Фінка та ін. ножі. Проєктуємо-радимо-робимо-обговорюємо.
- Reineke
- Летописец форума
Всем здравия и долгоденствия!
Долгоденствия у моей финки не вышло, она умерла. Рукоять потеряла монолит, отошла от хвостовика, шаты, люфты, и моё нетерпение к этому позорищу породили идею самостоятельной реставрации. Не без камрадов конечно.
Осьо этот нож:
Немного о нём. Не любитель я лишних деталей на ножах, но эстетическая составляющая ножеманской души пошла на компромисс и был приобретен этот нож, и с деревом и рогами, и с кожей, и с металлом. Был доволен и разнообразием и длиной клинка. (Насчёт длины были тоже переживания) Но не узнав ещё настоящей работы ножик расстроился. Это минус.
Итак до демонтажу пока руки не дошли, а мысли озвучим. Делать рукоять такойже я не хочу. Дело в том что лично мне для такого клинка рукоять маловата. Не, оно удобно, но для полного счастия хочу больше. Т.к. эта в моей лапе тонет и как бы с кулака выглядывает одна железяка. Вот:
Тут неувязка. Если сделаю больше рукоять, то это уже будет не сквозной монтаж, а всадной. Если идти на расклеп, то надо украсть часть клинка, предварительно сточив лишнее. И главное, новая рукоять не войдёт в старые ножны. Это минус. Но полнее рукоять это плюс. Дилемма.
Склоняюсь к такому же по длине клинку, всадной монтаж и ножны не при делах.
Ваши мысли господа?
Осьо этот нож:
Ваши мысли господа?
Последний раз редактировалось Reineke 23 май 2019, 18:40, всего редактировалось 2 раза.
- norther
- Експерт по фінкам
Re: Финка. Король умер да здравствует король!
если рукояти мало - тогда думать о всадном монтаже. Можно использовать имеющиеся
больстер и проставку из рога, что рядом. А остальное - из цельного бруска. Рекомендую
1-2 рукояти сделать по черновому из соснового бруска (или еще какого мягкого дерева- липа/верба)
для понимания необходимых и комфортных размеров. Заодно техника производства рукоятей поднимется.
осталось подобрать подходящий брусок дерева, и инструменты разные...
Еще по рукояти: нужно определиться с комфортной полнотой. Длиннее - не всегда
означает делать толще. Поэтому вначале вырезать из сосны.
И по грибку: его делать в последнюю очередь (если буим его делать).
Если грибок делать - попробовать на сосновом бруске. Чтобы понимать
как он делается. За основу взять хоть тот же Хелле-Толлекнив, что есть.
Ну и перед монтажом на хвостовике напилить несколько "заруб".
Ножны, можно попробовать " адаптировать" под нож, но скорее это будет
с разных сторон неверным. Правильно - шить новые, с двусторонним вкладышем.
По удлинению хвостовика:
это наваривать что-то нужно. Но нужно ли? Есть вариант - на хвостовике нарезать
резьбу и подобрать длинную стяжку. Нужно ли? Нормально проведенный всадной
монтаж не намного хуже сквозного. В большинстве случаев.
- Nutty
Якшо форму (і матеріали) руків'я не міняти - знімаєте все, міняєте чорні проставки на фібру/мікарту, робите насічки на хвостовику, склеюєте все назад. Для розклепування трохи вкорочкуєте луку, аби хвостовик на 0.5-1мм виглядав. Або - грієте чим можете останні 2-3см хвостовика і трохи його молотком витягуєте в довжину. Багато не треба, аби хватило на розклеп. Далі збираєте-склеюєте-розклепуєте і вперед
А на нове руків'я під всадний монтаж поробіть насічки на хвостовику, по гранях
Перфекцехуист - человек, который хотел бы сделать идеально, но и так сойдет
- O.Phesun
Можно на хвосте нарезать резьбу, под мебельную стяжку. Потом в рукояти нужной длинны, делается отверстие на всю длинну с расширением на тыльнике под сквозной монтаж... на хвостовик в углубление накручивается стяжка, а отверстие глушится вот той же пимпочкой золотистой что и щас торчит. только на каком то штифту на смолу... это если тыльник ручки будет такой же раструбом..если скругленный то надо будет маскировать колышком.
нарезка резьбы оказалась совсем не сложной..плашка на 4 или 5 и 10 минут работы..ну хвост подготовить до нужного сечения на точиле .. даже если не получится круглого сечение на хвосте..и резьба будет только сверху и снизу хвоста.. со смолой должно держать.
О. О. Phesun
І ще, для початку намалюйте пару варіантів) ну, клинок приклади на папір, обвели і так 20 раз) ну чи скільки там треба) а далі різні типи руків'я, різної довжини і повноти, значно простіше визначитись тоді. А тоді вже як рекомендуют, макет пробний.
А може це руків'я в воді замочить на день просто)))
- O.Phesun
я сначала вырезаю из пенопластовых подносиков от нарезного сыра.. нарисовал, вырезал потискал
О. О. Phesun
- Serhio
Поддержу по поводу рукояти - лучше сначала придумать дизайн и от этого пласать, потому что узкий клинок обязывает, так сказать, и далеко не каждая форма ему подойдёт. И ещё момент, это лично при тараканы, но заметил, что лично для меня гораздо удобнее ножи, в которых тыльнике рукояти в верхней его части закругленными. Тогда нож удобно держать хватом, при котором тыльнике упирается в ладонь.
- norther
- Експерт по фінкам
сосна - относительно неплохое и подручное дерево. По липе/тополю - согласен. Но сосну проще найти.
и , по моим ощущениям, не настолько она плоха. Идея макета в том, чтобы понять приблизительные
необходимые габариты и понять как резать грибок, если будет принято решение о грибке.
По грибку вообще штук 5 нужно пробных сделать, чтобы словить технику самому.
Но может и на втором все выйти, а может только после 10го...
Прорисовать на бумаге дизайн рукояти - так же хороший совет.
но, в любом случае, в основе большинства финочных рукоятей - бочонок.
И с грибком - так же. Просто нужно понимать где и как чего убирать, чтобы
вышло то, что задумано. И не стоит забывать о паузах: после некого объема
работ останавливаться и взвешивать/оценивать проделанную работу.
Это чтобы не сточить лишнего с рукояти. Несколько больше снято - и вся рукоять
фтопку. И все начинать сначала. Если материал недорогой - ладно.
А дорогого материала жалко.
- O.Phesun
Григорьевич спасибо за метод ..только вы же главное скажите.. как сверлить отверстие в ручке , что бы попасть в отверстие в хвостовике? У меня допустим ручка станет как решето пока наугад буду попадать ))....ааа понял...но все равно просверлить насквозь вместе с хвостовиком тяжеловато. ..без сверлильного станка или стойки хорошей.
О. О. Phesun
- Reineke
- Летописец форума
Ух сколько всего. Благодарю!
Хочу рукоять цельнодеревянную и оковку. Это мой любимый формат. А вот где её взять эту оковку. Она по диаметру подбирается, а отверстие дорабатывается под хвост-к? Хотя она ограничивает варианты, а больстерок даёт их больше, Но наверно надо с формой определиться, а потом с этими штуками.
Я тут глядю дома у малят пластилина много, может сгребти его в одну кучу и лепить рукоятку? Никто не баловался вязкими материалами для проб?
Из сосны всё равно запилю пробную.
Параметры ножика сейчас: клинок 125мм, рукоять 108мм.
- norther
- Експерт по фінкам
у каждого метода есть свои +/-. Со штифтом - требует бОльшей аккуратности и точности.
Сходу такое сделать - это привычным нужно быть (может по неким схожим работам).
Всадной монтаж даже с зазубринами - можно сделать аккуратный демонтаж.
Другое дело, если у нас порча рукояти, то уже нужно по месту смотреть.
Варианты есть, это да. Но пусть Reineke сам решает.
Просто под такие дела все равно нужен пусть и небольшой, но набор
инструментов. Стоимость которого определяется их доброкачественностью.
Оковка - покупается. Под такие клинки они все стандартные.
По пластилину - обычный не годится. Можно пробовать из обрезков плотного пенополистирола...
Но это даст условные ощущения.
Последний раз редактировалось митяй 17 июн 2019, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
- Reineke
- Летописец форума
Вот. Полная пустотелость по всему тоннелю. Жлобство эпоксидки, силикона, и вообще. На фото шатаю пальцем по диаметру
- Colonel-Sev
Не потеря , а приобретение опыта, а это дорого стоит!Григорьевич писал(а): совет полезен для начинающего ручечника, но нужно быть уверенным в том что весь набор впоследствии не захочется разбить , а это потеря и материала и времени
- Reineke
- Летописец форума
Извлёк. Вот такой вид у хвостовика, он абсолютно чистый, он контачил только с кожанными проставками)) и по капле клея в местах где рог. Действительно по капле. В дереве полный сквозняк. Это халтура.
- norther
- Експерт по фінкам
ну да... клею пожалели. Но, если укоротить клин на 10 мм (за счет удлинения хвостовика), то это + 10 мм к рукояти.
Чистим канал под хвостовик. Делаем еще проставку из дерева 10 мм. Собираем наново , но достаточно закладываем
клею. И снова расклепываем. И рукоять на 10 мм длиннее.
И родные ножны сгодятся. Ну такой рецепт - если не хотим заморачиваться. Так, по ленивому...
Я би казав рога залишити, нарізати на хвості різьбу навіть під мeблeву стяжку, як писав O.Phesun, взяти дeрeвяху побільшe, з капу, зібрати на eпоксидку пакeт назад і ваяти під свою руку.
Пeрeд тим, звичайно, eскіз прикинути. Вкорочувати РК заради збільшeння хвоста нe трeба.
Потім, як будe бажання, можна на ножарі чи дeіндe купити коротший клинок та оковку і зібрати мeншу фіночку. Ця дужe гармонійно виглядає з рогами та таким клином, як є.
- O.Phesun
Форма ручки, шо показав Григорьевич, добра тим, що більше підходить до цього клинка..він же ширший ніж 20мм?..а коли ширше..то бочка з оковкою вийде досить масивною..буде виглядать громоздко..помоєму.
О. О. Phesun
