Perfect Balance Thrower от Колд Стила
Egor.
Сообщение Egor. »
Увидел этот нож на сайте КС, прикинул размеры и вес, и решил что именно его мне нехватало. Он позиционируется как металка, но мне он был нужен в качестве ножа для грубой кемповой работы. Забегая вперед скажу, - этот нож для неё и создан.
ТТХ:
Полная длинна: 345мм
Толщина: 5,2mm (с покрытием)
Вес: 430гр.
Сталь: углеродка 1055
Клинок: 160мм (от острия до окончания РК), 228мм (до рукояти)
Толщина РК: 1,5мм угол заточки 50град.
Порытие: полимерное, весьма стойкое, поверхность "шагреневая кожа"
Рукоять: плашчатая, похоже полистирол
Ножны: Cordura
Цена: КС - 27.99$; КВ - 17.95$
Произведен в Китае
http://www.knifeworks.com/coldsteelperf ... heath.aspx
"Создать метательный нож "Превосходный баланс" нас вдохновила классика 1950г. Его центр тяжести расположен в середине конструкции. Его удары тяжелы и эффективно проникают в мишень, чему в полной мере способствуют вес и капитально заточенный clip point. Сработанный из прочной углеродистой стали 1055, с черным (стойким) предохраняющим от ржавчины покрытием, сменными пластиковыми накладками рукояти, он достаточно стоек чтобы выдержать тысячи бросков. Плюс к этому он может использоваться в тяжелых условиях как нож вышивания, топор или резак. Станьте его обладателем уже сегодня!"
(мой вольный перевод КСовского описания)
Описание рекламное, но в нем от первого до последнего слова правда.
Прототипом для Perfect Balance послужил вот этот нож
Bowie Axe - создан Нarry McEvoy во время вьетнамской войны. В основном использовался как кемповый нож (как я понял).
На выходные ездили на природу, там я его и проверил. При постановке палатки пару колышков пришлось забивать. Это такие знаете дряные колышки, от старой савецкой палатки, из стальной проволоки 4мм. Если их нельзя задвинуть в грунт руками, то значит можно только забить, и то несильными ударами, иначе погнутся. А там попался такой луговой суглинок, наравномерно просушенный. Так вот, постукивая ножом плашмя, забил колышки легко и быстро, все же почти 0,5кило веса сказываются.
Далее вырубил рогульки для костра. Тут мне малость повезло. В сотне метров от места стоянки нашел дерево лежащее, вербу. Его какие-то злюки бобры свалили и начисто обстигли, вплоть до веток толщиной сантиметра в три. Так что мне остальсь только выбрать подходящие рожки. Ветку толщиной в моё запястье Bowie Axe сносил в три удара. Ветку толщиной в два пальца, положенную на ствол дерева, разрубил в один удар, при том что удар был почти перпендикулярен волокнам.
Затем пробуравил дёрновый слой земли, чтобы рогульки воткнуть. Тоже нормально.
Пробовал колоть дрова, сушняк вербовый. Отлично! при толщине в 5мм это неудивительно.
Был у нас и топорик маленький, туристический, примерно такого же веса, до 0,5кг. Ну я их посравнивал, естесно. Особой разницы в рубке дерева нет, если не считать что длина РК у Bowie Axe где-то в 2 с чем-то раза больше чем у топорика. На такого снайпера как я это плюс. А вот в ковырянии ямок топорик отдыхает. В колке дров Bowie Axe тоже впереди. Топорик забил в торец деревяхи по обух, а она не лопается, и "на обух" не возьмеш, а так тюкать - вес у него маловат. А по Вowie Axe-у стучиш поленцем тюк-тюк, и так сверху донизу. Красота!
Больше проверять было не на чем. Рыбы крупной поймать не случилось, а с той что попалась справился "енот".
Изображение Изображение
Фоток мало, потому как, самого себя фотографировать неудобно, а штатских неножеманов на такое дело напрячь трудно :wink:
Нож - типичное изделие крупносерийного производства, изготовлен методом холодной штамповки, а точнее вырубки. Плашки - литьё. В полосе два отв. в которые вставляюся втулки с резьбой М3, в них вкручиваются винты крепящие плашки. Плашки слегка болтаются и вообще рукоять довольно неудобная для всего кроме метания :-D Сборка ножа, при всей её простоте, для китайцев похоже сложновата. Один из 4-х винтов был закручен не по резьбе, выкрутить я его конечно выкрутил, но повторно использовать винт и втулку не получится. (доберусь до фотика - покажу)
А метать его я так и не попробовал, единственное большое дерево (мы под ним стояли) был дуб, а в дуб я ножи не бросаю. Всё остальное - кусты, верболозы.
Итого, рукоятку я решил однозначно переделать, на более эргономичную. Будет чем зимой занятся :D
Какие будут мнения панове, на счет вот такой, например.
Последний раз редактировалось Egor. 05 сен 2008, 08:07, всего редактировалось 1 раз.
Kart
Благодарил (а): 717 раз
Сообщение Kart »
Egor Если в субботу участвуешь, прихвати сей удивительный девайс, интересно будет покрутить в руках, попробовать в работе.
Max
Сообщение Max »
Можно еще плоское металическое навершие присобачить, чтобы как молоток использовать.
Kart
Сообщение Kart »
Баланс может нарушится, тем более он и так тяжёлый...
Egor.
Сообщение Egor. »
Kart писал(а):Egor Если в субботу участвуешь, прихвати сей удивительный девайс
В субботу, к сожалению, не буду. Да и разобрал я его уже :(
Благодарил (а): 476 раз
от так і проситься перенести в "Огляди".... ще подумаю
ну така цікава штука. в руках вертів. те що ручка незручна це точно.
щодо ескіза, мені не дуже подобається.
cornel
Сообщение cornel »
Рукоять именно для метательного ножа. Максимально упрощенной конструкции, приспособленной для быстрой смены. Мне кажется, что носить с собой полкило такого инструмента (пусть даже и после замены рукояти - мне эскиз понравился) в качестве кемпового - многовато... Да и метать его после такой переработки станет жалко.
Vadim_K
Сообщение Vadim_K »
Мне эскиз рукояти тоже понравился. И метать его после доработки точно будет жалко. Только я бы хвостовика больше сточил - везде, где узкое дерево.
Egor.
Сообщение Egor. »
cornel писал(а):Да и метать его после такой переработки станет жалко.
Не буду я его метать, точно :) Такая хреновина солидная, что не дай бог отскочит, так кого-нить покалечит.
Vadim_K писал(а):Только я бы хвостовика больше сточил - везде, где узкое дерево.
Ну это да, сделаю.
Я вот смотрю и думаю, не убрать ли выступ на брюшке? И отверстие под темляк вроде лишнее...
Max
Сообщение Max »
Отверстие совсем не лишнее. При рубке такой дура темляк не повредит.
а може взагалі зробити ручку щоб розширялася до навеншя. можливо по типу леукку. простому ножу просту ручку.
botsman
Сообщение botsman »
Egor писал(а):не убрать ли выступ на брюшке
Как по мне то убрать - получится толстенькая удобная рукоять для тяжелой работы , а такие выступы - не для больших тяжелых ножей ИМХО
мешают они при таком весе и не нужны...
Egor писал(а):И отверстие под темляк вроде лишнее...
Ну эт если ты не любитель его, темляка. А вообще для такой дуры дуаю не лишнее
мерило гениальности конструктора - простота конструкции
Альбом
Egor.
Сообщение Egor. »
Thorwald писал(а):можливо по типу леукку.
Не, такие мне не нравятся, да и грибок на топоре мешать будет имхо.
Выступ убрал. По-моему лучше стало. Пожалуй на этом варианте остановлюсь.
Bezik
Сообщение Bezik »
завидный тесак, ничего не скажеш. для леса, рыбалки и всего такого самое то что нужно. а как ещё и накладки новые поставиш, ваще, вещь будет. накладки которые на эскизе понравились, я имел ввиду второй вариант и в работе этот вариант будет удобней. и я думаю что при вес почти в полкило, он этот вес оправдает на природе.
Nazgul-9
Сообщение Nazgul-9 »
Egor
Немного не в тему, но в какой программе можно создавать такие вот эскизы?
Egor.
Сообщение Egor. »
2 Nazgul-9: да наверное, можно в разных :-D , я делаю в CorelDraw-12.
Давно уже собираюсь небольшую тему-обучалку сваять, но всегда что-то мешает. Попробую в ближайшее время все-таки сделать.
xsol
Сообщение xsol »
Ндя, такой штукой неважно каким концом попасть... Брутально.
Watashi no namae wa Serugi desu!
догони-ветер
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение догони-ветер »
Egor
Правильно. Учитывая мою фамилию, это святотатство над деревом :-D
Egor.
Сообщение Egor. »
Стрелок писал(а):это святотатство над деревом
:) ну и славяне мы... дуб не просто дерево :)
Egor.
Re: Perfect Balance Thrower от Колд Стила
Сообщение Egor. »
Камрады, непомню кто, но помню спрашивал про этот нож, типа где купить.
Сегодня видел в "ибисе" на м.Минская. 272грн.
Rocket Dog
Сообщение Rocket Dog »
Я стесняюсь спросить... :=(
не ХО?
А то захотелось мне такую бандуру в качестве походной лопатки :D
Champ
Сообщение Champ »
Rocket Dog
не ХО
Rocket Dog
Champ
А критерий? Рукоять?
Не подумайте что придираюсь, просто интересно.
Egor.
Сообщение Egor. »
Rocket Dog
:wink: не знаю.
Ибис продает свободно, значит какая-то "отмазка" у них есть.
Champ
Сообщение Champ »
Rocket Dog
та конечно рукоять травмоопасной будет
Вернуться в «Cold Steel»
