Вибачте, але як не знаєте, то не кажіть) там на обкладках низьковуглецева сталька) ржавіє від погляду теж)O.Phesun писал(а): Нема нічого. Гнеться той ламінат, тому що облатки мягкі а углеродиста серцевина не закалена на можливу твердість, тому що обмотана нержавійкою, яку високо не закалиш.. ото і всьо.. все упирається в твердість. якщо ламінат закалить на можливу твердість для серцевини, то облатки покришаться як батон.. тому й не калять на максимум- тому й гнеться.
Ножи Morakniv. Вдохновление из прошлого…
Re: Ножи Morakniv. Вдохновление из прошлого…
- O.Phesun
На вашому низьковуглецева..на дорогих нержавійка ( яка до речі тоже в більшості низьковуглецева) ..яка різниця?.. суть в тому, що калиться пакет на допустиму твердість для двох різних сталей, а не на максимальну ( навіть середню) центральної углеродки. Ну і для полегшення заточки. Тому воно гнеться, а не ломається..візьміть свого ножа нагрійте до чeрвоного й суньте в воду ..і він потім зломиться, а не зігнеться.
О. О. Phesun
Ок) братюні, старі ламінати мора загартовані на 45 hrc, нас нає**ли, розходимось
Пане Озарій, за вашою логікою ножі з твердістю 60+ мають як скло ламатись від падіння) ну, може і так
- Urs
- Крутой Обзорщик
Правильно ли я понял, что ламинаты калятся уже в пакете, а не по-отдельности? Отдельно сердцевина,отдельно обкладки? Как когда делают,ну например, Рокстед? Где ZDP в ламинате имеет 67 Роквел, а обкладки из ATS или VG до 59 Роквелл?O.Phesun писал(а):... суть в тому, що калиться пакет на допустиму твердість для двох різних сталей, а не на максимальну ( навіть середню) центральної углеродки. Ну і для полегшення заточки.
- Reineke
- Летописец форума
Да не калятся они в пакете, какой смысл тогда ламинировать.? Варятся отдельно, а потом соединяются, может кальнут немного наружность чтоб до сердцевины не дошло, для спайки. Это я так думаю. Об этом не читал.
- norther
- Експерт по фінкам
не так давно (пару месяцев тому) работал с клином от 311-й. Меня там "напрягло" рикассо,
большое оно, имхо. Ну я продлил спуски на рикассо и немного поднял их, на пару мм.
Наружный слой - да, типа пластилин. А вот внутренний... Когда я формировал спуски
(вручную, на наждачках и алмазах) , то внутренний слой по ощущениям напоминал что-то наподобие
нашего рапида (р6м5), с подобной твердостью. Много "нервов" ушло на эти спуски.
Это не первый мой опыт и что делать со спусками и вручную - знаю. Но , ощущения были
как при работе с рапидом. Так что сердцевина по твердости вполне может быть и 60 и 61 роквелл.
У двух других ламинатов от моры, с которыми я уже работал, сердцевина была чуть помягче.
А обкладки могут быть и из мягкой нержавейки и из мягкой ржавейки, что ранее указывал.
Сердцевина ламината быстрее ржавеет , чем моровская углеродка, но и эта ржавчина
быстрее убирается, чем на моноуглеродке и следов меньше. Мне показалось, что
центральный слой ламината менее подвержен кавернообразованию, чем их углеродка,
при небрежном отношении.
- O.Phesun
ну от бачте.. а казали шо разні угли і шо які ніхто дурням пояснювать не буде... главне спровоцирувать людину на розмову
Перечитавши останні пости я тоді ніяк не можу пояснити собі оцю технологію зварки пакету викладену на ярмарці майстрів..
"Ламинированная сталь - (от лат lamina- пластинка, лист) композитный материал, состоящий из трех слоев стали. В центре силовая износостойкая сталь , а по краям более вязкий конструкционный металл,( возможен более эстетически привлекательный вариант в виде обкладок из дамасской стали).
Целостность конструкции достигается путем кузнечной сварки. Заготовка , состоящая из трех и более слоев нагревается до температуры 1000 градусов и посыпается флюсом (песок или бура) который сплавляется с образовавшейся на внутренней поверхности изделия окалиной и превращается в жидкий шлак. Обработанная флюсом заготовка, повторно нагревается до 1300 градусов. Температура соответствует ярко белому калению с появлением первых искр. Когда сталь достигает полужидкого состояния , кузнец аккуратными ударами ручного молотка ,начинает выжимать жидкий шлак с поверхности свариваемых деталей, а затем более сильными ударами производит кузнечную сварку. Для более качественной свариваемости поверхностей , эту операцию необходимо повторить два раза с противоположных плоскостей. Удачным результатом работы является целостность торцов заготовки. Если видны дефекты на швах в виде расслоений , необходимо повторить весь цикл сварки.
© https://www.livemaster.ru/topic/367385- ... nnaya-stal
точніше я то пояснить собі можу.. автори попередніх постів описували скоріш за все ламіновані клинки, в яких сталь гнеться в смислі пружинить амортизується досить добре, а не згинаються на 30 градусів а потім вирівнюються молотком. Інакше японські ножі й старовинні катани теж би рихтувались у автослюсара а не ломались при граничному навантаженні на згин.
Ну і про зварку.. я трохи слабо уявляю, як можна закалить серцевинну вуглеродку на 64 хрц, потім нагріть її до біла щоб зварить з нержою і при цьому не відпустити серцевину.
З того, що читав видно, що майстри підбирають марки сталей на серцевину і обладки так щоб їх характеристики для закалювання були якось співвідносні. Тоді ламінат не розслоюється.
Насправді інформації по ламінату маловато в інеті. З того що знайшов помітив, що в якісних ламінатах використовуються сталі які можна калити на 67-69 хрц.. VG-10, ZDP-189 але в ламінаті у них твердість біля 60 хрц... чогоб це, якщо було так легко зпаять облатки і серцевину і не послабити твердість?
а от до речі і про скандинавів пишуть.." традиционные скандинавские универсальные фикседы пуукко и леуку по определению должны быть просто неубиваемыми ножами. Поэтому и ламинаты для клинков подбирают соответствующие: на первый план выходит стойкость к коррозии и боковым нагрузкам на излом, твердость должны быть высокой, но не чрезмерно, чтобы исключить сколы режущей кромки и обеспечить возможность заточки в полевых условиях с помощью подручных средств. Именно таким материалом является французская сталь Dauphinox T7MO/18/8, которую использует норвежская компания Helle."
наче я те ж саме писав раніше.. о у людини чуйка на метал
О. О. Phesun
- O.Phesun
Существует и несколько иной ламинат — композитная сталь, где используются два добротных клинковых материала, пользующиеся высокой популярностью в качестве моносталей для лезвий, и имеющих (сами по себе) высокие рабочие характеристики. К таким соединениям относятся ламинаты Crucible CPM S90V/CPM 154 (фантастическое соединение порошкового быстрореза с популярной клинковой сталью — использует компания Spyderco), Bohler K110 Core/N690 (такой уникальный клинок можно наблюдать на кастомном ноже Wharncliffe — One of a Kind Custom Knife), ZDP-189/ATS-34 (нож Shin от Rockstead), прочее. Такие решения используются обычно для премиальных, коллекционных, уникальных изделий.Urs писал(а): Как когда делают,ну например, Рокстед?
Фантастичні поєднання я пояснить не можу..нада погуглить
О. О. Phesun
Вже переходимо до технології зварювання ламінату... Наче вели мову про твердість і пластичність)
- O.Phesun
Після другого стакану червоного вина Фірсовна зрузуміла, що хоче не тільки рибку з'їсти...
технологія зварки, це ключовий момент в досягненні портібної пластичності і твердості...можна ж усьо спортить
О. О. Phesun
- norther
- Експерт по фінкам
Мне не очень нравится, когда мои слова передергивают или понимают по своему.
Так же не очень нравятся, когда на что-то провоцируют. Поэтому, зная вас,
немного отстранился от ответа.
Я - пользователь. Мне без разницы, как технически производитель заморачивается с ламинатом,
чтобы у него все хорошо получилось. Вообще, конечно, это вопрос интересный. Но, мне , как пользователю,
потребителю, ответ на него не нужен. Я только для себя могу отмечать те или иные стороны при
работе с ножами. Понимать, что данным ножом можно делать, а что не стОит.
По моровскому ламинату, как понимаю, можно лично будет задать вопрос Томасу Эрикссону,
который с большой долей вероятности может посетить ближайшую СГ.
Ламинат от Хелле... не так все просто с ним. Но это ваше дело, чем занимать свой ум.
Что думать по тому или иному поводу.
Поэтому я и говорил, что не все должно восприниматься принципами прямолинейной логики.
Не все можна понять и охватить с той позиции восприятия, где мы находимся.
И «буксовать» по всем этим вопросам - куча потеряного времени и зря потраченных буков.
Я не о том, что нужно просто пользоваться ножами и все. А о том, что у нас мало знаний и понятий, чтобы сделать
некие однозначные выводы. Простые вещи - нам под силу, а более сложные требуют больших
знаний и опыта. А рассуждать о сложных вопросах, не имея достаточной базы...
это дело каждого. Я за такое не берусь.
- O.Phesun
то їх же десь треба брать.. чи шо.. сидіть і медітірувать на ламінат, як не коваль ? Для цього й форуми профільні й існують.. як я розумію.. для обговорень профільної інформації.
О. О. Phesun
В общем, не сдержался я и взял в Ибисе 105-й в ламинате. Прикольный удобный инструмент. Рез действительно приятней чем у просто углеродистой 510-й. Лезвие пальцами не гнется, правится чудесно (особенно после японского ламината на хигоноками). В общем очень доволен. Нужно брать таки рабочий.
- O.Phesun
Я тоже сьгодні спеціально зайшов помацать мори в Ібісі.. купив ламінатний ножик по дереву..тоже не гнеться.. навіть тонесенький кінчик.. і ріже все як лазер.може там у norther хвостовик не калений тому й гнеться у больстера?://piccy.info/view3/12636469/3dd88b30f9ae831f9bc9282e41e3298a/1200/][/URL]
Півтора року шукав...харашо шо розмова так повернула, ))
105 крутив крутив..в руці звичайно лежить..але для різьби трохи вайлувата здалась..
Зараз он давай все різать..дурень...мужики ціми ножами яблука й груші в руках не ріжте...оооттакий рубець буде.
Последний раз редактировалось O.Phesun 21 сен 2018, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
О. О. Phesun
А мягкие отпущенные хвостовики на сканднавах - обычное явление. Так что скорее всего таки да - хвостовик гнется. Но, как уже писал ранее, это решается заделкой и небольшой доработкой плечиков.
- norther
- Експерт по фінкам
Речь, не о всех морах , или всех классических или ламинатных морах.
Только о некоторых старых и с большой длиной клинка.
Мой классик ориджинал1 у оковки чуть хуже гнется,
чем классик ориджинал 2. А обычный классик 2 (уголь),
хуже гнется, чем классик ориджинал 1.
Ну все свои раритеты и ламинаты на «пластичность»
не проверял... по ходу - разберемся.
- O.Phesun
Шоб розобраться, треба почать з бутилки...................бутилку царапає? Мій не царапає..але ріже очєнь і очєнь...
Мій так фігачить [URL=http://i.piccy.info/a3c/2018-09-21-20-3 ... /472x354-r][IMG]http://i.piccy.info/a3/2018-09-21-20-32 ... 88/472x354
Не все їм різалось ..контури і основа різалось раніше..солонку мався зробить...набридло і закинулось..але сьогодні напало вдохновєніє бо не ножик а чудо...там ззаду стабкап горіха, а це варений дуб...обидва ріже наче липу..мір одкритій чудних...якби не norther з своїм гнучким ножиком..так би й зостався без солонки..а так дороблю.))
О. О. Phesun
(offtop) O.O. Phesun, добродію, а можно вас попросити: або пишіть українською, или пишите по русски. Ваш, простите, суржик очень сложно читать. Поток мысли, да ещё и через "..." 15 раз на предложение. Дякую. И спасибо.
- O.Phesun
Неможна. Читайте шо написано. Ви тут не один пішитє на суржікє. Мєсто занято раніше.
" чтоб правільно на суржіку пісать- треба добре українську мову знать.." ..ге?
О. О. Phesun
Сегодня поработал 105-й по дереву более плотно. Нужно было сделать пару рукояток: одна из сувели березы, другая - из кизила. Березу ножик пережил без последствий вообще - после грубого формирования ручки и тонкого полного финиширования все также брил и вполне уверено. А вот после кизила - на удивление тоже очень достойно: после достаточно плотной работы брил слабо, но все же брил, острота была возвращена просто правкой на ремне с пастой.
В общем, ламинат категорически порадовал..
- O.Phesun
Я боялся за тонкий претонкий кончик..а он ничего такой..мощный...у 105 он еще тоньше вроде.почти иголка.
О. О. Phesun
Да, на 105-м совсем тоненький. Во всяком случае я стараюсь им работать ну очень аккуратно. Тем более нож сам по себе достаточно тоненький и деликатный.
Про ламинаты касательно технологии.
Естественно, калится все вместе. Точнее сначала кузнечно-прокатно-прессовым способом (т.н. кузнечной сваркой) сковывается из нужного количества слоев ламинат, а потом производится закалка. При этом важно подобрать такой набор сталей, чтоб они имели близкий режим термообработки, чтоб и рабочий слой нормально принял термообработку и при этом материал обкладок не посыпался из-за неподходящего режима.
