«Мне нужны твои аккумуляторы» или Терминатор «Black Shadow».
Яркие «многодиодники» заполонили рынок фонарей. И каждая новая новинка по мнению их производителей просто обязана быть ярче чем у конкурентов. В этой бесконечной погоне за люменами фирмы - производители как правило не думают о качестве света, чаще всего «ставят» в свои фонари холодно - белые оттенки светодиодов как самые яркие. Сегодня у меня в гостях интересный представитель поисковых фонарей с приятным нейтральным светом - «Black Shadow» Terminator.
Описательная часть:
Упаковка – изготовленная из качественного черного глянцевого картона, надписи и маркировки на ней нанесены красным цветом. Внутри коробки располагается вставка из вспененного полиэтилена которая служит защитой для фонаря при транспортировке, а так же собственно фонарь, инструкция на английском и китайском языке она же гарантийный талон, темляк и запасная прокладка.
Головная часть фонаря – каждое из четырех стекол закреплены к головной части фонаря посредством четырех безелей из нержавеющей стали (в экстремальных ситуациях можно воспользоваться им как стеклобоем. На каждом безеле присутствуют 5 проточек, которые служат для его откручивания / закручивания. Фиолетовый оттенок стекла указывает на то, что оно с просветлением, все четыре светодиода расположены строго центру (присутствуют центрующие вставки из пластика белого цвета), рефлекторы глубокие, параболические, пыли на них при визуальном осмотре нет.
За охлаждения фонаря на максимальных режимах отвечают три глубокие проточки на каждой «голове», массивное основание в которое они («головы») вкручены, и радиатор, расположенный за этим основанием. Сверху к основанию при помощи двух винтов крепиться рукоятка фонаря «Г» образной формы, с выраженными под пальцевыми выемками, сделанными для удобства его удержания. Заканчивается рукоятка отверстием для крепления темляка.
С наружной части рукоятки, прямо под большим пальцем руки располагается кнопка включения/выключения/переключения режимов фонаря изготовленную из силикона молочного цвета. Ход у кнопки умеренно короткий. Слева на основании лазером нанесена гравировка, предупреждающая о том, что фонарь может нагреваться. Снизу - отверстие с резьбой для крепления фонаря на штативе.
Посредством внутренней треугольной анодированной резьбы головная часть фонаря крепиться к корпусу батарейного отсека. С противоположной рефлекторам стороны головной части фонаря находится контактная группа которая состоит из двух массивных кольцевых контактов, изготовленных из металла желтого цвета.
Корпус батарейного отсека – фрезерованная конструкция с 4 – мя гранями не явно выраженной «накаткой». «Не цепкость» накатки компенсируют грани копруса фонаря, благодаря которым он надежно удерживается в руке. Герметичность с головной частью фонаря обеспечивает прокладка круглого сечения, расположенная за треугольной анодированной резьбой. По бокам корпуса батарейного отсека фрезерованы 2 «икс -образные» проточки, на остальных двух лазером нанесены логотип фирмы-производителя, название модели и серийный номер фонаря.
Крышка батарейного отсека – туго прикручена к корпусу батарейного отсека и представляет с ним фактически единое целое.. Благодаря ее плоской форме фонарь удобно ставить как «свечу». Изнутри в крышке закреплена текстолитовая пластина с пружинами которая служит для замыкания «-» контактов элементов питания. С торцевой стороны крышки фрезерована традиционная для этого фонаря «икс -образная» проточка.
Все элементы фонаря изготовлены из алюминия и анодированы в матовый серый цвет.
Темляк – изготовлен из 550 паракорда коричневого цвета, с двумя CORD LOCKS и одним CORD ENDS черного цвета и металлическим креплением , которое вкручивается в отверстие для крепления фонаря к штативу.
Технические характеристики:
-4 светодиода Cree XM-L (T5) LED, ресурс 50 000 часов.
-Световой поток: 3500 люмен.
-Цифровая стабилизация яркости.
-3 режима яркости + строб.
- Максимальный: 3500 люмен (1ч. 10мин.)
-Средний : 1500 люмен (2ч. 40мин.)
-Минимальный: 400 люмен (11ч. 25мин.)
-Стробоскоп: 3200 люмен (1ч. 40мин.).
-Оптическая система – 4 гладких параболических отражателя.
- Функция индикации разряда батарей.
-Водонепроницаемость по стандарту IPX-7.
-Габаритные размеры: 132 мм. (длина) х 93 мм. (диаметр головной части) х 69 мм. (диаметр корпуса).
-Вес 395 гр. (без элементов питания).
-Материал: авиационный алюминий, анодирование III (высшей) степени твердости.
-Закаленное стекло с просветлением.
-Питание: 4 х 18650 аккумулятора Li-ion.
Управление режимами фонаря и индикация разряда батарей:
Чтобы включить фонарь надо докрутить корпус батарейного отсека до упора против часовой стрелки (на нем есть метка on/off). Фонарь включится в режиме ожидания, о чем будет свидетельствовать зеленый светодиод в кнопке включения/выключения/переключения режимов фонаря. При кратковременном нажатии на кнопку включения/выключения/переключения режимов, фонарь включается в минимальном режиме. Каждое последующее кратковременное нажатие на кнопку будет переключать фонарь на следующий режим по кругу: минимальный – средний-максимальный-выключение фонаря. Удержание кнопки из любого режима, даже из выключенного фонаря– активирует строб. Когда уровень заряда батарей низкий, то вместо зеленого светодиода начинает гореть (в режиме ожидания), или мигать (когда фонарь работает) красный.
Основные узлы фонаря:
В сравнении с известным предметом:
Оборудование для бимшотов:
Штатив 2 шт., зажим Manfrotto, фонарь, фотоаппарат.
Видео бимшоты:
http://www.youtube.com/watch?v=RlHamx1UqXM
Бимшоты:
1 сек.,f /2,0,iso 100,ABL.
Расстояние 40+ м.
Контрольный.
Минимальный.
Средний.
Максимальный.
Расстояние 150 м.
Контрольный.
Минимальный.
Средний.
Максимальный.
Расстояние 300+ м.
Контрольный.
Минимальный.
Средний.
Максимальный.
Фонарь в руке:
Благодаря наличию рукоятки, фонарь удобен всеми хватами, эргономика и расположение его узлов и элементов управления позволяет включать его и переключать режимы интуитивно и быстро как в перчатках, так и голыми руками!
Фонарь для освещения объектов:
Благодаря наличию стандартного отверстия с резьбой, фонарь можно закреплять на штативе, и пользоваться им освещая палаточный лагерь или к примеру мишени при ночных стрельбах на стрельбище.
Художественная часть:
Практическая часть, выводы:
Очень аккуратный и качественно собранный фонарь! Удобный в руке, с хорошим ярким и что не маловажно теплым светом, с простым и понятным управлением. Все в нем просто, надежно и лаконично! Если вам нужен простой и рабочий фонарь без премудростей и лишних настроек – то это ваш выбор!
- ALTERMANN
Re: «Мне нужны твои аккумуляторы» или Терминатор «Black Shad
Спасибо вы как всегда на высоте с вашими обзорами
что стоит этот китайченок?
Pablitto
хороши-и-ий обзор
спасибо.
интересно - насколько быстро разогревается корпус до горячего состояния?
ALTERMANN
порядка полутора сотен
нашел что-то вроде официального сайта - http://www.blackshadow.co/ - довольно оргинальные фонари.
хороши-и-ий обзор
спасибо.
ALTERMANN
- ALTERMANN
на сайте есть фонарь PADME и DARTH
я под столом
я под столом
Посмотрел фотки фонарей. Какие-же они все красивыеinakey писал(а):нашел что-то вроде официального сайта
Дизайнер у них классный.
Во всяком случае мне нравятся
6 сообщений
