Скоро будут новые Fenix LD25, LD40 и E21
- Сергей Сергеевич
- uhbuzz
Re: Скоро будут новые Fenix LD25, LD40 и E21
Fenix E21
- Светодиод: Cree R2
- Элементы питания: 2хАА;
- 2 режима;
Ну наконец-то в Е 20 добавили ещё один режим(надеюсь это не стробоскоп)
Зачёт.
- and_km
Дизайн LD понравился. Вроде так ничего, но попробовав литий, на "пальцы" почему-то не тянет...
Боеприпасы и консервы - вот самая твердая валюта будущего. (С)
Когда я создам собственную армию роботов, деления на государства не будет.
- uhbuzz
20 грн это оптовая цена, кстаDemon-net писал(а):Это смотря где брать, я последний раз для феникса т1 в ЦУМе брал по 50 грн., по этому потом его и продал(uhbuzz писал(а):по 20 грн батарейки только...
Е 20 первый рез живьём увидел имено у Demon-net
Вот только сильно яркий он, а если в 21-ом будет ещё один режим(послабее) и клипса, так я его даже и куплю
А мне не понравились :(
LD20 смотрится круче, я на него примеряюсь, купить думаю.
Раз уж зашла тема насчет батареек или аккумуляторов, хотел спросить, с какими элементами все же лучше взять?
Думал с батарейками - в походах удобнее, можно купить почти в любом населенном пункте АА батарейки, если набранные с собой сядут.
А аккумуляторы в горах или в поле не шибко зарядить получится.
Посоветуйте, что же лучше и практичнее.
Фонарь нужен дальнобойный, для кемпинга налобник есть (правда уже свое отживает, но его я знаю чем заменить)
Склоняюсь к моделям LD20 c 205 люменами (на батарейках АА) или TK12 на новом диоде (на АКБ).
С уважением,
Александр.
Александр.
- Demon-net
На мой взгляд самый дальнобойный Е20(и при этом самый дешевый) - это в формате 2 АА.Eagle писал(а): Склоняюсь к моделям LD20 c 205 люменами (на батарейках АА) или TK12 на новом диоде (на АКБ).
- uhbuzz
Очень зачётный фонарь, сборка великолепная, такая себе монолитная явара в рукахDemon-net писал(а):На мой взгляд самый дальнобойный Е20(и при этом самый дешевый) - это в формате 2 АА.Eagle писал(а): Склоняюсь к моделям LD20 c 205 люменами (на батарейках АА) или TK12 на новом диоде (на АКБ).
а ещё у него регулируется пятно , как в Маглайтах
- Serj_32
LD неплох но клипса не помешалабы.
А что же про HL15 на 2хАА так и умер пожив в картинках и обещнаиях. Или феникс считает что они с HL10 будут конкурировать
- and_km
Если фонарь ЕДЦ и он один - не советую брать с регулируемым фокусом, предпочтительнее и практичнее обычный, с рефлектором. А если нужен более-менее дальнобой - тады да, самое оно. Такой у меня Edi-t P2R, так на узком фокусе он светит дальше чем я могу увидеть . Зато все пацаны соседские - в очередь строятся, чтоб поиграться.
Fenix LD25 BLACK
Features of Fenix LD25:
• Cree XP-G Neutral White LED (R4) with a lifespan of 50,000 hours
• Two modes of output - High (180 lumens, 1h46min) -> Low (45 lumens 13hrs)
• Uses two 1.5V AA (Ni-MH, Alkaline) batteries
• 164mm (Length) x 25.4mm (Diameter)
• 75.5-gram weight (excluding batteries)
• Digitally regulated output - maintains constant brightness
• Patented physical structure avoid circuit damaging from reverse connection of battery
• Anti-slip and anti-freezing plastic grip can be used under adverse weather conditions
• Tactical push-button tail cap switch
• Made of durable aircraft-grade aluminum
• Premium Type III hard-anodized anti-abrasive finish
• Toughened ultra-clear double glass lens with anti-reflective coating
Notice: The above-mentioned parameters (tested by 2500mAh Ni-MH battery in Lab) are approximate and may vary between flashlights, batteries, and environments.
60 USD
available for preorder
60 USD
soe - если можете объясните мне как чайнику в чем прикол нового Fenix LD25 BLACK (в сравнении с LD20 R4).
У него ж вроде как размеры слегка увеличились (164mm против 150mm)
Вес тоже (75.5гр против 56гр)
Яркость ниже: High (180 lumens, 1h46min) против 205 lumens (2hrs)
Клипса есть?
Клипса есть?
LD25 - это замена TK20-му!Торъ писал(а):soe - если можете объясните мне как чайнику в чем прикол нового Fenix LD25 BLACK (в сравнении с LD20 R4).
Клипса есть?
тёплый, тактическая кнопка, два режима.
soe - пасиб. Я так и подозревал что они с разных классов, просто запутали буковки LD...
uhbuzz писал(а):
Fenix E21
- 2 режима;
Зачёт.
официальная информация:
E21 Neutral White
http://www.fenixlight.com/viewnproduct.asp?id=73
LD40 Neutral White
http://www.fenixlight.com/viewnproduct.asp?id=75
LD25 Neutral White
http://www.fenixlight.com/viewnproduct.asp?id=74
E21 Neutral White
LD40 Neutral White
LD25 Neutral White
- Сергей Сергеевич
Все хорошо и понятно, кроме одного :soe писал(а):официальная информация:
У LD25 максимально 180 люмен, у Е21 - 125 люмен, но в то же время, у LD25 максимально 3545 канделл и 119 метров, а у Е21 - 4990 канделл и 141 метр. Это так они (Феникс) показывают, что Е21 дальнобойнее? Если с метрами все логично, то с канделлами... Хоть бы указали на каком расстоянии они замеряются
Диоды возможно разные: XP-G против XP-E. У первого излучаемая площадь больше, соотв. луч шире, у второго - наоборот. + flux bin'ы разные наверн: R4 против Q5 или что-то типа того.
- Сергей Сергеевич
Да это все понятно! Но вот увидит эти таблички "обычный юзвер" и не поймет что и как...vvs писал(а):Диоды возможно разные: XP-G против XP-E. У первого излучаемая площадь больше, соотв. луч шире, у второго - наоборот. + flux bin'ы разные наверн: R4 против Q5 или что-то типа того.
- uhbuzz
Уважаемый soe, когда 21 тёплый появится у Вас?soe писал(а):официальная информация:
E21 Neutral White
сообщите в ЛС, ок?
ANSI/FSC !Сергей Сергеевич писал(а):... Хоть бы указали на каком расстоянии они замеряются
"Как вы измеряете люмены, есть определенный стандарт?
Fenix: С недавних пор мы мы перешли на новый стандарт, который используют ведущие производители в мире ANSI.
Кто из производителей еще использует данный стандарт?
Fenix: К примеру Surefire.
Кто из китайских производителей использует стандарт ANSI
Fenix: Только Fenix!"
- Сергей Сергеевич
Тогда как фонарь по этой "логике измерения" с меньшим количесвом люмен имеет большее количество канделл и метров? (про диоды разные, разную направленность пучка и т.д. я знаю ).soe писал(а):ANSI/FSC !
Т.е. направшивается вывод, что есть еще один дополнительный замер - например, по белой стене на расстоянии 10 м в центре бимшота
"Канде́ла (обозначение: cd; от лат. candela — свеча) — одна из семи основных единиц измерения СИ, равна силе света, испускаемого в заданном направлении источником монохроматического излучения"Сергей Сергеевич писал(а):Тогда как фонарь по этой "логике измерения" с меньшим количесвом люмен имеет большее количество канделл и метров? (про диоды разные, разную направленность пучка и т.д. я знаю ).soe писал(а):ANSI/FSC !
"Один люмен равен световому потоку, испускаемому точечным изотропным источником, c силой света, равной одной канделе, в телесный угол величиной в один стерадиан (1 лм = 1 кд × ср). Полный световой поток, создаваемый изотропным источником, с силой света одна кандела, равен 4π люменам."
23 сообщения
