Взяв спробувати що воно таке.
Світлодіоди Nichia 519A 5000K та 2700К, червоний SST-20 660nm.
(Не версії без Pro світлодіоди CSP 6500/2700К і нема андуріла).
Живлення 21700, пружина є в голові, тому стають і 18650 без захисту
Anduril 2.0 з деякими особливостями:
– зміна температури світла від 2700 до 5000К - 3Н (три кліка з утриманням останнього) при ввімкненому.
– рампінг 6С.
2700К не дуже жовте, наче на самсунгах жовтіше, може шо лінза така стоїть. Зелені, звісно, ніякої )
На середніх і високих режимах ШИМ аж свистить, в тихому приміщенні хочеться змінити драйвер
Індикатор розряду світить 30 секунд після останнього натискання кнопки.
Коромисло досить міцьне, пустий ліхтар важить 265г, з аккумом самсунг 21700/5000mAh – 333г.
Брав без аккума, і тут на новій пошті оператор каже: не можна ставити свій акумулятор, бо багато стало випадків що ставлять щось не те, ліхтарі виходять з ладу і до нас претензії тоді
Але потім все ж погодився на перевірку, коли я не дозвонився до продавця. А так би поїхав назад.
Якби знав цей новий вибрик нової пошти то брав би з аккумом
Sofirn LT1S Pro кемпінговий ліхтар
- RPD_macro
я думав він хоча б як півлітрова банка буде .
А тут таке...
А тут таке...
S110V ZDP-189
- RPD_macro
Через 10 минут после выключения вся память пропадает .
И в простом и расширенном андуриле. Сброс делал тоже, ничо не помогло .
Так же само пропадает память при замене аккума.
S110V ZDP-189
- RPD_macro
Полный мануал по андурилу-2. В коробке обычный, он не соответствует.
https://github.com/ToyKeeper/anduril/bl ... -manual.md
Чтоб включить память надо из ВКЛ расширенного режима нажать 10Н, после вспышки отпустить и як начнет мерцать нажать один раз.
Но всеравно после откручивания крышки включится на 4 режим яркости.
Отключил ненужные красно-белые режимы.
Из ВКЛ нажимаем 9Н и держим, свет начинает моргать 5 раз (пять режимов), на нужном отпускаем кнопку, он начинает мерцать и ничо не нажимаем пока не перестанет. Вуаля, ненужный режим отключен.
(Шоб обратно включить - все то ж самое, но при мерцании 1С нажать).
Токо вот где какой по счету пришлось тыкать наугад ♂♂♂
Оставил чисто-красный режим и 2700/5000к, остальные три выключил.
S110V ZDP-189
- Nerv
6 сообщений
