Каждодневный и вело компактный крепыш «Lupine» TL MiniMax.
Фонарь на каждый день должен радовать! Радовать формой своих линий, чтобы можно было крутить его в руках как игрушку, радовать продуманным интерфейсом и удобством его использования, ну и конечно радовать светом – ярким и по моему мнению обязательно заливным. После налобника от «Lupine» я потерял покой, и мне чрезвычайно захотелось заиметь себе в коллекцию и в пользование каждодневное компактное решение от этого великолепного производителя! Сегодня я вас поближе познакомлю с очень интересным и традиционно продуманным до мелочей решением - «Lupine» TL MiniMax.
Описательная часть:
Картонная упаковка – из плотного картона, матового черного цвета, с качественной полиграфией. Сверху на ней изображен логотип производителя, сбоку название и логотип фирмы, а снизу коробки – контактные данные.
Внутри коробки находится собственно фонарь, зарядное устройство и подробная инструкция. В ней (в коробке) все упаковано слоями, сверху в вырезанном под его размеры гнезде лежит фонарь, затем инструкция изготовленная в виде книжечки с подробным описанием всех функций фонаря и качественной полиграфией (на немецком и английском языке), а еще ниже – зарядное устройство и вилка для сети 220V~.
Головная часть фонаря/корпус батарейного отсека – фрезерованная с цельного куска 6061-T6 алюминия конструкция, в сечении по форме представляющая из себя вытянутый овал. В передней ее части , за стеклом, прижатым безелем из металла черного цвета (который крепиться при помощи двух винтов из металла белого цвета), располагаются 2 коллиматорные линзы с углом освещения в 22 градуса. Источниками света служат два «Cree» XM-L U2 диода, находящиеся строго по центру линз, пыли или иных включений в оптической части фонаря нет.
Сверху и правее располагается кнопка, отвечающая за включение/выключение/индикацию режимов программирования/вольтаж батареи/индикацию разряда батареи. Кнопка изготовлена из прозрачного силикона, имеет слабо выраженный «клик», умеренно тугая, размеры ее позволяют уверенно и интуитивно включать и выключать фонарь как голыми руками так и в перчатках. По бокам от кнопки располагаются шесть проточек, выполняющие функции радиатора.
Дальше головная часть фонаря плавно переходит в гладкий корпус батарейного отсека, сверху которого белым шрифтом нанесены режимы программирования фонаря, а слева сбоку название фирмы изготовителя. Снизу, примерно посередине корпуса фонаря находится фрезерованная площадка и отверстие с резьбой для присоединения опционального вело- крепления и клипсы. Перед площадкой, ближе к головной части фонаря находится серийный номер фонаря и название его модели. Безель и корпус фонаря анодирован в черный цвет, но опционально доступны и другие цвета.
Крышка батарейного отсека – так-же фрезерованная с цельного куска 6061-T6 алюминия, в сечении аналогичная корпусу батарейного отсека. Прикреплена к нему при помощи двух винтов из металла белого цвета и герметизирована на заводе. Сбоку слева за резиновой прокладкой располагается гнездо для зарядного устройства, а справа находится отверстие под темляк. На торце головной части фонаря белым цветом нанесен логотип производителя и название серии фонаря.
Зарядное устройство – «умное», при подключении загорается зеленый светодиод, при окончании зарядки аккумулятора он отключается. На полный заряд аккумулятора уходит примерно 2 часа.
Кожаный чехол – из качественной натуральной матовой черной кожи, надежно удерживает фонарь «головой» вверх. Спереди на нем впрессовано название фирмы – производителя, а на петле для ремня – логотип. Петля чехла рассчитана на ремень шириной до 5 см.
Клипса – стальная, достаточной длины и жесткости, надежно удерживает фонарь на поясе, в кармане или амуниции с M.O.L.L.E. интерфейсом. Установить и снять ее – дело нескольких секунд.
Велокрепление – позволяет вам использовать фонарь в качестве велофары, быстро устанавливается и снимается. В комплекте идут два резиновых крепления для рулей разных диаметров.
Технические характеристики:
-Световой поток: 900 ANSI лм .
-Светодиоды 2х«Cree» XM-L U2, со сроком службы 50 000 часов.
-Оптическая система- коллиматорная линза с углом в 22°.
-Цветовая температура 6000K .
-Материал корпуса: алюминий 6061-T6, анодированный в черный цвет.
-Размеры: 87 x 42 x 24 мм.
-Вес: 145гр.
-Водонепроницаемость по стандарту IP 68.
-Температурный диапазон работы фонаря: от - 25°C до + 70°C.
-Активный датчик температурного контроля светодиода.
-5 программируемых уровней яркости: от 0.4W (50люм.) до 13W (900 люм.).
-Индикация напряжения батареи: красный и синий светодиод.
-Предупреждение о низком заряде аккумулятора: красный и синий светодиод.
-Предупреждение о полном разряде аккумулятора: красный и синий светодиод.
-Специальные режимы: SOS, Alpine SOS, RVLR, Strobe 15Hz, Low Start, Eco-Mode, Police- Mode, Doubleclick, Stealth.
Аккумуляторы:
- 7.2V,1.7Ah,12Wh,13W.
-Производитель аккумуляторов: Panasonic NCR18500.
-Защита от недо- и перезаряда и короткого замыкания.
Зардное устройство:
-Ток заряда: 0.1 – 0,7A.
-Входящее напряжение: 100 - 240V~
-Частота тока: 50 - 60Hz
-Индикатор заряда: один зеленый светодиод.
-Время заряда фонаря – 3 ч.
Индикация напряжения и разряда:
При подключении батареи к головной части фонаря активируется индикатор напряжения. В кнопке фонаря начинает сначала мигать синий индикатор, затем красный, количество синих вспышек означает целые вольты, количество красных вспышек – десятые. Как пример - после включения фонарь моргнул 7 раз синим и 6 раз красным светодиодом – значит напряжение аккумулятора 7,6 В.
После включения фонаря – активируется система, которая защищает аккумуляторную батарею от глубокого разряда и сигнализирует о ее разряде. Суть ее в следующем. В кнопке включения постоянно горит синий индикатор – батарея заряжена. Загорается красный индикатор – показатель низкого заряда аккумулятора. Начинает мигать красный индикатор – батарея практически разряжена. Мигают оба индикатора – батарея разряжена. Если при этом два раза нажать на кнопку включения фонаря – включится резервное питание, но производитель не рекомендует злоупотреблять этим режимом. При работе лампы на максимальной мощности, его яркость может быть плавно уменьшена в зависимости от температура окружающей среды и фонаря во избежание перегрева светодиодов и электроники. При выключении фонаря электроника покажет нам остаточную емкость аккумулятора, мигнув синим светодиодом, а затем красным. Синий индикатор мигает один раз для каждого Ач (ампер-часа), а затем красный светодиод мигает один раз для каждой 1/10 от Ah. Пример: синий индикатор мигает один раз, а затем мигает красный светодиод три раза. Это означает, что остаточная емкость аккумулятора составляет 1,3 Ач .
Включение/выключение и переключение режимов фонаря:
Включение и переключение режимов происходит путем кратковременного нажатия на кнопку фонаря, удержание кнопки более секунды – выключает фонарь.
Режимы фонаря и их программирование:
Происходит удержанием кнопки включения фонаря. Количество красных и синих вспышек светодиодов в кнопке включения фонаря соответствует программе, которая будет активирована при отпускании кнопки включения фонаря. Как пример: хотим запрограммировать фонарь чтобы он работал с режимами 900/360/50 люмен – удерживаем кнопку включения фонаря и ждем чтобы он мигнул красным светодиодом 6 раз.
Специальные режимы фонаря:
Стелс - режим: при его активации частично отключается индикация кнопки фонаря (кроме индикаторов разряда батарей) и увеличивается время работы фонаря от аккумулятора.
Старт с минимального режима: при его активации фонарь включается с минимального режима, даже если в программе стоит первым режимом самый яркий.
Включение по двойному клику: при активации этого режима фонарь включается двумя быстрыми кликами – это сделано для того, чтобы фонарь сам случайно не включился в рюкзаке или элементами экипировки.
Строб 15hz
RVLR: режим медленного строба.
Eco: при его активации максимальная мощность немного снижается, но время работы фонаря увеличивается.
Police-Mode: при активации данного режима фонарь загорается только когда кнопка нажата. Индикация кнопки отключена. Для активации этого режима надо быстро нажать на кнопку включения 8 раз (не дольше 3 сек.). Чтобы вернуться в стандартный режим, нужно сделать тоже самое.
Фонарь в руке:
Удобен всеми хватами как голыми руками так и в перчатках, включение/выключение и переключение режимов фонаря а также проверка заряда батареи простое и интуитивное . В средней и большой руке фонарь полностью прячется в кулаке.
Фонарь на велосипеде:
Надежно , без люфтов удерживается креплением, позволяет регулировать свет по вертикали. Снять и прикрепить фонарь – дело нескольких секунд, это можно сделать как голыми руками так и в перчатках. Ширины луча и яркости хватает для комфортной езды в вечернее время суток, а режим медленного строба привлечет к велосипедисту внимание и добавит пользователю заметности при езде по дорогам общего пользования.
http://pablittocoldblooded.files.wordpr ... 2/0144.jpg
http://pablittocoldblooded.files.wordpr ... 2/0145.jpg
http://pablittocoldblooded.files.wordpr ... 2/0149.jpg
В сравнении с другим налобным фонарем:
http://pablittocoldblooded.files.wordpr ... /00501.jpg
http://pablittocoldblooded.files.wordpr ... /00512.jpg
http://pablittocoldblooded.files.wordpr ... /00491.jpg
http://pablittocoldblooded.files.wordpr ... 2/0052.jpg
Видеообзор:
http://www.youtube.com/watch?v=9aFSAh0QaNo
Видеобимшоты:
http://www.youtube.com/watch?v=553F2_9Zb2g
Бимшоты:
Оборудование для бимшотов:
Штатив 2 шт., зажим Manfrotto, фонарь, фотоаппарат.
1 сек.,f /2,0,iso 100,ABL.
Расстояние 150 + м.
Контрольный.
50 люмен.
360 люмен.
900 люмен.
Расстояние 40 + м.
Контрольный.
50 люмен.
360 люмен.
900 люмен.
Художественная часть:
Практическая часть, выводы:
Он абсолютно меня не разочаровал. Светит так, вот как хотелось бы вам, что не думаешь о самом свете а наслаждаешься процессом. Поверьте – это очень удобно и комфортно. Управление фонарем и программирование его режимов на высоте – просто и понятно даже ребенку. Благодаря дополнительным опциям в виде чехла клипсы и велокрепления – функциональность фонаря очень расширяется, и пользоваться им становится значительно удобнее.
Для тех, кто хочет большего времени работы от аккумулятора примерно в том же форм-факторе, стоит обратить внимание на модель Piko TL Max. Всего лишь на 16 мм. длиннее и на 40 гр. тяжелее, но светит уже на пол часа больше в максимальном режиме, а в минимальном - все 45 часов. Все аксессуары (кроме клипсы – для нее производитель выпускает другую модель), абсолютно взаимозаменяемы!
Если у вас есть возможность себе позволить этот фонарь – очень рекомендую!
PS час пытался разместить обзор -но из-за глюков и ограничений движка форума это не возможно
полный обзор со всеми картинками в моем блоге-адрес-на фотах
Описательная часть:
-Вес: 145гр.
Аккумуляторы:
Зардное устройство:
Строб 15hz
Фонарь в руке:
Видеообзор:
Видеобимшоты:
Бимшоты:
Расстояние 150 + м.
Контрольный.
50 люмен.
360 люмен.
900 люмен.
Расстояние 40 + м.
Контрольный.
50 люмен.
360 люмен.
900 люмен.
Re: Каждодневный и вело компактный крепыш «Lupine» TL MiniMa
eee, а тут світлова пляма не краща?
Fenix BT20, turbo, 50+ м
Pablitto
прекрасный обзор, спасибо.
еще-бы порядок цены на сегодняшний день, так... для наглядности
soe
так они ж совсем разные, конечно бимшот отличается.
и от себя - почитал.
полюбовался.
из минусов, а это глубоко личное - цена и источник питания.
такой себе техногиковский фонарь для выживания с удовольствием прямо посреди цивилизации.
фонарь для души.
Если
у вас
есть
возможность
себе
позволить
этот фонарь © камрад Pablitto
soe
полюбовался.
фонарь для души.
Если
у вас
есть
возможность
себе
позволить
soe
Это в первую очередь каждодневный фонарь и он дает ровный заливной (а не сфокусированный свет)
Я после того как у меня появился первый кастом от Lux-rc сразу избавился от всех своих шуриков-оставил только оружейные модели.
Это значительно более удобно для каждодневных нужд чем водить хотспотом туда-сюда или слепнуть от центрального пятна на мощных режимах.
inakey
источник питания -18500 панасоник - вышел ресурс у них-отркрутили 2 винта сняли крышку батарейного отсека и заменили...
поймите - концепция производителя этих фонарей-готовое и лучшее решение из коробки, чтобы вы не искали аккумуляторы и патом не рассказывали что говно-фаеры с огоньком не тянут на мощных режимах или мигают и так далее.... чтобы не было секса и поиска-зарядил, включил и пользуешся ярким ровным и качественным светом, не думая о этих деталях.
Вот сайт , вот цена
http://lupineshop.com/index.php?page=product&info=144
inakey
Вот сайт , вот цена
- uhbuzz
Как велосвет встречных сильно слепит? ( попробуйте посветить в зеркало)
Напишите пжлста процедуру заказа/оплаты/доставки и как долго едет
чекаємо огляд Lupine Betty R!Pablitto писал(а):Это в первую очередь каждодневный фонарь
все на уровне - и обзор, и сам фонарь, и чехол и клипса
Den777
Ден, брателла а что хорошее стоит дешева в нашем бренном мире ?;)
uhbuzz
отписал в ПМ
soe
каплю на этот фонарь ;) возможно и напишу обзор значит ;)
McS
Макс я недавно понял что стоит как дорогие и классные ножи покупать и дорогие фонари
от них такой же кайф как и от ножиков-попробуй, не пожалеешь ;)
uhbuzz
отписал в ПМ
soe
McS
Паш, согласен абсолютно, но мне пока Шурики нравятся... не так стремительно болезнь прогресирует, как в случае с ножами.Pablitto писал(а):McS
Последние два очень понравились, особенно этот но смысл его имеет покупать если пользоваться постоянно.
А у меня и велика нет
ого блин... по 30 центов за люменsoe писал(а):чекаємо огляд Lupine Betty R!Pablitto писал(а):Это в первую очередь каждодневный фонарь
McS
Макс, поверь, попробуй - шурики позавчерашний день;)
Кароче будешь в моем районе-моячь-все увидишь сам...
Этот счяс у меня на кармане как каждоневный - принесешь урики-сравним и все поймешь!
Да я и так верюPablitto писал(а):McS
Сколько он заряженный может пролежать? В смысле сколько потери аккума заявлены?
Я пользуюсь наголовником когда гуляю собаку во дворе вечером-фонарь у меня появился гдето ок месяца какMcS писал(а):Pablitto писал(а):McS
индикатор показывает 75% в батарее...
Думаю что месяца 3 он проживет с учетом емкости батареек
McS
нашел в инструкции
When kept in a cool place, the annual self-discharging rate for such batteries is 15 %. ;)
+ чесная 2х годичная гарантия-что-то случиться -заменят тебе и батарейки и прочее!!
нашел в инструкции
Обзор отличный, фонарь шикарный! Но цена... Взгрустнулось чето...
- ALTERMANN
Отменный обзор спасибо, и подскажите что за нож на фото с фонарем
та да цена.... Спасибо за обзор!uadriver писал(а):Обзор отличный, фонарь шикарный! Но цена... Взгрустнулось чето...
uadriver
велкам, ну да , увы все хорошее почему-то стоит денег!
ALTERMANN
спасибо! нож-мастер оф дефенс , модель разорбек
skorik
на здоровье!
ALTERMANN
skorik
на здоровье!
- cornel
На днях прикоснулся к прекрасному. Не зря у них давно уже ружья кирпичом не чистют.
Немного не привычная форма и заметный вес, но светит, управляется очень приятно и в деталях продуманно.
cornel
Вес из-за массивного корпуса-веть куда-то надо девать тепло от этих люмен !
- ALTERMANN
Razor я знаю на других фото фолдер серыйPablitto писал(а): ALTERMANN
ALTERMANN
сорри затупил
это игл от вилсон тактикал и лес джорджа
сорри затупил
Отличный обзор. Самому захотелось тут-же купить. Но цена - огого. Вопрос не по теме, но очень заинтересовало. Какая марка перчаток у Вас на фото?
Liger
спасибо
перчатки
Outdoor Research Ironsight Gloves
спасибо
перчатки
25 сообщений
