Дамаск или 95х18 ?
ANDI
Дамаск или 95х18 ?
Сообщение ANDI »
Задался цель выбрать клинок.
На прилавке рядышком - дамаск и кованый 95х18.
Посоветуйте - какой лучше выбрать?
trayan
Re: Дамаск или 95х18 ?
Сообщение trayan »
дамаск ржавеет
если это не пугает, то щупать.
эргономика, толщина подводов, сход испарины на 95х18. Непровары в дамаске - вот где может крыться подвох.
А вообще так сложно, по интернету..
При условии нормальной ТМО у 95х18 я выбрал бы ее.
Опять же чей дамаск?
Больше вопросов чем ответов :-D
ANDI
Сообщение ANDI »
... кузнеца кокого-то... забыл фамилию... как-то на "M". :wink:
Завтрева уточню.
Вот всёж думаю на 95х18 остановиться.
Max
Сообщение Max »
если нож предполагается для работы, то 95х18 однозначно
KKostik
Сообщение KKostik »
Max писал(а):если нож предполагается для работы, то 95х18 однозначно
+1
slon
Сообщение slon »
Интересно.. Почему?
Или речь о тяжелой работе "на убой"?
ANDI
Сообщение ANDI »
не-е-е... на убой не надо. :-D
Уже выбрал, уже купил. Спасибочки всем. :D
изделие Марушина А.И.
кованая сталь 95х18
Последний раз редактировалось ANDI 24 окт 2009, 19:08, всего редактировалось 2 раза.
Мангуст
Сообщение Мангуст »
Хвостовик очень короткий, обязательно насечек болгаркой надо наставить или удлинить хвостовик спилив рикассо.
ANDI
Сообщение ANDI »
Ага. Понял. Есть болгарка. Сделаю.
Messer
Сообщение Messer »
Приварити можна підходящу залізячку до хвостовика.
Проспер Мериме
YuraS
Сообщение YuraS »
Поскольку мой "активный отдых" чаще проходит вблизи воды/на воде, то я предпочтиаю тоже 95Х18. Даже катаная дает очень неплохие результаты, брал поковку у ANZARа на knives.com.ua, дальше сам.
Чего-то фотка не выкладывается на фотофайл, тут есть, что вышло: http://airgun.org.ua/forum/viewtopic.ph ... 7&start=22
trayan
Сообщение trayan »
2YuraS класс!
2ANDI, про плечики не забудьте, сгладить бы :D
Чкылчи
Сообщение Чкылчи »
монтаж со стяжкой не рассматривается?
примастырить шпильку с резьбой cvb31
ANDI
Сообщение ANDI »
Со сваркой проблематично.
Плечики сровняю - будет +3 мм к хвостовику.
Сделаю зазубринки болгаркой и на поксипол поставлю.
Больстер из советского рубля сделаю. :D
Надеюсь, что будет держать. А коль не будет, то переделаем. Железу то не убудет.
Но у YuraS просто высший класс! ((())) . У меня получится проще.
Последний раз редактировалось ANDI 24 окт 2009, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
Мангуст
Сообщение Мангуст »
Была у меня ситуация когда хвостовик еще короче был чем тут. Приварить возможности не было, вышел из положения сделав болгаркой вот такой бэклок удлинитель хвостовика. Время показало что конструкция оказалась надежной.
ANDI
Сообщение ANDI »
Мангуст писал(а):Была у меня ситуация когда хвостовик еще короче был чем тут. Приварить возможности не было, вышел из положения сделав болгаркой вот такой бэклок удлинитель хвостовика. Время показало что конструкция оказалась надежной.
Здоровско! :sv:et: ((())) rt24
Messer
Сообщение Messer »
Надійніше за все - приварити хвостовик. Якщо є можливість. В мене можливість є, тільки справа в тім, що далеко живу. На майбутнє - якщо в когось з братства виникне потреба щось негайно приварити - до ваших послуг. Зараз можна ж пересилкою вислати все, що хоч.
Проспер Мериме
trayan
Сообщение trayan »
или так :D
YuraS
Сообщение YuraS »
Мне проще, я несколько раз хвостовики наваривал, а до того пару раз крючочек на хвостовике болгаркой делал, под петлю на шпильке: шпилька просверливается, в нее - крючочек, но не очень прочно получается. Хотя основная нагрузка идет на первые пару сантиметров всаженного хвостовика, если рукоять не наборная.
parni6ka
Сообщение parni6ka »
Вообще-то, у меня была ситуация и по хуже. Я работал на судне. Где естественно нет ни кузнеца, ни шлифовальщика... там вообще нет нормальных мастерских для изготовления чего бы то-ни было. Это судно!!! Тем не менее мне удалось сделать нож, которым не погнушался директор "лесхоза". Лезвие для ножа было сделано из пилы - "рапида". Для ручки, я приделал хвостовик из заводской шпильки на 10-ть. В стандартное отверстие пилы, через шпильку, была вставлена заклепка. В последствии это место закпыла дюраль. Которую я залил в приготовленную форму, в котором находилось лезвие. Дюраль была от торцована на токарном станке, а на шпильку, накручен - текстолит (ну не было под рукой, друго-го материала...).
Только у меня этот нож, пробыл, и проработал на чистке рыбы - год! (рапид - ржавеет!!!)
А сколько он пробыл у директора.... если он и сейчас не у него - не знаю, это был 1985-й.
