Проект №2: аутдорный фонарь для ближних/средних дистанций
Предупреждение
Любое использование текста и/или фотоснимков без разрешения автора запрещено. При некоммерческом использовании материалов, кроме разрешения автора, обязательно наличие активной ссылки на сайт клуба http://www.knifeclub.com.ua
Наконец-то собрал все вместе:
дубль снимка: Голова: SureFire Z44 HA
Корпус: Leef C tail C head 1x18650 (2х123) HA
Тэйлкап: SureFire Z41 HA
Материал уплотнителей: nitril
Кольцо для темляка: цельнокроеное из нержавейки - кастом от Greger Burman (Швеция)
Карабинчик: SureFire
Лампа: Lumens Factory EO-4 (стандарт D26; 3,7V/2,35A; цветовая т-ра 3300 К)
Источник питания: 1 x 18650 от AW
Ориентировочные характеристики: 129 - 85 лм, 52 мин.
История
Представленное изделие является частью собираемого мной комплекта осветительного оборудования для охоты и полевых выходов. В данном случае это фонарь, который в основном будет использоваться при поиске добытой пернатой дичи и подранков в зарослях прибрежно-водной растительности. Именно этим обуславливается использование лампы накаливания - адекватная цветопередача очень важна. Величина светового потока не является ключевым параметром, поскольку в камыше зона видимости обычно ограничена несколькими метрами и очень яркий фонарь может даже мешать, т.к. часть света отражается стеблями и слепит, в определенной ситуации.
Выбор производителя лампы был однозначен - Lumens Factory, т.к. их изделия выделяются отличным качеством и нормальными ценами. Также только в ассортименте этой фирмы есть ламповые модули, способные показать хорошие результаты при работе от одного аккумулятора 18650, а именно этот элемент я определил базовым источником питания для своих фонарей.
В конструкции использованы самые простые и надежные компоненты, совместимые со стандартом "SureFire lego". Голова позволяет устанавливать любые лампы/диодные модули формата D26. Корпус рассчитан на использование одного аккумулятора 18650, который является одним из наиболее оптимальных источников питания на сегодняшний день (также, при необходимости, можно использовать элемент формата 17670 или 2 шт. 123, что добавляет универсальности). Кнопка поворотная (с возможностью "тактического" включения), естественно, т.к. в ней нет потенциально ненадежного механизма и практически нечему ломаться, а также она без последствий держит большие токи.
Между "воротником" корпуса и головой установлено силиконовое кольцо со светонакопительным составом - дополнительная герметизация и просто симпатично. Под тэйлкапом одно уплотнительное кольцо, т.к. длина участка резьбы на корпусах Leef меньше таковой на SureFire и резьба тэйлкапа Z41 заходит на дополнительный уплотнитель, если таковой установить.
Обычное проволочное кольцо для крепления темляка не подошло из-за своей толщины, не позволявшей довернуть тэйлкап до положения "постоянно включено". Толщина кастомного кольцо от Greger Burman была немного уменьшена (больше для перестраховки), а также произведена его шлифовка/полировка, чтобы убрать следы от резака на стенках отверстий.
Полный комплект представляет собой фонарь со шнуром (на снимке) + запасная лампа + два дополнительных аккумулятора 18650 в стандартной заготовке для PET-бутылки, куда они отлично помещаются. В будущем набор возможно будет дополнен диодным модулем от Lumens Factory (или этим) на теплом диоде R2.
Испытания в реальных условиях
На крайней охоте опробовал фонарь в ночном лиственном лесу и прибрежных зарослях. Яркость и дальнобойность оказались несколько выше ожидаемой (еще раз убедился в том, что тесты в помещении и пробы в городе не отражают реальную картину), поэтому могу ответственно рекомендовать комбинацию Lumens Factory EO-4 + AW 18650.
Также было проведено очередное сравнение с диодным светом, не показавшее ничего нового: обычным (настоящих теплых не было, поэтому о них говорить не буду) диодам в «поле» делать нечего (кривая цветопередача и «плоская» картинка особенно заметны в осеннем лесу), а вот для освещения лагеря они действительно незаменимы.
Эволюция: версия 2.1
Заменил SureFire Z44 на голову от фонаря Lumens Factory Seraph.
Причины:
- люблю стальные безели
- благодаря обтекаемой форме головы фонарь теперь не цепляется за чехол при извлечении
- желание уйти от «милитари стайл»
На снимке вы видите разобранную голову Seraph D26. Конструктив и качество изготовления на высоте, но анодирование не такое толстое как на Leef. В комплекте идут два безеля («рогатый» и гладкий) из нержавейки, я выбрал гладкий, т.к. он мне больше нравится в данный момент. Отмечу, что для использования в фонаре ламп накаливания, недостаточно просто установить голову от LF на корпус Leef, поскольку в этом случае пружина лампы не достанет до контактной площадки. Проблема решается укорачиванием головы со стороны основания или установкой токопроводящей шайбы-спейсера в корпус. Я воспользовался первым способом, т.к. не хотел добавлять лишние точки контакта.
Готовое изделие:
--- продолжение следует ---
Предупреждение
История
Причины:
Готовое изделие:
Предупреждение
- Snayp
Re: Проект №2: аутдорный фонарь для ближних/средних дистанций
Круто!
6Р НА, саме цього шуру і не вистачалє.
Та ще й, під 18 мм. акуми.
7.62
- догони-ветер
Красиво вышло. Его бы на би-пин сокет переделать песня была бы.
Скоро получу такой. Но у меня для Е-серии будет.
А то ЛФ лампы по сегодняшним временам жирно выходит :(
- Кузьмич
Hunter
ну а вкратце прокоментировать, чем обусловлен выбор комплектующих
а поподробнее...Snayp писал(а):Круто!
- Snayp
В шура немає, моделі 6P (9P), з зеленим анодуванням ІІІ ступеня. Тільки чорне ІІ ступеня.
Доводиться купувати С2 (С3), а вони дорожчі, і не такі "кондові" (ІМХО).
7.62
Обязательно напишу, но позже.Кузьмич писал(а):Hunter
Прикольный получился а как светит?
Ура! Заработало! Красава
Красота женщины
и красота клинка
Миг и вечность
и красота клинка
Миг и вечность
Дык уже довольно давно делаюsoe писал(а):Hunter
пора кастомы на заказ делать!
Вернее не делаю (для этого станок нужен...), а собираю из компонентов.
- Кузьмич
Немного флуда: пребывая в состоянии "ничего не надо" и прочитав
Hunter огромный сенкс за обзор и отдельный за вывод из состояния покоя
прозрел ключевое слово комплект В мозгах сразу появились разные идейки... уже начал тотальное изучение асортимента на ЛХHunter писал(а):Представленное изделие является частью собираемого мной комплекта осветительного оборудования для охоты и полевых выходов.
Добавил несколько слов об ощущениях от использования в реальных условиях.
Их не будет - он на компоненты "расползся"soe писал(а):Ждем испытаний LF Seraf!
Эволюция продолжается - смотрим первое сообщение
- Ghost
Да, посимпатичнее стал
- Aleksandr Afonchenko
- Afonchenko Knives
20 сообщений
