Microtech Socom Delta S/E Aluminium (ATS-34)
- Molly
Небольшой обзор новинки от фирмы Microtech - ножа Socom Delta с алюминиевой рукоятью и клинком "клип-поинт" (без серрейтора) из "ретро" стали ATS-34 (модель A159-10).
Немного общей информации: модель Socom Delta появилась в 2012 году и получила приз как лучший нож американского производства (2012 American Made Knife of the Year) на выставке Blade Show. Название для этого тактического ножа позаимствовано у отряда Специального Назначения «Дельта» (американского контртеррористического спецподразделения). Первыми на рынке появились ножи Delta с клинком "танто" (T/E, Tanto Edge). Серийная модель пошла на конвейер с рукоятью из фрезерованного текстолита G10, в то время как на разнообразных прототипах и "кастомных" ножах использовали более дорогие карбон и титан. Потом на рукояти серийных ножей начали ставить и традиционный для тактических изделий Microtech алюминий. Следующий шаг - появление ножей с более практичными для каждодневного использования (и заточки) клинками "клип-поинт" (S/E, Single Edge) и рукоятью из G10. И вот, наконец, самая новая итерация Delta S/E получила рукоять из анодированного алюминия и японскую сталь ATS-34. Именно из неё делались клинки первых ножей Socom, без приставок Elite и Delta, в конце далёких 90х.
Сухие цифры:
- Длина клинка: 10,2см
- Толщина клинка в обухе (возле рукояти): 4мм
- Длина ножа с открытым клинком: 23,1см
- Длина рукояти: 12,9см
- Материал клинка: ATS-34, финишная обработка Stonewash
- Спуски прямые, от середины клинка
- Материал рукояти: анодированный алюминий
- Вес: около 140гр (по данным производителя)
- Страна производитель: США
Рукоять нового Socom Delta изготовлена из алюминия путём фрезеровки и анодирована в черный цвет. Поверхность анодированной рукояти слегка шершавая на ощупь, уверенное удержания ножа разными хватами обеспечивается и за счет объёмной формы рукояти, и насечек на ней и на обухе клинка. Насечки достаточно крупные, с гладкими краями, поэтому они не так сильно врезаются в пальцы.
Бекспейсер изготовлен из титана, он имеет сложную форму которая отлично вписывается в дизайн ножа. Если смотреть на бекспейсер снизу (внутрь рукояти), можно увидеть V-образный вырез. 6ть из 8ми винтов рукояти закручены прямо в бекспейсер. "Кольцо" для крепления темляка так же является элементом бекспейсера.
Замок ножа представляет из себя титановую пластинку "интегрированную" в алюминиевую рукоять. Она крепится к рукояти двумя винтами, которые находятся под клипсой. Получается такой себе компактный фрейм-лок (или, как его еще называют, суб-фреймлок), который у Microtech именуется lockbar. В месте контакта с пяткой клинка титановый замок имеет съёмную стальную вставку, на которой находится и шарик, фиксирующий клинок в закрытом положении. На этой вставке есть маленький выступ, который не позволяет чрезмерно выгнуть титановую пластину при закрытии ножа, упираясь в рукоять изнутри. Клинок легко открывается при помощи крупного двустороннего шпенька. Плавность открытия обеспечивает фирменный подшипник с керамическими шариками. При необходимости осевой винт можно отрегулировать используя стандартную биту Torx T30. Рукоять собрана при помощи нестандартных фирменных винтов, для них биту придётся приобретать отдельно. При помощи такого-же нестандартного винта к рукояти ножа крепится не переставляемая клипса, она позволяет носить нож в положении остриём вверх (tip-up). Клипса на моём экземпляре тугая, очень хорошо держит нож на кармане. В ладони дискомфорта не доставляет.
Microtech предлагает этот нож с тремя вариантами финишной обработки клинка: Satin, Stonewash и Bead blast (плюс вариант с черным покрытием клинка). Самым красивым несомненно является сатинирование (Satin): риски на разных плоскостях клинка наносятся в разных направлениях. Такой клинок, учитывая достаточно высокую аккуратность изготовления, выглядит очень привлекательно. Но такая обработка самая непрактичная для активного использования ножа в том плане, что любые царапины и повреждения на поверхности клинка оставят неизгладимый след на сердце его владельца . Самой "мрачной", на мой взгляд, является пескоструйная обработка (Bead blast) - поверхность клинка получается матовой, тёмно-серого оттенка. Такая поверхность наиболее подвержена коррозии, хотя тут всё будет определять сталь клинка. Наиболее практичный, на мой взгляд, вариант это галтовка (Stonewash) - клинок при обработке покрывается сеткой неглубоких царапин. В результате поверхность получается матовой, но при этом приобретает довольно привлекательный вид рабочего инструмента. Такой клинок нормально выглядит даже если в процессе использования на клинке появятся новые неглубокие отметины. На фото в данном обзоре как раз показан клинок с такой финишной обработкой. Клинок ножа имеет агрессивный и стремительный профиль. В том числе и благодаря выраженному фальш-лезвию практически на всю длину клинка. Достаточно высокие плоские спуски должны способствовать хорошему резу.
Мой экземпляр выполнен качественно, фрейм-лок заходит приблизительно на 1/4 пятки клинка. Держит замок хорошо, никаких люфтов клинка нету. Спуски на клинке практически симметричны. Открывается клинок плавно, с приятным щелчком замка. В закрытом положении клинок держится хорошо, открыть можно только ОЧЕНЬ резким и сильным взмахом руки. Финиш клинка выглядит привлекательно: если присматриваться то видны мелкие риски на спусках и неагрессивный стоунвош. Клинок не такой светлый, как у сатинированных ножей, но мне стоунвош от Microtech нравится. У меня была возможность сравнить два одинаковых ножа с разными рукоятями: G10 и алюминиевой. Нож с алюминиевой рукоятью немного тяжелее (по данным производителя разница в весе около 10гр), алюминий по началу холоднее пластика но в руках ощущается как то солиднее (видимо тут включается самовнушение ).
Еще несколько фото:
Два ножа Socom Delta: верхний с алюминиевой рукоятью и клинком стоунвош, нижний с G10 и сатином.
Вместе со своим тактическим собратом.
Сухие цифры:
Еще несколько фото:
Re: Microtech Socom Delta S/E Aluminium (ATS-34)
Отличный нож! У меня их несколько. Кому интересно вот обзоры в макро. https://www.youtube.com/watch?v=WS7fkIdrBLM. https://www.youtube.com/watch?v=G8pWKduArag. И еще https://www.youtube.com/watch?v=-9aj5xmCnhE.
- Dima_atopol
Вчера не удержался... Прикупил такой у камрада. Крутил, крутил в руках, не смог себе отказать.
P.S. Камрад как тебе не накануне НГ?
P.S. ищу третий...
P.S. ищу третий...
- Molly
Когда придёт то, что я прикупил накануне нового года - думаю дома будет семейная трагедияDima_atopol писал(а):Вчера не удержался... Прикупил такой у камрада. Крутил, крутил в руках, не смог себе отказать.
- Dima_atopol
Не, не заначки потрошить не буду. В этом году - всё. Итак 5-ть ножей в предзаказе + еще один через недельку. Удовольствие нужно растянуть...
P.S. ищу третий...
P.S. ищу третий...
- stilet
- Крутой Обзорщик
А насколько у этого ножа крепкий кончик? По виду весьма деликатный.
- Мытарь
- Крутой Обзорщик
Ну что значит "насколько у этого ножа крепкий кончик?" Кончик достаточно крепкий, как для EDC
Уж точно покрепче, чем на любой Миле Конечно, смотря, что ты собираешься им делать
- stilet
- Крутой Обзорщик
Ковырять что-либо, то же дерево .
- Мытарь
- Крутой Обзорщик
Думаю, проковыряет
Думаю, проковыряет
- stilet
- Крутой Обзорщик
Костя, это и хотел узнать . То есть резаков у меня есть, а чего то такого нет Потому приглядываюсь.
- Molly
Ну смотря с чем сравнивать, но я бы не назвал его слишком деликатным... если смотреть на нож с обуха то "сведж" получается как бы вогнутый, и к кончику потолще чем к середине...stilet писал(а):А насколько у этого ножа крепкий кончик? По виду весьма деликатный.
- stilet
- Крутой Обзорщик
Molly
Спасибо
Спасибо
- Molly
Честно говоря у меня нету микрометра чтобы измерить, и я никогда особо не обращал на это внимания т.к. EDC ножами редко приходится много резать Но на глаз сведён он нормально и форма клинка вообще очень резучая, в этом плане сведение точно лучше чем у ZT 801гоdaysleeper писал(а):А что со сведением и вообще какой рез ?
- Dima_atopol
Сведен на глаз где-то в 0.5 к кончику до 0.7 наверное. Вообще создается впечатление достаточно прочного ЕДС. Stilet - , этот на тесты не дам - .
P.S. ищу третий...
P.S. ищу третий...
- stilet
- Крутой Обзорщик
Дима, ты меня убил . Придется покупать , тем более сведение хорошее. Эх , где денег взять, почку продать что ли?
- Dima_atopol
Это не я тебя убил, а Мытарь меня вчера, как фокусник. Стоило только сказать, что не против бы заиметь себе соком (так ненавязчиво сказал, между прочим...) и на тебе сразу вот так...(и люминь и лимитка с АТС, еще и Дельта). И размерчик для меня - . Пришлось кровные отслюнявить...stilet писал(а):Дима, ты меня убил . Придется покупать , тем более сведение хорошее. Эх , где денег взять, почку продать что ли?
P.S. Не зря меня его собрат на СГ за палец тяпнул.
Мытарь -
P.S. ищу третий...
P.S. ищу третий...
- Мытарь
- Крутой Обзорщик
Dima_atopol
Тоже мне, нашел Копперфильда
Просто хороший нож всегда найдет хорошего хозяина
- Corvus Corax
Вот смотрю на микротеки и хочеться и колется. С одной стороны очень нравяться Дельты, с другой стороны явно пырятельная и армейская направленость ножа меня отталкивает. За обзор спасиба.
19 сообщений
