Самодельная светодиодная подсветка на кухне
- vladvlas
Началось все с того, что я купил на Lightake.com 2 шт. 90CM 36-LED 5050 White Light Waterproof Strip (12V, самоклеющиеся) (SKU:29681) и алюминиевый Г-образный уголок, серебристого цвета, длиной 90см (10х25) для линолеума/ковролина в строительном супермаркете. Ленты приклеил к внутренней части уголка.
Сделал подсветку на кухне. Как и планировал, на месте старой, 12W люминесцентной лампы.
Так было:
Так стало:
Получилось лучше, чем было, но свет непривычно (для меня) холодный. Зато яркий, и, что самое главное – равномерный.
В целом результатом остался доволен. Зачем делал - закортело.
На полученном результате решил не останавливаться.
Купил еще две ленты 90CM_36_LED_5050_White_Light_Waterproof_Strip_(12V, самоклеющиеся) (SKU:29681). Теперь подсветка горит с двух сторон от плиты.
Кроме того решил последовать совету и попробовал "смешать" теплый свет с холодным. Для этого купил две 30CM_12_LED_5050_White_Light_Waterproof_Strip (SKU:29770) и две 30CM_12_LED_5050_Warm_White_Light_Waterproof_Strip (SKU:29771). Одна теплая пока еще не получил, а я хотел 2+2.
Но даже так получилось замечательно. Свет значительно приятнее.
Вот только яркость Warm_White+Cool_White меньше, чем две Cool_White. В идеале нужно 3 ряда (1 Cool_White на две Warm_White).
Так было в самом начале:
Так сейчас:
Теперь и над мойкой есть свет. Я доволен. Но, что самое главное, довольны мои женщины, которые скептически относились к необходимости наличия света над мойкой.
Без БП три светильника обошлись в (9.43*2+3.5)*2+(5.36*4+3.5)=70 у.е.
Недешево, но благодаря низкой высоте светильников они практически незаметны.
Надо отметить, что ленты ощутимо греются, поэтому считаю, что к.л. металлическая основа для них будет только кстати. В моем случае роль основы/радиатора выполняет алюминиевый Г-образный уголок.
В вытяжке две компактные люминесцентные лампы по 18W (с теплым светом). Пока.
Так было:
Так стало:
Так сейчас:
Re: Самодельная светодиодная подсветка на кухне
симпотишно ))) при удачном стечении обстоятельст самого скоро ждет ремон Только у меня в голове крутятся мысли с установкой чего то такого ТЫЦ. По крайнем мере использовать их датчики как основу для подключения еще нескольких точечных источников света скрыто. Но нужно еще подумать
WATBFB
А вообще есть идеи.... кругом продаются или отдельные комплектующие или супер дорогие инсталяции.... У меня же идея которая пока вписывается в бюджет 300 американских гривен нужно
1 солнечная батарея с интергированым акумулятором ( в идеале две)
2 датчика движения
1 датчик освещения
несколько точечных источников света
Это обеспечит подсветку пола у двери в коридоре квартиры когда вы приходите под шафе домой заполноч и освещения рабочих зон кухни
2 датчика движения
1 датчик освещения
WATBFB
- vladvlas
IRBIz
Я тоже думал о нечто подобном: "умная" подсветка номера дома.
Простейший расчет показал, что дешевле просто вкрутить лампу ватт на 7-10 и пусть она горит круглосуточно.
Такие дела...
Такие дела...
Тоже все собираюсь комп.стол подсветить диодами (лентой в идеале), да все как то руки не доходят. Раньше эксплуатировал диодные модули на 220V с цоколем под Е27 (лент тогда еще не было), в точечных светильниках. В целом впечатление, как для "местной" подсветки неплохое. Был у этих модулей один недостаток - при всем их заявленом высоком (50тыс.часов) ресурсе, быстро перегорали отдельные диоды. За год непрерывной эксплуатации выгорало около 30-40% диодов. Причин я не знаю, но думаю виновата нестабильность наших сетей. Поэтому позже мы стали оснащать эти цепи несложными системами стабилизации напряжения.
To vladvlas а как у Вас ведут себя эти ленты? Все диоды целы? Буду признателен, если отпишитесь через пару-тройку месяцев о судьбе лент.
vladvlas
та тут больше не экономия ... главный смысл в автономности. Ето обеспечат две солнечные батареии с интегрироваными батареями (конденсаторами). Две нормальные батареи обеспечат как подсветку так и зарядку ноута или телефонов запланированная квартира пока стоит пустая . Вот и крутятся в голове идеи ))) Была бы на последнем етаже я уже солнечныей колектор мастерил ))))) хотя .... если учесть что сам инженер строитель может еще и придумаю че нить
Corsairя года 3 наза , когда о етих лентах еще и неслышали у нас по большому дефициту взял себе метр диодной ленты и сделал габаритную подсветку для своего гольфа так они на переднем фронте уже и заросли конопли косили и лужи по колена форсировали - ни один из 30 диодов не сгорел.
Последний раз редактировалось IRBIz 12 апр 2011, 20:05, всего редактировалось 1 раз.
WATBFB
Как говорят в Одессе - "это таки две большие разницы", городские сети переменного напряжения и постоянное напряжение бортовой сети автомобиля, особенно если зарядное там хорошее.IRBIz писал(а):сделал габаритную подсветку для своего гольфа так они на переднем фронте уже и заросли конопли косили и лужи по колена форсировали - ни один из 30 диодов не сгорел.
ну незнаю... я нашему инженеру електрику на фирме дал творчесое задание - переделать все разводки под меня и поставить "на входе" нормальный стабилизатор напряжения .Corsair писал(а):Как говорят в Одессе - "это таки две большие разницы", городские сети переменного напряжения и постоянное напряжение бортовой сети автомобиля, особенно если зарядное там хорошее.IRBIz писал(а):сделал габаритную подсветку для своего гольфа так они на переднем фронте уже и заросли конопли косили и лужи по колена форсировали - ни один из 30 диодов не сгорел.
WATBFB
- vladvlas
Вот отличный вариант для организации подсветки на кухне:
P004689 4 PCS 12V 27 LED 3020 White Flexible Acrylic Tube Light
Свет белый, яркий, не синюшный.
Проверено!
Проверено!
- Elpasohot
А к нему надо еще докупать на 12v выпрямитель или как там правильно он называется?
- Ivanchik
"Voltage: 12V." агась блок питания соответствующей мощности потребленияelpasohot писал(а):А к нему надо еще докупать на 12v выпрямитель или как там правильно он называется?
Лао Цзы
Лао Цзы
- inki
в магазине на заказ сделали бы хуже и дороже, лайк однозначно
- Puente
Так время идет - а электроника очень быстро меняется и дешевеет ...
Сейчас это все называется - лента светодиодная .
Они есть двух общих типов - 3528 и 5050 - яркая и очень яркая . Напряжение питания 12 В или 24 В .
Разные мощности , разное количество диодов на метр . Разная цветовая температура - холодный и теплый .
Открытая лента и брызгозащищенная - IP65 ( они говорят - в силиконе ) .
Подробно посмотреть , например , тут - http://umsvet.com.ua/led_stripe.html .
На любом радиорынке сейчас есть .
Я делал недавно подсветку мойки - 1 м ленты , 3528 в силиконе , теплый свет , мощность 9.6 Вт , 12 В ( получилось примерно 700 мА ток ) - стоимость ( недешево - т.к. побежал в субботу под вечер уже и только в одном месте было открыто ) - 65 грн . Блок питания у меня был .
Я поставил на кухне под полкой (как у вас на первом фото) просто тонннкую и диннннную лампу дневного света в корпусе. Ее практически не видно, недорого и отличный белый свет над рабочей поверхностью. Но диоды это тоже круто!
- Elpasohot
И модно Помните в нишах подвесных потолков ставили подсветку розовою,зеленую,голубую,были типа таких "шлангов" светящихся,а щас в основном ставят диоды.2guns писал(а):Но диоды это тоже круто!
На кухню надо брать и ленту в защите, и БП в защите (IP65-IP67).
Также рекомендую брать диоды-3528, т.к. 5050 ощутимо греются при длительной работе, т.е. им нужна теплоотводящая подложка, хоть и светят ярче, но при такой высоте от точки подвеса до рабочей поверхности - это не важно.
БП должен быть со стабилизатором (обязательно), это защитит ваши диоды от перегорания во время сварочных работ соседа. Себе я брал БП (в защите) от Meanwell.
- vladvlas
НикВас
Диоды 5050 не только греются больше, чем 3528, но они и света дают больше!
А значит нужно клеить не 5 рядов, а 2-3.
А тот, кому свет нежен только для того, чтобы нащупать что-то на столешнице, может обойтись и одной лентой 3528.
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
Не знаю.Одна лента: http://www.buyincoins.com/new_en/detail ... -3758.html в один ряд по центру полочек,дает свет,который можно назвать избыточным...Ни подложек не надо,ни защиты.Зачем?!
- Puente
Указанная конкретно лента - 1210 - это та же 3528 , только мощности поменьше - 3 Вт .
У меня стояла обычная трубка 13 Вт - заменил 1 м мощностю 9.6 Вт - света ощутимо больше . Тем более теплый .
Подложку тоже не делал - греется , ну и ладно - до 55 градусов любая электроника держит в принципе ( на самом деле гораздо больше ) . Там такой температуры нет .
А по поводу защиты - нужно быть уверенным , что вода не ляпнет никогда . Я не уверен . Мойка - дело непредсказуемое ...
23 сообщения
