Заточка RANT DPT 515
- maksimov
Здравствуйте все! Недавно стал обладателем Бенча RANT DPT 515. Уважаемые, подскажите какой родной угол заточки на этом ноже?
Re: Заточка RANT DPT 515
Смотря для чего брался нож. Если сугубо по мясу/рыбке/овощам, то 25...30. Если ножом планируется также строгать деревяшки, проводить лагерные работы и полевую разделку дичи, то 30...35. Если цель приобретения - колоть поленья, ковыряться где ни попадя и валить лес/проводить тяжелые лагерные работы (хотя нож явно не для этого), строгать гвозди и выполнять прочую непотребщину, то 40...50.
Везде угол указал суммарный, то есть от одной грани фаски-заточки до другой, а не от грани до вертикали.
Все остальное вторично.
- maksimov
Весьма исчерпывающе, спасибо! Насколько я правильно понял - не стоит привязываться к заводскому углу заточки, но точить на тот угол, который конкретно мне необходим. Так?
Угу. Все правильно поняли.maksimov писал(а):... Насколько я правильно понял - не стоит привязываться к заводскому углу заточки, но точить на тот угол, который конкретно мне необходим. Так?
У меня на полевом/ЭДЦ ноже обычно 30...32 градуса. Как по мне, самый универсальный вариант и для разумного использования в поле и для ЭДЦ задачь.
- ljoint
и это не только к ранту отностисяmaksimov писал(а):не стоит привязываться к заводскому углу заточки, но точить на тот угол, который конкретно мне необходим. Так?
Полу офф: почему не для этого (очень даже крепкий, сбитый нож).Aleks писал(а): ковыряться где ни попадя и валить лес/проводить тяжелые лагерные работы (хотя нож явно не для этого),
слав
Имелось в виду совсем где ни попадя, как то: отдирать наличники при ремонте; выламывать двери из проемов; сбивать замки; поднимать канализационные люки; рубить кости при разделке как легким топориком; батонить дрова с гвоздями; рубить эти самые гвозди попалам; уверенное прохождение ножом быдло-теста (кромка кромка на кромку) ну и т.д., где нужен именно угол в 40-50 (а иногда и 90, чтоб как на зубиле) градусов.
- maksimov
На моем ноже есть небольшие сколы и замины РК, чем можно исправить? Триангл не берет. Посоветуйте брусок.
DMT deluxe alignermaksimov писал(а):На моем ноже есть небольшие сколы и замины РК, чем можно исправить? Триангл не берет. Посоветуйте брусок.
Алмазы всё дерут
- Rus
Странно, у меня берет. 440С.maksimov писал(а):Триангл не берет.
Смотря какой камень. Если самый мелкий, то долго можно возюкать без существенных сдвигов. Вообще керамику (насколько понял, использовалась она) не люблю. Алмазы, эльбор или карбид кремния зеленый гораздо приятнее для снятия замятостей и сколов. А для доводки окончательной на не шибко жестких сталях - сланцы и прочие природные камни, которые работают чище и риятней алюминиевой керамики.
Но для начала достаточно первых. А сланцы и прочие камни высокого полета - это уже больше для медитации/шаминизма.
Свою 440С от Бенчмэйд правлю на карбиде кремния зеленом, а довожу на сланце, который ее уверено берет. Алюминиевая керамика, соответственно, тоже должна ее брать легко.
- maksimov
Т.е. можно особо не заморачиваться - выбрать любой алмазный камушек. А, что на счет грубости этих камней? Имею ввиду микрон (есть 25, 45, 65 и пр...). Я в принципе склоняюсь к тому, что бы купить алмазный брусок Falkniven - он 25 микрон. Сможет справиться?
А керамика Спайдерко, меня кстати, вполне устраивала, вот до этого случая.
maksimov
25 для сугубо рабочего ножа достаточно. Но если встанет вопрос о не просто правке, а восстановлении поврежденной (замятой, со сколами) режущей кромки или переточки на меньший угол, то с таким камнем намучаетесь капитально. Нужен как минимум 40 еще в комплект для более грубой правки, тогда как 20-ка будет доводочным. А еще лучше иметь набор 120,80, 60, 40 и 20 микром плюс-минус. Но на первое время должно хватить 20 и 40-ки.
maksimov
Сложно сказать керамикой не пользуюсь. Не нравиться как работает она. В алмазах и карбиде кремния четко чувствуешь даже на мелких камнях, как снимается металл. Алюминиевая керамика же больше выглаживает поверхность.
- maksimov
В принципе все понятно, не буду особо заморачиваться, подберу алмаз да и все. Спасибо за помощь. Тему можно закрывать
17 сообщений
