Так как это в первую очередь ножевой форум, то встречайте очередной нож, который мало кто себе в Украине купит - W.R. Case & Sons Cutlery Co. LT1225L (Camo Caliber Small Lockback).
Серия ножей Case Small Lockback включает тонкие ножи с рукоятками из различных материалов среди которых Caliber Case с почти неразрушимыми лёгкими ручками из Zytel.
Небольшие ножи Case с замком - это легкие компактные инструменты с тонким профилем. Ножи Case Small Lockback имеют прочность и контроль как у ножа с фиксированным лезвием, а размер и удобство складного ножа.
Так нам говорит реклама. Посмотрим.
Штамп
225 – номер паттерна, L – наличие замка. Нож произведён в 2019 году.
Ножик лёгкий, всего 22 грамма. Фото для понимания размеров в сравнении с Виксом миничемпом (СД)
Длина клинка 56 мм, эффективная – 47 мм, спуски вогнутые от обуха, толщина клинка – 1,8 мм, сведение – 0,5 мм, ширина клинка – 14 мм, материал – 420HC, финиш – сатин.
Рукоять из зайтела, без лайнеров, замок – бэклок сборный. Рукоять рельефная, максимальная толщина 10 мм. Фаски на пластике не сняты…
Удерживать нож удобно. И в отличие от того же СД – это нож (СДшкой в своё время я и закуску резал, и карандаши точил, знаю, что говорю). Все 5 пальцев ложатся.
Какие выводы можно сделать? Нож можно использовать, как наключник или подарить женщине в другом варианте расцветки. Бэклок мягкий, люфт минимальный, клинок падает под своим весом при отжатии замка. Покарска, я думаю, будет царапаться и стираться.
- Ramok
- Giorgio
- МАСТЕР
Интересный и вполне полезный малыш .
Рукоять своим строем при виде сверху напоминает рукоять такого ножа , и сам нож такой мини бушкрафт .
Жаль что неразборная с фабрики конструкция , доработать сложнее .
- Ramok
О, а я думаю, что она мне напоминает.Григорьевич писал(а): ↑31 май 2020, 13:15 Рукоять своим строем при виде сверху напоминает рукоять такого ножа , и сам нож такой мини бушкрафт .
- Ramok
Кстати, тут камрад подсказал. Пытался я искать историю данного ножика и ничего не нашёл. А причина может быть в том, что Кейс, вполне возможно, украл дизайн у гербера
Gerber Ultralight LST
- Himera
Не очікував від кейса такої обробки рукояті Був Gerber US1, так взагалі за 15 баксів шикарний ніж)
- Ramok
Є в мене ще два кейси з пластиком на руків'ї, так там все ідеально. А тут таке
7 сообщений
