![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/0132.jpg)
Одним из самых распространенных перезаряжаемых источников питания у любителей фонарей по праву можно считаться формат 18650. У данного аккумулятора не малая емкость, с него можно «снимать» большие «токи», низкий саморазряд и «заточенное» под современные светодиоды напряжение (через доступные линейные или понижающие драйверы с достаточно высоким КПД в отличии от повышающих драйверов), и сравнительно небольшие размеры – все эти преимущества делают этот формат все более популярным. И сегодня у меня в гостях «троица» фонарей от модного в этом сезоне бренда Crelant, на 18650 аккумуляторах, и я спешу вас с ними познакомить.
Описательная часть:
Упаковка - наружная часть – качественный бежевый картон . Во внутренней коробке находится собственно фонарь, инструкция на английском и китайском языке, она же гарантийный талон, темляк, запасные прокладки. Благодаря фигурной вставке из поролона, фонарь и аксессуары в коробке лежат плотно, без эффекта «погремушки».
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/0055.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/0056.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/0057.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/0059.jpg)
Головная часть фонаря - Стекло крепиться к головной части фонаря посредством безеля из нержавеющей стали (кроме модели V6CS), которым в экстремальных ситуациях можно воспользоваться как стеклобоем. Фиолетовый оттенок стекла указывает на то, что оно с просветлением, светодиод расположен строго центру, рефлекторы глубокие, гладкие, параболические, пыли на них при визуальном осмотре нет. У модели 7G5CS за стеклом находится свето- накопительная прокладка, благодаря которой фонарь легко найти в темноте.
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/0110.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/0111.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/0086.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/0087.jpg)
Посредством внутренней анодированной треугольной резьбы каждая головная часть фонаря крепится к промежуточной части, в которой находится светодиод, драйвер, и кнопка переключения и программирования режимов фонаря.
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/0112.jpg)
Спереди промежуточная головная часть имеет наружную треугольную анодированную резьбу для соединения с головной частью фонаря, за ней расположена круглая прокладка, отвечающая за герметичность . В передней ее (промежуточной головной) части находится плата драйвера, которая в фонарях закрыта фторопластовыми пластинками, с круглыми отверстиями для светодиодов. В задней части располагаются «+» контакт в виде пружины из металла желтого цвета. При помощи внутренней анодированной треугольной резьбы каждая промежуточная часть фонаря прикрепляется к корпусу батарейного отсека.
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/0109.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/0108.jpg)
В верхней ее части , примерно в первой трети от начала располагается кнопка переключения режимов фонаря. Кнопка достаточно мягкая, с выраженным «кликом».
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/0107.jpg)
Корпус батарейного отсека – умеренно толстостенная трубка с не слишком цепкой «накаткой» (у 7G2CS накатки нет). Это надо учитывать при удержании фонаря в голой и мокрой руке. У моделей V6CS и 7G5CS дополнительно есть резиновые кольца для удержания «сигарным» хватом. Резьба в передней части не анодирована , умеренно смазана. Герметичность с головной частью фонаря обеспечивает черная прокладка круглого сечения, расположенная за треугольной резьбой. Резьба для соединения с кнопкой батарейного отсека анодирована, смазана, также имеется прокладка для герметизации.
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/0102.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/0105.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/0104.jpg)
Кнопка - умеренно тугая, с четким «кликом». Всю троицу можно ставить как «свечу» вертикально, чтобы использовать его для освещения отраженным светом помещений или палатки. У V6CS в кнопке присутствует отверстие под темляк. Резиновая накладка с ребристой поверхностью, не скользит как в голой руке так и в перчатке. Контактная группа состоит из пружины желтого цвета – в комплексе с пружиной в промежуточной части обеспечивает эффективное гашение отдачи, которая пагубна для элементов питания и платы драйвера фонаря. Поэтому фонари можно использовать в качестве оружейных.
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/0099.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/01001.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/0101.jpg)
Клипса – есть только у V6CS, съемная, из полированной стали, плотно удерживает фонарь в кармане или на амуниции.
Кольцо для темляка – есть у моделей 7G2CS и 7G5CS.
Темляк – изготовлен из 550 паракорда зеленого цвета, с одним CORD LOCKS и одним CORD ENDS черного цвета и металлическим карабином, и заводным кольцом в комплекте. Заводное кольцо прикрепляем к одному из отверстий в районе кнопки включения/выключения фонаря и к нему при необходимости присоединяем темляк при помощи карабина.
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/0117.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/0118.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/0119.jpg)
Технические характеристики:
7G2CS:
- Cветодиод Cree XM-L (U2) LED, ресурс 50 000 часов.
-Световой поток: 658 люмен.
-Цифровая стабилизация яркости.
-2 режима яркости и 2 сигнальных режима .
- Максимальный: 658 люмен (2 ч. 12 м.)
-Настраиваемый : 658 люмен – 5 люмен (39 ч.)
-Строб.
-SOS.
-Оптическая система – гладкий параболических отражатель, просветленное стекло.
-Водонепроницаемость по стандарту IPX-8.
-Рабочее напряжение 2,7 – 8,5 V.
-Габаритные размеры: 150 мм. (длина) х 35 мм. (диаметр головной части) х 25,4 мм. (диаметр корпуса).
-Вес 133 гр. (без элементов питания).
-Материал: 6063-T6 алюминий, анодирование II степени твердости.
-Питание: 18650 аккумулятор Li-ion или 2 х 123 батареи.
V6CS:
-Световой поток: 710 люмен, эффективная дальность 392 м.
- Максимальный: 710 люмен (1 ч. 52 м.)
-Настраиваемый : 710 люмен – 66 люмен (12 ч.)
-Строб.
-SOS.
-Габаритные размеры: 166 мм. (длина) х 48 мм. (диаметр головной части) х 25,4 мм. (диаметр корпуса).
-Вес 172 гр. (без элементов питания).
7G5CS:
- Cветодиод Cree XM-L (U3) LED, ресурс 50 000 часов.
-Световой поток: 920 люмен, эффективная дальность 500 м.
- Максимальный: 920 люмен (1 ч. 50 м.)
-Настраиваемый : 920 люмен – 5 люмен (148 ч.)
-Строб.
-SOS.
-Рабочее напряжение 5 - 12 V.
-Габаритные размеры: 249 мм. (длина) х 65 мм. (диаметр головной части).
-Вес 296 гр. (без элементов питания).
-Питание: 2 х 18650 аккумулятор Li-ion или 4 х 123 батареи.
Управление режимами фонаря:
При нажатии на кнопку включения / выключения фонарь включается в максимальном режиме. При нажатии на кнопку переключения режимов (расположенную в головной части фонаря) фонарь будет переключать режимы циклично: максимальный – настраиваемый – режим ожидания. Двойной клик с любого режима – строб, еще раз двойной клик активирует SOS. Одинарный клик возвращает фонарь в режим ожидания. Настраиваемый режим : удерживая кнопку переключения режимов фонарь плавно снижает яркость фонаря до минимума, делает паузу в две секунды, затем плавно увеличивает яркость до максимума. Когда достигнута максимальная яркость фонарь делает три вспышки. Если продолжать удерживать кнопку переключения режимов фонарь будет делать это циклично. Чтобы запомнить подходящий вам режим яркости просто отпустите в этот момент кнопку.
Основные узлы фонаря:
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/0075.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00761.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00771.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00781.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00701.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00711.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/0072.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/0073.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00601.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00611.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00621.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00631.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/0080-001.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/0081.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/0083-001.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/0084-001.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/0089.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/0088.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/0095.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/0096.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00981.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/0097.jpg)
В сравнении с известным предметом:
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00901.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/0091.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/00921.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/0094.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/0093.jpg)
Оборудование для бимшотов:
Штатив 2 шт., зажим Manfrotto, фонарь, фотоаппарат.
Видео бимшоты:
http://www.youtube.com/watch?v=ojHDJ7jD ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=c3wOL8vf ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=sAYc4rlg ... e=youtu.be
Бимшоты:
1 сек.,f /2,0,iso 100,ABL.
Расстояние 40+ м.
7G2CS/V6CS/7G5CS
Контрольный.
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/p1030939.jpg)
Максимальный.
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/p1030940.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/p1030943.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/p1030946.jpg)
Расстояние 300 м.
Контрольный.
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/p1030948.jpg)
Максимальный.
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/p1030949.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/p1030951.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/p1030953.jpg)
7G5CS.
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/p1030959.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/p1030955.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/p1030960.jpg)
Фонарь в руке:
Удобны всеми хватами, эргономика и расположение его узлов и элементов управления позволяет включать его и переключать режимы интуитивно и быстро как в перчатках, так и голыми руками. Необходимо учитывать, что из-за не «цепкой» накатки корпуса батарейного отсека фонари могут выскользнуть из мокрой руки. Чтобы этого не произошло, стоит пользоваться темляком.
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/0120.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/0121.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/0122.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/0123.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/0124.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/0125.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/0126.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/0127.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/0128.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/0129.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/0130.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/0131.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/0133.jpg)
Художественная часть:
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/img_6686.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/img_6688.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/img_6689.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/img_6692.jpg)
![Изображение](http://pablittocoldblooded.files.wordpress.com/2013/04/img_6685.jpg)
Практическая часть, выводы:
Из этой троицы каждый для себя может выбрать фонарь «по вкусу». Или компактный 7G2CS , или фонарь для средних дистанций V6CS, или «дальнобой» 7G5CS. На качественных источниках питания фонари показывают хорошие результаты и время работы. Благодаря самым «свежим» светодиодам, и оптической системе состоящей из гладкого рефлектора и просветленного стекла фонари имеют выраженный «хотспот» и широкую засветку.
«Фирменный» интерфейс позволяет настроить необходимую для вашей работы яркость, а максимальный режим позволяет выследить объекты далеко впереди.
Качество изготовления всех экземпляров – высокое, анодирование равномерное и ярко черное. «Самоделкиным и перфекционистам» так-же есть где разгуляться – доступ к драйверу и светодиоду открыт. Из минусов я могу отметить не «цепкую» накатку и способность фонарей «скатываться» по наклонной поверхности. Так же не помешал бы чехол в комплекте. Но по сути эти фонари могут и будут конкурировать с аналогичными моделями от более известных производителей. Рекомендую!
