«Klarus» ST11 – мастер на все руки.
На пересыщенном рынке фонарей в последнее время редко появляются новые бренды. Такие, которые могут удивить нестандартными решениями и техническими инновациями, потому что все это уже присутствует в современных фонарях. Складывается такое впечатление, что рынок уже поделен, и игрокам уже нечего придумывать. Каждый продает свою коронную «фишку», и уже нет таких «войн за потребителя» как это было раньше. Но несколько лет назад, в это ставшее мирным сообщество, ворвался «Klarus», который потеснил именитые бренды, и с завидным постоянством начал произвоить свои новинки, в которых использует новые диоды, качественные компоненты, и конечно свое видение, каким должен быть идеальный фонарь. Сегодня я познакомлю вас с одной из новиной этой быстро развивающейся компании – «Klarus» ST11.
Описательная часть:
Упаковка – картонная коробка из картона с большим прозрачным «окном», через которое можно в подробностях рассмотреть фонарь. Внутри коробки, в прозрачном пластиковом поддоне находится собственно фонарь, запасная прокладка, клипса, темляк, инструкция и гарантийный талон.
Головная часть фонаря –за безелем из нержавеющей стали (которым при необходимости можно воспользоваться как стеклобоем), находится просветленное стекло с фиолетовым оттенком, светодиод расположен по строго центру (благодаря центрующей вставке черного цвета), рефлектор глубокий, параболический, текстурированный под «апельсиновую корку», пыли на нем при визуальном осмотре нет.
Сбоку, на головной части фонаря, методом лазерной гравировки нанесена следующая информация: марка используемого светодиода, предупреждение, что головная часть фонаря может нагреваться, название фирмы производителя и модель фонаря, а так-же серийный номер. Далее корпус головной части фонаря незначительно увеличивается в диаметре, переходя в массивную восьмигранную конструкцию, которая играет роль радиатора и служит для того, чтобы фонарь не скатывался с наклонных поверхностей. На одной из ее плоскостей располагается кнопка включения/выключения/ переключения режимов фонаря. Она резиновая, умеренно мягкая, с средне выраженным «кликом» и располагается вровень с корпусом головной части фонаря. Это решение продиктовано пассивной защитой от самопроизвольного включения фонаря.
С противоположной рефлектору стороны, в углублении, находится «+» контакт - пружина изготовленная из металла желтого цвета, припаянная к драйверу фонаря, который защищен массивной резиновой накладкой. Посредством внутренней прямоугольной анодированной резьбе головная часть фонаря прикрепляется к корпусу батарейного отсека.
Корпус батарейного отсека + крышка батарейного отсека - конструктивно в этом фонаре одна деталь - мощная толстостенная трубка с умеренно цепкой«накаткой», благодаря которой фонарь комфортно удерживать и манипулировать как в голой руке так и в перчатке. Спереди у корпуса находится наружная анодированная резьба для соединения с головной частью фонаря. За герметизацию фонаря отвечает одна круглая резиновая прокладка. На корпусе предусмотрены 2 проточки под клипсу, что позволяет пользователю носить фонарь на поясе или на снаряжении как «головой» вверх, так и вниз.
В торцевой части корпуса батарейного отсека, за схожим по конструкции безелем из нержавеющей стали, утопленным в него, находится кнопка включения/выключения фонаря – тугая, с звонким «кликом» и длинным ходом. Кнопка не выступает над поверхностью фонаря – поэтому фонарь стоит как «свеча», и пользователь может использовать фонарь как источник отраженного света. Под безелем - вращающееся на 360 градусов кольцо с отверстием для крепления темляка. Корпус, как и головная часть фонаря, изготовлен из алюминиевого сплава и анодирован в приятный темно – коричневый цвет.
Клипса – съемная, металлическая, полированная, очень жесткая, обеспечивает надежное удержание фонаря, как на поясе, так и за MOLLE интерфейс. Однако стоит учитывать, что при съеме и установке она может поцарапать корпус. Ее конструкция и посадочные места на корпусе позволяют носить фонарь «головой» вверх или вниз.
Темляк – изготовлен из нейлона черного цвета.
Технические характеристики:
-Светодиоды «Cree» XM-L2, срок службы: 50 000 ч.
-Световой поток: 900 ANSI люмен.
-Цифровая регулировка яркости.
-Возможность запомнить последний режим.
-4 режима яркости + 2 сигнальных режима.
-Максимальный: 900 люмен (2,3 ч.)
-Средний: 225 люмен (6,7 ч.)
-Минимальный: 15 люмен (100 ч.)
-Мунлайт : 1 люмен (700 ч.)
-Строб: 900 люмен (4,6 ч.)
-SOS: 900 люмен (6,4 ч.)
-Оптическая система – текстурированный отражатель.
-Закаленное у стекло с просветлением..
-Водонепроницаемость по стандарту IPX-8.<b></b>
-Габаритные размеры: длина 141 мм. , диаметр головной части 36 мм ., диаметр корпуса 25,4.
-Вес 75 гр. (без элементов питания)
-Материал: авиационный алюминий, анодирование III (высшей) степени твердости.
-Питание: аккумулятор 18650 Li-on аккумулятор или 2 батареи формата CR123.
Управление режимами фонаря:
Включение фонаря происходит нажатием кнопки расположенной в торце фонаря. Полу- нажатие на эту кнопку позволяет включать фонарь кратковременно. Если выключить фонарь кнопкой расположенной в головной части фонаря – он будет находится в режиме ожидания. Любое кратковременное нажатие на эту кнопку (меньше 1 сек.) вызывает кратковременное включение фонаря, если удерживать ее больше 1 секунды – фонарь начинает светить постоянно. Когда фонарь светит постоянно – при удержании кнопки более чем на 1 сек. –происходит переключение режимов фонаря в последовательности максимальный/средний/минимальный/мунлайт. Если фонарь светит в этом режиме более 3 сек. - режим запоминается. Кратковременное нажатие на кнопку фонаря когда он включен (менее 1 сек.) переводит его в режим ожидания. Двойное нажатие с любого режима и с режима ожидания-активирует строб, последующее кратковременное нажатие на кнопку фонаря (менее 1 сек.) переводит его в режим ожидания. Длительное нажатие на кнопку при включенном стробе – активирует режим SOS.
Замечание по поводу использования фонаря в качестве оружейного:
Благодаря наличию пружин, способных компенсировать отдачу в крышке батарейного отсека и головной части фонаря, которые представляют эффективную систему гашения отдачи - фонарь можно использовать как подствольный. Отдача не разрушит аккумулятор и драйвер фонаря, и свет его не будет мигать в такт стрельбе. Диаметр корпуса фонаря в 1 дюйм (2,54 см.), делает его совместимым с большинством распространенных фонарных креплений.
Основные узлы фонаря:
В сравнении с известным предметом:
Видео бимшоты:
Лучше смотреть в HD разрешении, так как YouYube сильно ужимает качество на других видео разрешениях.
http://www.youtube.com/watch?v=x78VsgKEpDY
Бимшоты:
2 сек.,f /2,0,iso 100,ABL.
Расстояние 10 м.
Контрольный.
Мунлайт.
Минимальный.
Средний.
Максимальный.
Расстояние 100+ м.
Контрольный.
Мунлайт.
Минимальный.
Средний.
Максимальный.
Фонарь в руке:
Удобен всеми хватами, эргономика и расположение его узлов и элементов управления позволяет включать его и переключать режимы после некоторых тренировок интуитивно и быстро! При транспортировке фонаря на поясе и снаряжении - вес и габариты его не ощущаются, тем самым не особо влияя на общую загруженность и габариты пользователя.
Художественная часть:
Практическая часть, выводы:
Я не зря назвал это фонарь мастером на все руки. Он действительно специалист широкого профиля, благодаря своим размерам и весу может быть каждодневным источником света, а за счет мощного диода и грамотно сконструированной оптической системе – поисковым на средних дистанциях. Благодаря разнообразию режимов и наличию удачно подобранного минимального режима – кемпинговым, а при мунлайте можно долго читать! Так же наличие сигнальных режимов позволяет использовать фонарь в автомобиле и на лодке, а присутствие эффективной системы гашения отдачи – на оружии.
Во всех ситуациях, которые я перечислил, фонарь будет работать надежно и стабильно, так как для его производства использованы материалы и компоненты высокого качества, а возможность работы от аккумуляторов 18650 и батарей типа 123 позволяет его эксплуатировать в широкий диапазон температур.
Качество обработки поверхностей и анодирование – высокого качества, оттенок анодирования приятно радует глаз. Переставляемая клипса и вращающееся темлячное кольцо – это очень удобная «фишка».
Небольшими минусами данного фонаря будет поначалу кажущееся слишком «заумное» управление, но буквально через несколько повторений это перестает быть проблемой. Так же фонарю не помешал бы чехол , с ним бы комплектация была бы более удобной для использования.
В целом фонарь меня не разочаровал, он в точности соответствует всем предъявляемым к нему требованиям и осоебнностям эксплуатации, а так-же техническим характеристикам, которые задекларированы производителем. Рекомендую!
Re: «Klarus» ST11 – мастер на все руки.
спасибо!
вроде интересный фонарь
так как в последнее время твои обзоры про фонари все чаще затрагивают экзотические для простого человека фонари, то возникает просьба по возможности писать цену и сайт производителя.
Что бы нам ленивым не искать лишний раз
Иногда почему то на запрос по названию фонаря офф-сайт выпадает далеко, на этот фонарь поисковик выдал сайт в конце второй страницы
http://www.klaruslight.com/
Хотя цену было видно в первых строчках поиска
http://nozhik.com.ua/c73_153-Fonari_Kla ... 900_lyumen
Последний раз редактировалось McS 16 июн 2013, 10:13, всего редактировалось 1 раз.
В режиме турбо яркость через сколько падать начинает?
или этого не заметно?
Листая их сайт понравилось вот такое решение
http://www.klaruslight.com/plist_show.php?id=62&lge=en
С одной стороны - хуже чем встроенная зарядка как на Фениксе, Джете или Найткоре, тем что отдельная деталь и можно потерять/забыть/ т.д.
С другой - лично мне кажется что фонарь без встроенного зарядного более надежен. Хотя могу ошибаться...
Надо узнать параметры резьбы ( в смысле на какие фонари еще подойдет), ну и как заряжает в целом...
McS
как раз в последнее время-никакой экзотики-сплошные серийные модели;)
Макс ну если писать еще и цену-то пользователи совсем обленятся гуглить;)
В турбо режиме степдаун примерно через 5 минут -падение на глаз слегка заметно.
Как по мне-компактная зарядка от USB - интересное решение.
Че та мне кажется что на СГ10 стенд с такими фонарями был, но я почему то к нему не подходил
- Colonel-Sev
За обзор спасибо пользуюсь кларус тоже (другая модель)
Фото
Фото
- uhbuzz
Отличный обзор, ссылку разместил в теме про фонари Klarus http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic ... 48#p717148
Кларус-отличные фонари!!!! они не такие ходовые как Феникс,но по качеству как по мне-лучше и дешевле немного. использую XT2C как велосипедную фару-супер светит.на дороге бомба. рекомендую эту фирму тем кто выбирает фонарь.если есть вопросы-с удовольствием отвечу
Кнопка смены режимов на мой взгляд не совсем удобна, с одной стороны исключается случайное нажатие, а с другой стороны тяжело её нащупать.
Подскажите пользователи Klarus ST11: голова у него должна "легко" откручиваться?
К зарядке CH11 претензий нет - резьба идет "туго" как и на других фонарях...
- Flin
Цікавий ліхтарик.....Користувався ліхтариками Klarus, але все рівно повернувся до улюблених Zebralight (в якості ЕДЦ).
Як на мене в Zebralight управління режимами найзручніше...
- vavav
А что по дальности?
На коробке указано вродь 177, соответствует?
- corsar_s
Прикинь!(c)
17 сообщений
