Телефонная зарядка от автомобильного аккумулятора
Вот такую нужно решить задачу.
В ситуации продолжительного отрыва от 220 и при отсутствии прикуривателя в автомобиле.
Есть источник энергии - автомобильный аккумулятор.
Есть Н-е количество телефонов которые нужно зарядить от него.
Я в электронике не силен, помогите, плз, решить задачку.
Re: Телефонная зарядка от автомобильного аккумулятора
Max
стандартый аккамулятор - 12 вольт.
в армейских могут быть на 24 вольта.
стандартный прикуриватель - 12 вольт.
Нужна зарядка для мобильников от прикуривателя, которую надо просто напрямую прицепить к аккуму.
Главное полярность правильно подключить.
Можно параллельно прицепить несколько таких зарядок и заряжать сразу несколько телефонов - аккум потянет спокойно.
Короче нужна зарядка от прикуривателя, тестер и человек который держал когда то в руках тестер.
(плюс кусок провода)
життя триває
ну вот на таком агрегате (Урал) какой стоит?
Проблема как раз в том, что на армейских машинах вроде как не предусмотрен прикуриватель.
ЗЫ: Фото как раз из Амвросиевки, где Петя служит, возможно кто-то из его хлопцев.
Последний раз редактировалось Max 11 июн 2014, 10:41, всего редактировалось 1 раз.
Если ток будет меньше - будет дольше заряжаться. Если больше - есть шансы что сгорит что-то в телефоне.
Считается что стандартный USB 2.0 - 0.5 ампера. Это у компьютера, самый долгий но безопасный вариант.
Всякие эппловские телефоны-планшеты хотят примерно 2 ампера. (поэтому они от компа заряжаются медленно)
В других телефонах - по разному, надо смотреть что написано на родной зарядке.
Например:
У меня тел Thl W8, родная зарядка 0.5 ампера. Пишут что кушает нормально до 1 ампера, если подавать больше - вроде у кого-то горел контроллер зарядки (тот который в телефоне). Соответственно зарядку от прикуривателя "на эппл" к нему нельзя и близко подпускать. Немного задалбывает т.к. долго заряжается (часа 4-5) плюс в активной работе в инете потребляет энергии больше чем выдает зарядка (т.е. если лазить в инете и заряжать - можно просадить в ноль).
PS: притащил с али-экспресса 20W зарядку (надо запитать 2 девайса по 2А) бывают и такие, но стоит уже несмешные деньги.
PPS: в идеале еще бы предохранитель поставить между проводом к аккуму и зарядкой и вообще сделать культурно (на концы проводов держатели типа прищепок) - ибо могут сложиться звезды так что пьяный в дождь полез к аккуму... на здоровых фурах аккумы емкие - звезданет очень не по детски (слышал байки как в поле варили раму на мопеде от нескольких камазовских аккумов одновременно подключенных).
С предохранителем
http://www.avtoradosti.com.ua/p/2474.html
А еще подсказали, что даже если аккум будет один на 24, то можно подключать крокодилы не на весь аккум а по секциям и получить 12 вольт.
Это ошибочное мнение. Телефон не светодиод, потребляет не сколько дадут, а сколько ему надо. А если же сгорает где-то что-то, то это проблемы кЕтайских телефонов. Проверенно лично на многих брендовых и не очень трубках. Так что хоть там все 20А будет выдавать блок питания, при 5в, то с нормальным телефоном ничего не случится.vaclav писал(а): Если ток будет меньше - будет дольше заряжаться. Если больше - есть шансы что сгорит что-то в телефоне.
- rw-odessa
Все толковые зарядки до 48 В держат, там импульсные DC конверторы, линейные стабилизаторы только в дешевом китае.Max писал(а):А еще подсказали, что даже если аккум будет один на 24, то можно подключать крокодилы не на весь аккум, а по секциям и получить 12 вольт.
Вряд ли вы найдете в войсках 24-вольтовые аккумы. В советской технике обычно стоят два 12-вольтовых параллельно.Max писал(а):А еще подсказали, что даже если аккум будет один на 24, то можно подключать крокодилы не на весь аккум а по секциям и получить 12 вольт.
Проспер Мериме
Проспер Мериме
11 сообщений
