Xzibit Tblack (и Xzibit Tsilver) выпущен взамен Xzibit B-77
Технические характеристики (заявленные от производителя):
• Светодиод: CREE XR-E R2 260 люмен
• Ресурс светодиода 50000 часов
• Режимы:
• -100%(1.03A)
• -30% (0.3A)
• -4%(0,04А)
• Источник питания:1*18650 Li ion или 3ААА (адаптер в комплекте).
• Фонарь не снабжен индикацией разряда
• Дальность 200-300метров
• Время работы на максимальном режиме : 3 часа (Panasonic 3100 mAh) до падения напряжения в аккумуляторе 3,3В. Т.е, фактически, на глаз невозможно определить падение яркости. Далее фонарь плавно будет терять яркость и может светить до 7часов. Желательно выключить на 5-6 часу если пользуетесь незащищённым аккумулятором
• Напряжение питания 2,5-4.5V
• Герметичность: стандарт IPX-8, допускается погружение на глубину до 1м на 30минут
• Размеры:
-длина 142мм
-диаметр головы 37,5мм
-безель 20мм
-диаметр ручки по насечкам 26,5мм, по накатке 28,5мм
• Материал изготовления: анодированный авиационный алюминий T6
• Анодирование 2-ой степени жёсткости
• Клипса
• Вес: 151,3гр
• Линза -поликарбонат
• Фокусировка плавной тягой вперёд-назад
Фото:
![Изображение](http://io.ua/22887709i.jpg)
![Изображение](http://io.ua/22887706i.jpg)
С выдвинутой тягой фокуса
![Изображение](http://io.ua/22887700i.jpg)
![Изображение](http://io.ua/22887703i.jpg)
Фото неполной разборки, адаптера под 3 батарейки ААА и втулки под аккумулятор 18650
![Изображение](http://io.ua/22887713i.jpg)
Фото диода (справа фото с выдвинутой тягой фокуса).
![Изображение](http://io.ua/22887720i.jpg)
![Изображение](http://io.ua/22887722i.jpg)
![Изображение](http://io.ua/22887715i.jpg)
![Изображение](http://io.ua/22887718i.jpg)
Крепления ремешка не предусмотрено (хотя на конце клипсы есть отверстие).
Клипса двухсторонняя на двух винтах-шестигранниках (клипса не пересталяется но конструкцыя позволяет закрепить фонарь вниз или вверх "головой").
Бимшоты нормального качества сделать не получилось так как моя цыфрофая мыльница (canon a560) и без штатива не позволила сделать фото реально передающее картинку (или может фотограф из меня не очень).
Маленький ньюанс с адаптером под батарейки ААА: как оказалось с батарейками Duracell отказался работать, с батарейками Varta и GP фонарь заработал. Дело в том что "пыптык" батареек Duracell в отличии от GP и Varta едва заметно короче и шире и учитівая что два плюсовіх контакта адаптера находятся в углублении (есть небольшой бортик чтобы батарейки произвольно не выпали и были зафиксированы за "пыптык" в адаптере) ето все в сумме призвело к отсутствию контакта.
P.S. Фонарь возможно укомплектовать рассеивателем интересной конструкции, который подвесить.
http://www.youtube.com/watch?v=Y6c6t1gVtYA
http://www.youtube.com/watch?v=-h2bIoWuFdY
