Solarforce Masterpiece Pro-1 Cree XR-E Head
http://www.lighthound.com/Solar-Force-M ... -3475.html#
Обзор на ЦПФ:
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... p?t=257948
Итак, голова приехала. К обзору на ЦПФ могу добавить только одно слово: АХРЕНЕТЬ!
Это какой то прожектор ПВО в компактном исполнении. На суше ( без водных пространств под лучем) без тумана, светит этак метров на 500... На 300 можно рассматривать детальки в бинокль
Туман над водой (особо глазом не видимый) скрадывает мощность. Надо будет попробовать посветить через рукав Днепра (русановка-гидропарк, в самом широком месте) с берега на берег...
Но похоже лампочки накаливания уходят на пенсию из лодочного фонаря...
ЗЫ: Если есть желающие провести подробные опыты - могу дать голову/фонарь 8)
Обзор на ЦПФ:
Re: Solar Force Masterpiece Pro-1 Cre-XR-E Head
Слайды! Слайды! Слайды!
Бимшоты в смысле
P.S. Спектр сильно трупный?
Бимшоты в смысле
Hunter
Кхе... Как ты себе это представляешь? 400/2,8 + 2х екст для того чтобы снять как выглядит пятно на 300 метрах? Им нада посветить , а не бимшоты смотреть
По спектру сказать тяжело, но очень близок к R2 от Найткора. Во всяком случае, никакого дискомфорта
Ну так тоже можноmr.X писал(а): 400/2,8 + 2х екст для того чтобы снять как выглядит пятно на 300 метрах?
Но я скорее про менее крупноплановый снимок с закосом под художественную фотографию
Тогда нада ждать туман
А давай я тебе его дам, а ты уже представиш на суд общественности и бимшоты, и обзор?
А на кой оно такое надо вообще ? На CPF интересную тему сказали - что асферическая голова на Дерилайт - must have, только никто не может найти ей применения - а там спот почти как лазер, еле расходится. Его нельзя использовать даже как поисковый фонарь, т.к. слишком узкое пятно даже на 10 метрах.
vvs писал(а):А на кой оно такое надо вообще ? На CPF интересную тему сказали - что асферическая голова на Дерилайт - must have, только никто не может найти ей применения - а там спот почти как лазер, еле расходится. Его нельзя использовать даже как поисковый фонарь, т.к. слишком узкое пятно даже на 10 метрах.
О чем вы сейчас говорили?
Вы ходили по ссылкам, смотрели на бимшоты на ЦПФ именно этого модуля? Или это сугубо для накрута счетчика сообщений?
Solarforce Masterpiece Pro-I , a "C" threads compatible turbohead.
* Complete flashlight head assembly product with premium CREE XR-E (WC-R2) LED
* Powerful and extreme output up to 275 lumens*
* Length, largest diameter: 82.5mm, 57mm
У такой головы с таким диодом может быть только очень узкий спот с очень мелньким углом расхождения, почти как у асферика, только у АФ вообще нет боковых лепестков в диаграмме направленности, а здесь - есть, потому что у полировки рефлектора всегда будут неровности.
Так вот вопрос: где такое можно использовать при таком узком луче ?
PS: ну а вообще да, для накрутки счетчика
Значит на ЦПФ сходить сил не хватило ...
У фонаря совершенно рабочий луч. И если по вашим предположениям он
, то я боюсь себе представить, как вам видится фонарь с заполняющим потоком...очень узкий спот с очень мелньким углом расхождения
Я ж с вопроса начал, а не с оскорбления, так вроде ? Даже цитату с CPF привел по спекам головы.
У этого фонаря совершенно нерабочий луч: http://www.lumensreview.com/upload/file ... cessed.JPG
Он очень узкий и мощный. Попробуйте себе под ноги посветить чем-то таким, пытаясь в лужу не вступить или на велик повесить. Какая сфера применения этой "дуры" ? Под что его можно использовать ?
Мощный центральный пучек собъёт ночное зрение и бокового засвета практически не будет видно в темноте, эффект будет класса яркое пятно луча, обязательно светящиеся пылинки/капли дождя, которые отражаются нам в глаза и вокруг тьмааааа.
Я вообще-то не наезжаю, уже третий раз пытаюсь узнать сферу применения этого мегадевайса; как EDC он точно не подходит - "великоват"
Как ЕДЦ этот фонарь не позиционировался. Как и для кэмпинга. Для этих целей у меня есть минимум 4 других фонаря. А ответ на ваш вопрос есть в первом сообщении:
Поясню- это поисковый фонарь. Использование-лодка и машина на бездоре. Размер хотспота прекрасно подходит для этих задач. Я не даром задал вопрос, смотрели ли вы ветку на цпф о этом модуле. Приведенные там бимшоты вполне достаточны, и уж никак не могут вызвать заявления :Но похоже лампочки накаливания уходят на пенсию из лодочного фонаря...
Просто тут принято обмениваться мнениями, а не высказывать непоколебимые оценки/приговоры. И если для вас этот фонарь бесполезен, то я знаю как минимум еще двух людей на этом форуме, которых он заинтересует.А на кой оно такое надо вообще ? На CPF интересную тему сказали - что асферическая голова на Дерилайт - must have, только никто не может найти ей применения - а там спот почти как лазер, еле расходится. Его нельзя использовать даже как поисковый фонарь, т.к. слишком узкое пятно даже на 10 метрах.
А что искать-то таким узюсеньким лучем можно ? Я в своё время наигрался с нивелиром 50х фиксированная оптика (это почти наш луч) - можно было за 100 метров заглядывать в окна, так вот чтобы его наводить, сверху была мушка. Это почти тот же самый случай - слегка дёрнул и объект подсвета потерян, а чтобы найти, упс.
Мне всегда казалось (а я видел что такое поисковые фонари на скорой - номер дома позыркать например), что поисковые фонари они яркие, мощные и с достаточно крупным пучком градусов наверное около 15 наверное - классическое параболическое зеркало с источником света внутри - как правило лампа накаливания.
Если вернуться к вопросу поисковых фонарей переносных на элементах питания, то не ошибусь, если скажу что это то же самое, что ПФ на скорой, только используется очень эффективная лампа или в последнее время диод (SST-90 например). Tactical HID - замечательный пример поисковых фонарей: яркий и широкий спот 26 и 35 Ватт кажись:
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... p?t=250869
Between these two, the DBS/aspheric combo won hands down for pure throw distance, its an amazing thrower. Actually, its really more of a one trick pony, lighting anything within ~50 feet or at least trying to is nearly impossible unless you hit your target spot on. I can't imagine using it within 50 feet in complete darkness, you'll need at least some ambient light to track your target and set aim. Another member and I were commenting on this light... "This is the coolest thing I would have absolutely no use for."...LOL
Каким таким узюсеньким??? С чего вы это взяли?
Ваше воображение сыграло с вами злую шутку?
Повторю в н-ный раз- нормальный луч.
ЗЫ: Я не знаю что именно вы дернули, но навести фонарь в то место, которое я хочу увидеть у меня получается без мушки и других вспомогательных приборов.
ЗЫЫ: Либо мы говорим о разных фонарях, и тогда я не понимаю почему именно в этом топике, или вы пытаетесь неудачно шутить ?
mr.X
пакажишь как нить?
пакажишь как нить?
Re: Solarforce Masterpiece Pro-1 Cree XR-E Head
хм, я ОЧЕНЬ впечатлился...
таки прожектор от двух 18650.
интересненько бы на неё подать 16в (Max.Input Voltage)...
З.Ы. фонарь поедет на 24-х часовое оффроад-трофи
Теоретически, по замерам на ЦПФ, яркость не изменится. Увеличится время работы...soe писал(а): интересненько бы на неё подать 16в (Max.Input Voltage)...
приехал.soe писал(а):...фонарь поедет на 24-х часовое оффроад-трофи
исполнял функции фары-искателя для поиска КТ(контрольных точек).
КТ - номер, нанесённный на объект аэрозолем, размер около 50см.
ооочень узкий луч. мне для комфорта пришлось доставать Феникс ТК40 - теплее спектр и широкий луч.
З.Ы. Егеря, лесник, администрация заказника и коллеги были поражены нашими средствами освещения :P
БОльшая расходимость луча для поисковика более ценна, нежели узкая дальнобойность ? 8)soe писал(а): ооочень узкий луч. мне для комфорта пришлось доставать Феникс ТК40 - теплее спектр и широкий луч.
Да, если нужно искать чего в лесу на расстоянии 5-20 метров.vvs писал(а):БОльшая расходимость луча для поисковика более ценна, нежели узкая дальнобойность ? 8)soe писал(а): ооочень узкий луч. мне для комфорта пришлось доставать Феникс ТК40 - теплее спектр и широкий луч.
20 сообщений
