Слегка доработал 710-й
Есть у меня ножик - 710-й Бенч, и нравится он мне очень сильно. Но наравне с его достоинствами, наличествуют и некоторые недоработки(их и недостатками-то не назовешь). Ну и перечислю те из них, которые попытался устранить в данном ноже: самораскручивающийся осевой винт; облазящая крашеная клипса; небольшая жесткость рукояти.
Итак, по порядку:
Вот фото героя в нынешнем состоянии:
Внимательный взгляд бенчевода может заметить неродную клипсу и какую-то дурацкую заглушку в темлячном отверстии, о чем и пойдет речь.
Сначала мне захотелось заменить родной осевой винт на что-то более серьезное, и обусловлено это было тем, что штатный винтик сидел в оси на 2/3, а не на всю глубину, и мне хотелось, так сказать, заполнить наличествующие пустоты, ну и увеличить прочность конструкции. Ведь ось - пустотелая трубка по сути, к тому же с достаточно тонкими стенками, и если пропустить внутри этой трубки винт на всю ее длину, то хуже уж точно не будет. Не знаю, как там увеличилась прочность или нет, но в результате вылез побочный, но приятный эффект - пропало самопроизвольное раскручивание осевого винта, присущее этой модели.
Как все это происходило: да просто. НаписАл письмо в бенчевскую службу поддержки, где не было ни слова правды - мол, так и так, есть у меня Бон Коллектор(а ведь нету), он мой любимый ЭДЦ(брехня), но в результате разборки я потерял его осевой винт(тоже маловероятно, я при разборке мелкие детали в баночку складываю), плиз, дорогие буржуи, вышлите мне новый винт, я даже заплатить готов. После вялой переписки, мне был выслан конверт, который я через месяц забрал в отделении нашей доблестной почты - внутрях был осевой винт, ну и еще бонусом мне насыпали полный комплект винтов для рукояти Бон Коллектора и 2 вороненые клипсы - слим и полноразмерную. Ну и все это щастье приехало мне забесплатно - и даже дорогу буржуи оплатили(а то вы все "у Керша суперподдержка клиентов!", а бенчмейд не хуже).
Винт был немного длинне необходимого размера и подвергся напиллингу, в результате вышел родной брат шратного винта, но на 3 витка резьбы длиннее:
Итак, по порядку:
Последний раз редактировалось митяй 07 янв 2016, 13:36, всего редактировалось 1 раз.
- vadel
Re: Слегка доработал 710-й
давай попробую ободрать краскуМитяй писал(а):облазящая крашеная клипса
JE SUIS TERRIL !!!
- Vityba
- МАСТЕР
На счет увеличения конструкции это скорее для души,а от самопроизвольно откручивания существует герметик резьбы.Я все своии бенчи на него посадил,не один болтик не потерял.
Клипсу лучьше не обдирать ,а отпескоструиить.Пескоструй есть на каждом СТО где ремонтируют стартеры-генераторы(я там рукоятку из Г10 пескоструил)цена 10гр
Следующий этап достижения идеала - увеличение прочности рукояти. Не секрет, что рукоять этого полноразмерного ножа (как и у многих бенчей, в принципе), держится на двух тооненьких винтиках, что мягко говоря недостаточно. В принципе, при всей фронтальной прочности ножа(в плоскости клинка он суперпрочный - крепкий аксис, солидный упорный штифт, и все это держится в 2миллиметровых стальных плашках), боковые нагрузки 710-й держит не так уверенно. Достаточно эту самую боковую нагрузку дать(хотя бы об стол острием упереть и надавить сбоку), как рукоять ножа постыдным образом пружинит, играет, и клинок после закрытия уже становится не строго по центру, приходится разбирать-собирать нож, чтобы вернуть его(клинок) в отцентрованное состояние, То есть недостаток жесткости конструкции налицо.
Был выбран самый простой вариант - в уже имеющееся отверстие(темлячное, я темляки все равно не пользую) установить втулку. А здесь уже были некоторые наметки - как-то, обмусоливая эту идею, я примерял в это темлячное отверстие все имеющиеся в наличии оси, штифты, втулки и прочее барахло, и от нечего делать воткнул ось от кершовского Помойного Пса Второго. Вы не поверите, встала идеально(то есть, диаметры оси и отверстия совпали до сотых миллиметра - 4,75мм. и там, и там). Ну курочить Junkyard Dog ради другого ножа я не стал, а вот осью от кершика обзавелся (см. схему постом выше, условное обозначение"выклянчи у буржуя детальку по гарантии"). Ну и традиционный болгаринг и напиллинг для постановки оси от Керша(теперь уже втулки 710-го) - укоротил ось немного, шестигранную головку оси при помощи волшебства превратил в круглую, ну и в накладках из Ж10 Бенча расточил посадочные места под головку оси и головку винта(разогнал темлячные отверстия до 7,5мм. на глубину 1мм., чтобы не выглядывали, а сидели заподлицо). Втулка села в отверстие идеально - плотненько, внатяг, ни намека на люфт. В принципе, она одна может выполнять функцию стяжки рукояти, без винтов, но и винты тоже установил - прочность лишней не бывает, да и эстетичней.
Результат - жесткость рукояти ощутимо возросла, теперь она почти не играет при боковых нагрузках, да и в принципе торцом рукояти можно орудовать как молотком без ущерба конструкции ножа.
Фото:
Ну и в качестве бонуса установил слим-клипсу взамен родной бенчевской(эта поменьше размером и вороненая, не облазит) и традиционная для моих 710-х полировка клинка - от ржавчины дополнительная защита.
Итог - тюнингом доволен как слон, высокие изначально характеристики ножа еще возросли(по крайней мере для меня, в принципе они для штатного 710-го не сильно нужны, это я для себя изгаляюсь), нож теперь стал роднее. Ну и немаловажный момент - в доработке применялись заводские компоненты, и тюнинг не выглядит самопальным - винты под торксы, все вороненое, компоненты из ножевой сферы, то есть закаленные и из правильных сталей.
Фото:
Последний раз редактировалось митяй 07 янв 2016, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
- MAgTiDo
Ну наконец то
- Vityba
- МАСТЕР
Сегодня отпескоструил клипсу на своем.
- vld
- Майстер хайку
Митяй, клин полировать будем?
- MAgTiDo
А вообще, надо отдать Бенчу должное:
что согласно их условиям гарании сразу "до свидания"
Могли и фото попросить запостить, а его нету
Ну, разве что так
Это как из двух стальных шариков от подшипника один СЛОМАЛ, второй ПОТЕРЯЛ?я потерял его осевой винт
Ну, разве что так
+100500а то вы все "у Керша суперподдержка клиентов!", а бенчмейд не хуже
Последний раз редактировалось Виталий 01 авг 2019, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
- horse
Ну и хорошо. А иначе бы - зачем? Респект победителям лени.Митяй писал(а):нож теперь стал роднее
- Balu
kapitovsky, он здесь уже в продаже - http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic ... 16&t=22532
Не вижу цены... Есть 551 й. Могу сменить с доплатой.Balu писал(а):kapitovsky, он здесь уже в продаже - http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic ... 16&t=22532
- Balu
kapitovsky, ну я ж тоже не знаю что и как, просто подсказал, что этот нож выложен на продажу.
Я Вам кинул в личку телефон ТС
- MIKAlex
Очень правильное решение: клипса мягче в работе ???Виталий писал(а):Митяю и Бенчмейду респект!а я на своем 943-м клипсу попилил и заполировал.Vityba писал(а):отпескоструил клипсу
- ljoint
чего вдруг "мягче"? краска жесткость обеспечивала??MIKAlex писал(а):клипса мягче в работе ???
ljoint
Дык, стоньшена она по ширине.
Последний раз редактировалось Виталий 02 авг 2019, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
- MIKAlex
Виталий
Наверно правильное решение с клипсой ....
Но дизайн (ИМХО) можно было продумать по интереснее ...
И снова всем физкультпривет!
И снова тут митяй со своими 710-ми.
Доработал очередной McHenry-Williams.
Предыстория - пару лет назад по культурному обмену достался мне б/у-шный 710-й, пребывавший в довольно плачевном состоянии:
Клинок был в пятнах и точках коррозии, из-за неудачной заточки РК превратилась в каку, острие было завалено, спуски от заточки все в царапинах, а с одной стороны спуска вообще была глубокая оспина от дремеля. Ну и в потрохах ножа было мало веселого - очаги коррозии в осевом и на плашках.
Ну что делать - поразорялся, языком поцокал и принялся за дело - в принципе все было поправимо, благо механика осталась в порядке. Клин перешлифовал вручную(немного замылились грани, но что поделаешь) - в результате стала слабовыпуклая линза с почти нулевыми подводами, вычистил всю грязь и коррозию из кишок ножа, ободрал облазящую клипсу.
Результат:
Ножом поигрался, и перешел он камраду vld, где и послужил он верой и правдой в роли ЭДЦшника годик. А недавно, чисто случайно(случайности неслучайны), этот нож снова вернулся ко мне. Ну и провел я последнюю операцию улучшайзинга, которая венчает этот нож как вишенка-торт. То есть фирменная установка втулки в темлячное отвертстие. На фотке ниже и втулка в рукояти, и ось, из которой путем подгонки эта втулка была выпилена:
Все, нож останется у меня, надеюсь, надолго. Что может быть лучше старого, проверенного ножа, который еще и самостоятельно восстановил и доработал, который упорно возвращается в мои руки?
Результат:
замкнуте коло цікавий варіант обігу ножиків у всесвіті
А ножик перешаманений власними руками однозначно в рази рідніший і надійність відчувається нового рівня, та 710 й так мені здався ножиком правильним, робити нічого не став з конструкцією і ударами по РК спейсером, хай сам себе кусає
- vld
- Майстер хайку
+1000Что может быть лучше старого, проверенного ножа, который еще и самостоятельно восстановил и доработал, который упорно возвращается в мои руки?
Рад, что нож и хозяин снова "счастливы вместе"
+100... Брал его (описываемый дивайс) у КПКВ в вышеуказанном состоянии, потом махнулся с Митяем... и заскучал. Сейчас ко мне попал бывший 710 Звира... Состояние - не айс(((( Наверное, попрошусь на тюних к Митяю))) Как-то так...
