![Изображение](http://io.ua/21190944n.jpg)
На фамилию «XENO» наткнулся случайно где-то здесь на форуме. В то время пребывал в муках поиска доброго недорогого фонаря, зашел на сайт – и ВОТ ОН! Фонарь моей несбыточной мечты за недорого! И габариты хорошие, и питание от 18650, и водостойкость подходящая. А главное – режимы именно для меня. Привожу характеристики с офсайта:
Тактический среднеразмерный фонарь серии DURA Power с оптимальным соотношением светового потока и длительности работы без подзарядки, и анодированием HA Type III.
-измеренный максимальный световой поток (диод CREE XM-L 1B T6): 420 люмен
-три режима (в люменах): 420/142/49
-питание от одного литиевого аккумулятора стандарта 18650 или 2-х CR123A
-герметичность: стандарт IPX-8, допускается погружение на глубину до 10 м
-длительность свечения без подзарядки (батарея 186500 li-ion 2600 mAh): 420 люмен - 1,5 часа / 142 люмена - 6 -часов / 49 люмен - 100 часов
-внутри фонаря со стороны отрицательного и положительного полюсов, для защиты аккумулятора от ударов, -установлены пружины. Обе пружины позолоченные для обеспечения хорошего контакта с батареей и предотвращения окисления контактов
-тактический переключатель режимов с посеребренными контактами (переключение осуществляется частичным нажатием кнопки, при полном нажатии фонарь включается с необходимым режимом)
-фирменный абсолютно бесшумный и стабильный линейный драйвер XENO DD2h
-встроенная защита от неправильной полярности батареи
-встроенная защита от полного разряда батареи
-алюминиевый рефлектор XENO R10X с ультра гладкой отражающей поверхностью
-высококачественное ударопрочное минеральное стекло
-головное защитное кольцо из нержавеющей стали
-материал корпуса: алюминиевый сплав
-цвет: Castanea-Brown / усиленное анодирование HA Type III
-цветовые температуры: cool white 5000-8300 К / neutral white 3700-5000 К / warm white 2600-3700 К
-размеры: длинна 136,5 мм / диаметр короны 31,75 мм / диаметр трубки 25,4 мм
-вес нетто 120 г
-в комплекте: два ремешка (нейлоновый ремешок XENO L01 и фирменный универсальный ремешок XENO XRD LS10); два запасных уплотнительных кольца; фирменный запасной кнопочный механизм.
