, но без АА никуда.
В таком раскладе, думаю, лучше не морочиться, а носить к этой ещё и энелуповскую зарядку для AA(A). И не иметь проблем. Она-ж не килограмм весит. :-D
Да, одной по ходу не обойдется.
По АА, купил недавно зарядку "ансманн" в "фокстроте". Из-за двух приятных плюсов: работает от сети и от прикуривателя и кучка аккумов с низким саморазрядом - 4АА и 2ААА. За все 250 гришек.
Блок питания вынесен отдельно, подает 3 в., при желании, потанцевав с бубном можно будет заряжать и от USB, наверное.
