А какая разница? Главное убрать заусенец и правильно сделать смыкание, ну и галтовкаВалерий З писал(а): И еще, обьясните мне, почему все устанавливают ножницы при заточке внутренней поверхностью полотна "от себя". Ведь нужно наоборот - "к себе".
Заточка ножниц на апексе\чапексе\хапстоне
- Martine
Re: Заточка ножниц на апексе\чапексе\хапстоне
Самое главное: в положении внутренней поверхностью полотна "к себе" оператор видит величину, характер и место притупления РК. А в положении "от себя" опратор ничего не видит.Martine писал(а):А какая разница?Валерий З писал(а): И еще, обьясните мне, почему все устанавливают ножницы при заточке внутренней поверхностью полотна "от себя". Ведь нужно наоборот - "к себе".
Я знаю, сейчас все скажут: это такая мелочь - не нужно париться.
ОК.
спробуйте тестити ножниці, після заточки, різом ватного диску, лиш висока гострота справляється.
Устанавливать внутренней поверхностью от себя удобней, в этом случае для заточки под 70 гр штанга устанавливается под углом 20 градусов, что привычно для заточки ножей. Если установить "к себе", то штангу надо наклонить на -20 градусов, что нереально. Придется плоскость зажима наклонить на 30...40 градусов. Можно точить и при установке "от себя", только в этом случае движение "на зерно" будет к себе. При угле 70 градусов и заточке "на зерно" заусенца практически не бывает.Валерий З писал(а):Хороший способ - простой, дешёвый (для владельцев точилки Хортица или Казак).
Из минусов пока вижу только не возможность подстраиваться под кривизну полотна ножниц.
Tokmak, да я понимаю геометрию. Я не говорю про данный конкретный случай, а вообще. Сколько видел приспособ в инете, - почти все от себя,за редким исключением. Уж если проектируется приспособа, то этот момент тоже должен быть учтен.
Иногда трудно понять тараканов в чужой голове....Валерий З писал(а):Tokmak, да я понимаю геометрию. Я не говорю про данный конкретный случай, а вообще. Сколько видел приспособ в инете, - почти все от себя,за редким исключением. Уж если проектируется приспособа, то этот момент тоже должен быть учтен.
- Martine
