Оверклокинг Mini MagLite АА
Предупреждение
Любое использование текста и/или фотоснимков без разрешения автора запрещено. При некоммерческом использовании материалов, кроме разрешения автора, обязательно наличие активной ссылки на сайт клуба http://www.knifeclub.com.ua
Информация к размышлению
Описанная ниже модификация не имеет экономической целесообразности. Я делаю это только потому, что мне нравится. За такую сумму можно купить какого-нибудь мощного "китайца" на http://www.dealextreme.com/.
Прошло некоторое время, и первоначальный вариан апгрейда (описан здесь) перестал меня устраивать, а значит надо идти дальше.
Итак:
этап первый
Выбрасываем родное маговское "стекло", сделанное из пластика, царапающегося от пристального взгляда. Вместо него ставим боросиликатное стекло Schott, увеличенной толщины. Не забываем поменять силиконовую смазку на всех уплотнительных кольцах
этап второй
Вместо старого диодного модуля и отражателя устанавливаем компоненты этого замечательного наборчика:
Упаковка выше всяких похвал! Пластиковая коробочка с диодным модулем и рефлектором была дополнительно запечатана в полиэтиленовый пакетик с бумажной этикеткой. Вот в таких мелочах и проявляется отношение к потребителю!
Установленный модуль.
Линза диода была немного грязновата у основания, но это проблема легко решилась с помощью незаменимых салфеток
PEC*PAD и пары капель раствора Lens Clens № 4
Отражающий слой на рефлекторе очень нежный, - не протирайте его! Пылинки удаляйте кисточкой и потоком воздуха из груши.
Впечатления
Тестирование показало, что модифицированный Mag и Inova Bolt AA, взятый для сравнения, дают близкое по яркости центральное пятно, однако его характер и общая площадь освещаемой области разные. Так, Mag имеет четко очерченное центральное пятно, а диаметр всего светового круга почти в 1,5 раза больше, - получаем сочетание дальнобойности с гораздо лучшей, чем у Inova, "освещаемостью". Свет имеет желтоватый оттенок, в отличии от слегка пурпурного, даваемого Inova. Естественно, световое пятно у Mag не такое идеальное и равномерное, как у Inova, - в центральном пятне отмечается неоднородность, есть слабые концентрические кольца за его пределами.
Бимшоты
Центральное пятно (MagLite слева, Inova Bolt AA справа):
Смоделированные реальные условия использования
Снимки начисто лишены художественной ценности (уж извините ), но четко отражают разницу в работе двух фонарей (MagLite слева, Inova Bolt AA справа). Экспопараметры одинаковые, никакой коррекции изображений, только десатурирование в PS, чтобы разница в спектре не влияла на восприятие.
P.S. Тест на CPF
Предупреждение
Итак:
этап первый
этап второй
Впечатления
Бимшоты
P.S. Тест на CPF
Предупреждение
Последний раз редактировалось Hunter 29 сен 2008, 21:58, всего редактировалось 9 раз.
- Aleksandr Afonchenko
- Afonchenko Knives
- догони-ветер
Такого у диодов не бывает, - это не накалки.Elisei писал(а):Сильно-это когда ощутимо горячо и после пары минут работы держать голой рукой возле безеля невозможно (есть такое у Шурфайров мощных, от 100 люмен)
Но для диодов проблема нагрева весьма существенна, т.к. за определенным температурным порогом они деградируют, - их мощность резко падает и меняется спектр испускания. Этот процесс необратим. А вот для галогенок нагрев не проблема, а даже скорее наоборот.
Включил одновременно Инову и тюненый Маг на 20 минут, - теплые примерно одинаково (субъективно, мерять сейчас нечем). Правда у Мага с теплоотводом от диода похуже будет, т.к. вокруг модуля один пластик , но деградации пока не произошло.
Re: Оверклокинг Mini MagLite АА
Hunter
А как вставляется модуль?Как и простая лампочка?С обратной стороны у модуля такие же лапки как и у лампы?
Я ж ведь в первом посте ссылку дал на описание модификации с картинками :Ledogor писал(а): А как вставляется модуль?
http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic.php?t=2485
Правда у нового модуля пины подпиливать не потребовалось и под него отверстие можно не сверлить, но все это лучше мерять по месту, т.к. у МиниМагов разных годов конструкция несколько отличается
12 сообщений
