Инструменты и мастерские
Rothmanz
Re: Выбор ручного инструмента для дома, для семьи...)))
Сообщение Rothmanz »
Кузьмич писал(а):
Rothmanz писал(а):Если уж очень хочется, и есть средства,то тот что подороже, из металла.
Для бусинок пойдет.
Вот, на Али, https://ru.aliexpress.com/category/2020 ... st=0&tc=af
там в одном из отзывав, пишут, что нет смысла из металла, вполне пожно брать попроще из пластика...
НЕТ!!! Только не из пластика!
Лучше напрячься , потратиться на что-то стоящее, чем потом плеваться на пластмассовый конструктор. Его-ж потом даже на металлолом не сдашь :-D
Благодарил (а): 2240 раз
Я видел подобные станочки....жесть жестяная :) ,пенопласт на них только обрабатывать.
Деньги реально выброшенные.
Уточню сегодня у знакомого -если не избавился пофоткаю Вам подробней ,можно даже видео снять.
Благодарил (а): 675 раз
Пользуюсь таким.
http://easyelectronics.ru/payalnik-goot-px-201.html
Thrasher
Сообщение Thrasher »
Кузьмич писал(а):Что-то захотелось мне купить паяльник, старинный еще совковый у меня есть, но жизнь показала, что иногда нужно маленькое жало и неплохо бы разной формы. Мне для эпизодических работ, так что суперспрофессиональный инструмент за сотни дол. не нужен.
Наковырял несколько вариантов на али, кто в материале посоветуйте что купить
Вариант 1 бюджетный
и
Вариант 2 посерьезнее
Может кто-то купил удачную модель...
Если позволяют финансы берите №2. Дело в том, что в первом варианте регулируется фактически не температура, а мощность. Во втором же варианте идет обратная связь по температуре, т.е. изменяется именно температура при той же мощности.
Thrasher
Можете объяснить как это работает?
Как в нагревательном приборе можно увеличить-уменьшить мощность оставляя неизменной температуру нагревательного элемента ?
Или как можно изменить температуру нагревательного элемента оставляя неизменной мощность?
Weltkind
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Weltkind »
Ross скорее всего имелось в виду, что в первом варианте стоит обычный тиристорный регулятор мощности, регулируя который и выставляется требуемая температура. А во втором же варианте, в самом нагревательном элементепредусмотрена термопара, которая меряет фактическую температуру и передает сигнал на блок питания и регулировки....
Скажу честно, скептически отношусь к китайским паяльникам дешевого сегмента, берут их как правило для мелких работ, и если сравнить с советским 25 ватным паяльником, то смысла переплачивать нету, да есть куча жал-насадок разной формы, которые вы отправите на дальнюю полку, т.к. как правило большинство людей пользуется одним универсальным жалом - скошенные 3мм.
Если и брать китайский паяльник, то уже немного подороже, вроде того же хакко, там хотя бы нет этого конченого люфта между жалом и самим нагревательным элементом.
Thrasher
камрад Weltkind правильно ответил. По поводу люфта - есть такое дело, но он будет как в 1-ом так и во 2-ом варианте. Паяльник на жалах хакко т12 это конечно хорошо, но если человек не занимается ремонтом электроники не стоит переплачивать. Если надо паять проводки, то уже как отмечали выше советскии будет более лучшим вариантом. Это ж как с ножами, надо определить для каких задач.
Thrasher-Ну да.Я знаю как работает паяльник с регулировкой . А ты собственно написал бред чистой воды.
Ибо в нагревательном элементе мощность и температура взаимосвязаны.
Хотел по умничать малехо -а вышло наоборот :-D
Благодарил (а): 3032 раза
У меня работы для паяльника совсем мало, но надо именно паяльник с тонким жалом, в хозяйстве есть рабочие паяльники еще времен совка, пару рабочих и один даже в масле, но нужно именно тонкое жало, потому и решил купить... можно наверное просто сточить жало своего паялька, но это э надо делать, а покупать прикольнее :-D
Thrasher
Ross писал(а):Thrasher-Ну да.Я знаю как работает паяльник с регулировкой . А ты собственно написал бред чистой воды.
Я вам не грубил. В первом случае паяльник демируемый, т.е. изменяем мощность паяльника - паяльник не поддерживает автоматически температуру жала, соответственно встроенной термопары нет. Во втором случае используется именно обратная связь по термопаре, а не тупо регулировка мощности. Если вы сами не компетентны то не надо других выставлять "умниками".
Novak
Благодарил (а): 184 раза
Сообщение Novak »
Кузьмич писал(а):...нужно именно тонкое жало, потому и решил купить... можно наверное просто сточить жало своего паялька, но это э надо делать, а покупать прикольнее :-D
А я просто купив до своїх совдепівських паяльників (маю на 80 і 30Вт) новомодні жала, з покриттям, в т.ч. і тонкі.
а які це новомодні?
Thrasher
Кузьмич приобретите лучше новый паяльник, после советских сразу почувствуйте разницу. Новые более удобны в удержании, имеют меньшие габариты - удобнее управлять паяльником. Плюс есть множество сменных жал, хотя как было замечено камрадом Weltkind качество у многих не лучшее. А советский на 25 Вт как по мне слабоват.
Novak
Сообщение Novak »
а які це новомодні?
Ну, я в них детально не розбираюся. :wink: Зайшов в радіомагазин, спитав продавця які краще взяти і купив декілька шт. різної форми. Вони такого собі сріблястого кольору, а кінчик більш блискучий. :lol: Набагато менше засираються, як колишні радянські (ті, які з міді без покриття), легко очищуються вологою бавовняною шматинкою.
Я говорю про недорогі китайські жала. Є ще там всякі керамічні, але я такими не користуюсь.
mishoid71
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение mishoid71 »
Взял такой,устраивает полностью.Без ненужных крутилок, Единственный недостаток,вилка не наша,но продаван ложит переходник евро.50 ват с головой.
http://s.aliexpress.com/A3QVbMFf
Long Live Rock and Roll.
Ну вот собственно и пришел мой сокет сет.
Благодарил (а): 583 раза
Не. Ну он меня убивает своими выкладками... ^^?^^
Кстати замочек на ящике просто никакой... ()(!
Novak
Сообщение Novak »
Покажу своє останнє придбання з інструменту (хай і не зовсім для домашнього вжитку).
Пару років назад я придбав переставні кліщі Кнайпекс під торговою маркою Вюрт, а цього місяця мені трапилися кусачки Кнайпекс Коболт теж під маркою Вюрт. І, якраз тоді, коли вони стали мені потрібні по роботі (дріт 1.5 мм нержавійку кусати, з яким звичайні кучачки вже справляються дуже туго). От і купив. Що цікаво, Кнайпекс, але від Вюрт чомусь трапляється завжди дешевшим, причому десь на чверть, від ціни "чистого" Кнайпекса.
Хоча, слід зазначити, що точно такі самі (з виду) кусачки-болторізи, можна взяти і від Топтула, і вони будуть ще на третину дешевшими (десь 440-450 грн).
nomade писал(а):Kos70
Да собственно как и сам ящик.
Milkman
Сообщение Milkman »
с паролоном.
сразу возникла идея что где то там еще продается отдельно ящик нормальный под инструмент.
життя триває
Milkman
Не... там хороший вспененный материал.
Не поролон.
А ящики отдельно есть конечно... но ценник ()(!
Дороже набора выходит...
Ящик Фейн напомнил. Где сам мультирезчик размером с небольшую болгарку, а ящик такой, что можно отбойный молоток упаковать... :D
А можно в клеевом пистолете под стержни 8 мм, использовать стержни 7мм, а то восьмерка оказалось редкий размер :=(
mishoid71
Кузьмич писал(а):А можно в [url=http://это_спам.com.ua/sigma_2721061/p2334902/]клеевом пистолете[/url] под стержни 8 мм, использовать стержни 7мм, а то восьмерка оказалось редкий размер :=(
Можно,если механизм подачи будет дожимать.Я думал 7ка редкий размер))
