Небольшой фотообзор сабжевого фонарика. (прошу пардону за не очень резкие фото, победить этот девайс, создание сумрачного гения, под названием Canon Power Shot я не смог. Он сам крутил резкость как себе хотел )
История приобретения стандартная - хочу фонарик
Но мне хотелось не просто фонарик а именно такой какой нужен. Хотелось с ярким светом, тёплым бином, с современным светодиодом, на 18650-ом аккумуляторе или 2-х 123-х батарейках, что-б мог работать как налобник и как обычный карманный, и самое главное - со сплошным заливным светом. Мне не нужны были фонари с хотспотами и боковыми засветками. Мне нужен был именно сплошной заливной свет как в зебрах H60. И с минимумом режимов.
Муки выбора были не очень долгими. Учитывая требования по питанию, фениксы сразу отвалились, учитывая что Н60 зебра уже не выпускается, да и светодиод довольно древний , а новая серия SC - не совсем то что надо - отвалилась зебра. Ближе всего к покупке был surefire minimus. Оттолкнули низкие ТТХ и так-же работа только на 123-й батарейке. В общем прошерстил CPF и lighthound и понял что то что мне нужно у нас не продаётся, да в общем-то и не шлётся особо. Выручил камрад robinzon который купил мне фонарик довольно редко встречающейся в наших краях фирмы SPARK на eBay - именно тот что полностью соответствовал моим задачам.
Сначала официальные ТТХ:
Светодиод: CREE XM-L T5 neutral white
5 режимов
Турбо: 460lm/1.8 часа
Максимальный: 200lm/3.5 часа
Средний2: 70lm/12 часов
Средний1: 12lm/120 часов
Низкий: 0.5lm/90 суток
Питание: Один аккумулятор 18650 или 2*CR123, драйвер работает в диапазоне питания от 1.6V до 7.6V
Защита от перепутанной полярности
Сверхчистое стекло SCHOTT
Водонепроницаемость по стандарту IPX8
Вес: без питания 75g
с питанием и головным ремнём 120g
Размеры: длина 88mm диаметр 31mm
Вот он красавчик
Приехал он в чёрной строгой коробке с большим логотипом фирмы
Открыв коробку обнаруживаем в ней сам фонарик, головной ремень, пакетик с запасными резинками (для отражателя и для батарейного отсека) и... бумажку в которой рассказывается как управлять фонариком. Есть ещё комплектация с клипсой и магнитиком, котроый вкручивается в крышку батарейного отсека, но в ней нет головного ремня. Пришлось выбирать комплектацию с ремнём. Клипса мне не очень и нужна
Вытащив фонарик из коробки видим, что он довольно толстый. На его фоне 18650-й аккумулятор выглядит элементом AAA. Причина - мощная система охлаждения.
Серьёзные рёбра охлаждения светодиода, которые весьма нагреваются при работе. А значит - теплоотвод работает хорошо
Внутри видим что это всё выточено из цельно куска люминия
Светодиод - XM-L как и положено
Открутив защитную крышку со стеклом - видим керамический теплоотвод через который тепло передаётся на корпус фонаря.
На кнопке включения логотип фирмы
Ремень для крепления на голове с двумя резиновыми лентами, очень удобен на голове и легко регулируется. Крепление фонаря - силиконовое, а-ля зебра
Фонарик держится надёжно, и легко регулируется в креплении
Управляется фонарик просто. При кратковременном нажатии на кнопку - фонарик включается в режим, который был перед выключением. Исключение - турбо режим. Если во время его работы выключить фонарик, включится он в режиме - который был до включения турбы.
Если кнопку удерживать нажатой - начнётся перебор всех режимов начиная с самого минимального. Отпустив кнопку - остаёмся в выбранном режиме.
Если в любом режиме быстро нажать два раза - фонарик включится в турбо режим, если ещё раз нажать два раза - переключится в предыдущий режим.
Всё. Никаких стробов и сосов.
К сожалению сфотать свет мне пока негде. Угол засветки у фонарика около 100 градусов. И в квартире максимум что я пробовал снимать - ярко освещённый коридор, тусклоосвещённый коридор, очень тускло освещённый коридор. Всё. Нет хотспотов и иных артефактов. Просто яркий заливной свет. Разберусь с фотоаппаратом - перелью фотки и возможно сделаю фотки света.
Свет действительно очень яркий и приятный для глаза. Не синит, не зеленит.
При использовании фонарика в качестве налобного головой крутить не надо что-бы подсветить что либо. Угол засветки немного меньше угла зрения. Очень удобно.
В даль не светит совсем. Максимум до 15 метров. Лучше всего видно - около 10-ти и ближе. Кому-то может создать неудобства, но я знал что беру и на это и рассчитывал. Зато в "ближнем бою" свет великолепен. В помещении ощущение что включили верхний свет. Нет впечатления что пользуешься фонариком.
На максимальном режиме (не турбо) удобно работать. На среднем верхнем - куда-то идти в темноте. На среднем нижнем - пока не придумал. Скорее как дежурное освещение.
На минимальном, фонарик можно использовать как ночник. Если включить ночью, после адаптации глаз к темноте - на минимальном свете можно даже читать (при необходимости), но удобнее на среднем нижнем.
Время свечения не тестировал пока. На показанном на фото китайском аккумуляторе ёмкостью 2300 ма\ч фонарик проработал в максимальном режиме около 2-х часов. Потом я его выключил. Яркость как была так и осталась, турбо заметно отличалось от максимума. Т.е. фонарик чувствовал себя хорошо.
Нагрелся, правда, весьма ощутимо Ну это нормально.
В общем - покупкой доволен
ЗЫ Извиняюсь за сумбурное описание.
Фонарик SPARK SD-6 460NW
Re: SPARK SD-6 460NW
Пополнил обзор немного
Re: Фонарик SPARK SD-6 460NW
Только что чуть не получил инфаркт с инсультом (тьфу-тьфу).
Достал из стиральной машины постиранные штаны и...
Нащупал фонарик в одном из непроверенных карманов.
IPX8 - рулит
Фонарик без последствий пережил и стирку (правда при температуре 30 градусов. Боюсь представить что было-б если-бы я воткнул нагрев воды), и отжим на 1000 оборотов.
В общем теперь точно знаю - стирку SPARK выдерживает без протеканий и механических повреждений
IPX8 - рулит
5 сообщений
