![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00731.jpg)
Каждый на своем опыте знает, что в ночное время суток ориентироваться становиться значительно труднее. А под водой, в кромешной темноте это становиться практически невозможным делом. Под водой свет просто необходим. Он как путеводная звезда поможет найти вам выход из пещеры или затонувшего корабля, подать сигналы своему напарнику, и позволит в деталях рассмотреть ночную жизнь подводной флоры и фауны. И как правило, надежная конструкция фонаря, способная выдержать давление воды и его простые органы управления – это залог безопасных погружений.
Сегодня у меня в гостях , как вы поняли из вводной части, фонарь для погружений D02 от известного производителя «Xtar».
Описательная часть:
Упаковка - прозрачный пластиковый блистер. Внутри него находится фонарь, инструкция она же гарантийный талон, 2 запасные уплотнительные прокладки, дополнительная магнитная кнопка черного цвета и темляк.
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00011.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00021.jpg)
Головная часть фонаря - за пластиковым стеклом – крышкой находится светодиод, который расположен по строго центру, рефлектор глубокий, параболический, гладкий, пыли на нем при визуальном осмотре нет. Стекло крепиться к головной части фонаря за счет резьбового соединения с большим количеством витков. За герметичность этого соединения отвечают 2 черные круглые резиновые прокладки. Благодаря тому, что конструктивно стекло - крышка изготовлены из прозрачного поликарбоната – свет фонаря будет виден сбоку, это удобно чтобы не забыть включенным фонарь поставленный вертикально рефлектором вниз.
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00071.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00082.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00062.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00092.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00101.jpg)
Сбоку (на корпусе головной части) с одной стороны присутствует лазерная гравировка, предупреждающая что корпус может нагреваться, и название модели фонаря, ниже ее находится кнопка включения / переключения режимов фонаря ползункового типа. С противоположной стороны нанесен серийный номер и лого фирмы - производителя. Посредством наружной треугольной анодированной резьбы головная часть фонаря крепиться к корпусу. Герметичность обеспечивают две черные круглые прокладки. Контактная группа состоит из латунных контактов изолированных между собой текстолитом зеленого цвета.
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00111.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00121.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00152.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00162.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00292.jpg)
Корпус батарейного отсека - толстостенная и прочная конструкция напоминающая стакан, с тремя кольцевыми проточками, благодаря которым фонарь весьма комфортно удерживать как в голой руке так и в перчатке. Корпус как и головная часть фонаря изготовлен из алюминиевого сплава и анодирован в черный цвет. Спереди он имеет аналогичную головной части фонаря треугольную анодированную, обильно смазанную силиконовым герметиком резьбу. В задней части корпуса ,после проточек располагается шестигранное навершие, в котором есть два отверстия для крепления темляка. Торец корпуса батарейного отсека имеет плоское основание, фонарь можно ставить как «свечу» и использовать его как источник отраженного от потолка света.
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00232.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00251.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00282.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00261.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00272.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00531.jpg)
Кассета для элементов питания - изготовлена из пластика черного цвета, и конструктивно представляет из себя контейнер для трех элементов питания типа ААА, токо-проводящих элементов (контактных групп и пружин, изготовленных из металла белого цвета ), на передней торцевой стенке расположен подпружиненный центральный контакт «+» из металла белого цвета. «-» контактом является круглая металлическая площадка, распложенная вокруг «+» контакта. Батареи в своих отсеках расположены плотно, эффекта «погремушки» нет.
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00302.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/0083.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/0082.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/0084.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00311.jpg)
Темляк - изготовлен из нейлонового шнурка черного цвета, на который одет обрезок силиконовой трубки. Ее функция - предотвратить соскальзывание фонаря и распределение его веса на запястье. Регулировка объема темляка осуществляется при помощи CORD LOCKS черного цвета. Отверстие в корпусе батарейного отсека очень узкое, и продевать туда шнурок темляка лучше при помощи нейлоновой нити.
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00332.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00342.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00351.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00372.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00382.jpg)
Запасная магнитная кнопка – я не зря выделил ее отдельным пунктом в описании. При ее смене я столкнулся с несколькими проблемами, на которых я хочу обратить внимание. Фиксирующее кольцо необходимо открутить до упора и немного оттянуть чтобы оно оделось на герметизирующую прокладку. Делать это надо осторожно, чтобы не повредить ее, иначе фонарик на глубине может дать течь.
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00182.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00172.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00191.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00212.jpg)
Кнопка легко извлекается, при установке дополнительной кнопки надо сразу включить фонарь, чтобы убедиться что он работает, ибо есть закономерность в положении полярности магнита, который отвечает за замыкание контакта. Когда кнопка установлена, надо осторожно закрутить фиксирующее кольцо, чтобы опять же не повредить герметизирующую прокладку.
Технические характеристики:
-Светодиод: Cree XP-G R4.
-Световой поток: 250 люмен.
-Максимальный режим: 250 люмен (6 ч.)
-Минимальный режим: 5 люмен (150 ч.)
-Цифровая регулировка яркости.
-Оптическая система –параболический гладкий отражатель.
-Дальнобойность 150 метров (на поверхности).
-Водонепроницаемость: 200 м.
-Габаритные размеры: длина146 мм. , диаметр корпуса 28 мм. ,диаметр головной части 48 мм .
-Вес 156 гр. (без элементов питания)
-Материал: авиационный алюминий, анодирование III (высшей) степени твердости.
-Питание: 3 батареи ААА.
Управление режимами фонаря:
Включение фонаря происходит сдвигом ползунковой кнопки в сторону головной части фонаря. Переключение режимов происходит плавно. Чтобы выключить фонарь – переместите ползунок в сторону корпуса батарейного отсека. Необходимо помнить, что фонарик будет потреблять ток, так как его электрическая схема находится всегда под напряжением, поэтому если фонарем не пользуетесь, извлекайте с него батарейки.
Основные узлы фонаря:
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00322.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00492.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00502.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00511.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00522.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00581.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00591.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00602.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00612.jpg)
В сравнении с известным предметом:
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00541.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00561.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00551.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00571.jpg)
Оборудование для бимшотов:
Штатив 2 шт.,зажим Manfrotto,фонарь,фотоаппарат.
Бимшоты:
Расстояние 5 + м.
Контрольный.
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/p1040005.jpg)
Помежуточные режимы фонаря, от минимального к максимальному.
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/p1040001.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/p1040002.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/p1040003.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/p1040004.jpg)
Расстояние 100 + м.
Контрольный.
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/p1040010.jpg)
Максимальный.
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/p1040011.jpg)
Фонарь в руке:
Удобен всеми хватами, эргономика и расположение его узлов и элементов управления позволяет включать его и переключать режимы интуитивно и быстро как голыми руками так и в дайверских перчатках.
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00392.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00401.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00411.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00421.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00431.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00442.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00451.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00461.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00472.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00481.jpg)
Художественная часть:
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00622.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00641.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00691.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00651.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00721.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00801.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00772.jpg)
Практическая часть ,выводы:
Добротный и доступный фонарик с простым управлением и на распространенных батарейках. Времени работы от одних источников питания хватит на несколько погружений. Производитель ответственно подошел к водо- защите фонаря – во всех соединениях двойные прокладки, густо смазанные силиконовым герметиком.
Свет фонаря имеет ярко выраженный узкий хотспот, это крайне важно под водой, ибо она (вода) рассеивает свет. Следует обратить внимание на то, что необходимо относиться с осторожностью к пластиковому стеклу – крышке, фонарь стоит снимать с оборудования, как только вы закончили погружение, и хранить его отдельно от него, иначе стекло не переживет столкновения с воздушным баллоном или грузовым поясом и может поцарапаться или треснуть. Не забывайте сразу после погружения промывать фонарь пресной водой, это облегчит его раскручивание. При каждой замене батареек – наносите свежий силиконовый герметик на прокладки, и следите, чтобы туда не попал песок или другие инородные мелкие предметы. Так же не стоит перевозить фонарь с установленными в него источниками питания, ползунковый включатель достаточно мягкий, и он может включится в сумке и батарейки разрядятся.
Данный фонарь подойдет для начинающих дайверов или в качестве запасного источника света для более продвинутых пользователей.
