«Lumintop» D10 – «свободные руки» дайвера.
Ночные погружения – очень увлекательное занятие. Флора и фауна красива и особенно разнообразна, и чтобы рассмотреть все детали, естественно под водой необходим свет. Так же свет необходим для того, чтобы дайвер мог контролировать свой расход воздуха и курс которым он идет, подсвечивая манометр, компьютер и компас. Основным фонарем это делать крайне неудобно, так как мощность его даже на малых режимах для этого избыточна, и блики, возникающие при этом, могут ослепить дайвера. Также если море волнуется, или пловец дополнительно берет с собой камеру, то подсветить приборы становится проблематично, потому что руки у него будут заняты. В таком непростом случае на помощь приходит виновник нашего сегодняшнего обзора «Lumintop» D10, фонарь, который создан для того, чтобы облегчить жизнь дайверу в вышеописанных мною ситуациях.
Описательная часть:
Упаковка - прозрачная пластиковая труба, закрывающаяся с обеих сторон съемными крышками. Внутри него находится фонарь с креплением на маску, инструкция, 3 запасные уплотнительные прокладки.
Головная часть фонаря - за безелем из нержавеющий стали – глубоко утопленное просветленное стекло (благодаря этому риск разбить его при контакте с оборудованием снижен), за которым находится «Cree» XP-G R5 светодиод, который расположен по строго центру, рефлектор глубокий, параболический, «мятый», пыли на нем при визуальном осмотре нет.
На корпусе головной части фонаря присутствуют 6 продольных канавок, служащих для удобства включения / выключения / откручивания / закручивания. Посредством мелкой наружной треугольной анодированной резьбы головная часть фонаря крепиться к корпусу. Герметичность обеспечивают целых ТРИ черные круглые прокладки. Контактная группа состоит из кольцевых контактов, покрытых металлом желтого цвета, расположенных на красной текстолитовой подложке.
Корпус батарейного отсека – тонкостенная но прочная конструкция, как и головная часть фонаря изготовленный из алюминиевого сплава и анодирован в черный цвет. Спереди корпус имеет аналогичную головной части фонаря треугольную анодированную, обильно смазанную силиконовым герметиком внутреннюю резьбу. Сверху на корпусе методом лазерной гравировки нанесен логотип производителя и название модели фонаря. Чуть дальше располагается крепление, благодаря которому фонарь можно без труда закрепить на резиновый ремешок практически любой маски. Внутри корпуса – контактная пружина из металла желтого цвета, благодаря ей и правильно подобранному внутреннему диаметру – батарея в фонаре не дребезжит. Торец корпуса батарейного отсека имеет плоское основание, фонарь можно ставить как «свечу» и использовать его как источник отраженного от потолка света. Так же там присутствует отверстие , которое я использовал для того, чтобы прикрепить к фонарю шнурок для дополнительной фиксации фонаря к маске во избежание его потери .
Технические характеристики:
-Светодиод: Cree XP-G R5.
-Световой поток: 80 люмен.
-Максимальный режим: 80 люмен (1,5 ч.)
-Минимальный режим: 4 люмен (50 ч.)
-Цифровая регулировка яркости.
-Оптическая система – параболический «мятый» отражатель.
-Дальнобойность 51 метр (на поверхности).
-Водонепроницаемость: 200 м.
-Габаритные размеры: длина 93 мм. , диаметр корпуса 20 мм. ,диаметр головной части 24 мм .
-Вес 62 гр. (без элементов питания)
-Материал: авиационный алюминий, анодирование III (высшей) степени твердости.
-Питание: 1 батарея АА или аккумулятор формата 14500.
Управление режимами фонаря:
Включение фонаря происходит при помощи закручивании головной части фонаря. Переключение режимов – откручиванием с последующим закручиванием. Чтобы выключить фонарь открутите головную часть фонаря на пол оборота.
Основные узлы фонаря:
В сравнении с известным предметом:
Видео обзор:
https://www.youtube.com/watch?v=0N3TRBLVe2Y
*Лучше смотреть в HD качестве, так как YouTube сильно ужимает качество на других видео разрешениях.
Оборудование для бимшотов:
Штатив 2 шт.,зажим Manfrotto,фонарь,фотоаппарат.
Бимшоты:
0,8 сек.,f /2.0, iso 100, ABL.
Расстояние 2 м.
Минимальный.
Максимальный.
Фонарь в руке:
Фонарь на маске:
Благодаря своему небольшому весу - не влияет на баланс снаряжения. Эргономика и расположение его узлов и элементов управления позволяет включать его и переключать режимы интуитивно и быстро как голыми руками так и в дайверских перчатках.
Художественная часть:
Практическая часть, выводы:
У производителя получилось очень нужное дополнение к оборудованию для подводных погружений. Изготовленный очень качественно, с хорошей гермо – защитой (целых три прокладки), легкий, и на распространенных элементах питания фонарь «Lumintop» D10 подойдет как начинающим дайверам, так и для более продвинутым пользователям в качестве запасного источника света, который не занимает много места и всегда под рукой. Очень многие оценят его приятный свет и удобство на длительных декостопах, когда заняты руки дополнительным оборудованием, а необходимо контролировать глубину и запас дыхательной смеси.
Время работы от одного источника питания соответствует заявленным производителем, и батареи хватит на несколько погружений.
Свет фонаря нейтральный ближе к теплому, имеет ярко выраженный хотспот (это крайне важно под водой, ибо вода рассеивает свет), а угол боковой засветки соответствует углу зрения пользователя.
Не забывайте сразу после погружения промывать фонарь пресной водой, это облегчит его разборку. При каждой замене батареек – наносите свежий силиконовый герметик на прокладки, и следите, чтобы туда не попал песок или другие инородные мелкие предметы. Так же не стоит перевозить и хранить фонарь с установленными в него источниками питания, они могут «потечь».
Лично мне фонарь понравился, я давно искал подобное легкое решение, и эта модель на данный момент меня полностью устраивает.
Рекомендую!
1 сообщение
