Инструменты и мастерские
Thrasher
Re: Выбор ручного инструмента для дома, для семьи...)))
Сообщение Thrasher »
Novak а какую ножовку выбрали, очень интересно узнать, ведь у вас была возможность попробовать при покупке разные ножовки.
Novak
Благодарил (а): 184 раза
Сообщение Novak »
Thrasher писал(а):Novak а какую ножовку выбрали, очень интересно узнать, ведь у вас была возможность попробовать при покупке разные ножовки.
Я выбирал ножовку под конкретную задачу: зарезание наличников (в то время я работал на установке дверей). Выбрал себе отличную (даже не ожидал) ножовку Стэнли с мелким длинным каленым зубом, сделанную во Франции (я не знаю получится ли найти сейчас такую). Она прослужила мне года три, потом купил еще одну такую же, но 500мм вместо 450, а потом и ее старшую сестру с более крупным зубом (7TPI), для более грубых работ.
Сейчас посмотрю название ножовки.
Вот: Stanley JetCut Fine Finish (11TPI)
Сейчас, насколько я знаю, ее заменила Fine Finish из линейки Fatmax, но качеством инструментов Fatmax я уже не так доволен (сужу по кусачкам и переставным клещам). По поводу ножовки Fatmax Fine Finish ничего сказать не могу т.к. ею я не пользовался.
Еще неплохие ножовки Irwin, с таким же длинным каленым зубом (не могу вспомнить его специфическое название).
Последний раз редактировалось Novak 08 фев 2016, 09:47, всего редактировалось 1 раз.
Укроп
Сообщение Укроп »
Novak
Бахо не пробовал?? rt24
Novak
Сообщение Novak »
Укроп писал(а):Novak
Бахо из той ценовой категории куда я только посматривал.
Вполне хватило Стэнли.
Thrasher
Novak до войны тоже хотел именно Стенли из серии Fatmax. У нас таких не продавали, хотел вначале в живую пощупать а потом покупать. Но блин гребаные сепаратюги l@l .
Novak
Сообщение Novak »
Thrasher, пощупать перед покупкой, конечно, желательно. Покупая дорогой бренд тоже можно нарваться на брак (хотя и вероятность не так высока, как в случае со значительно более дешевыми инструментами). Свою ножовку Стэнли я использовал по ответственным наличникам (шпон, фигурные), а по обычным МДФ пускал более дешевую ножовку Modeco (китайчатина, но более-менее). Так там, при выборе нормальной прямой ножовки, иногда приходилось перебрать 5-6 штук, пока найдешь приемлемую. Чем была хороша эта Модеко (у меня их было где-то 4-5 штук, сначала наличники, а как подседала - пускал на более грубые работы) - там такой же фирменный длинный каленый зуб (акулий он назывался, или как?) и приличный рез. Хотя ресурс, конечно, меньше, чем у Стэнли. Но и цена впятеро ниже.
По ресурсу. Модеко хватало примерно на 100-120 резов наличников, а Стэнли ходила раза в два больше. Правда потом, после перевода на работы типа демонтажа старых дверей и т.п. эти ножовки еще служили неплохо и довольно долго (особенно Стэнли, я ею даже винипласт листовой 10мм резал :) )
Благодарил (а): 675 раз
Вот моя...
Выбирал долго и мучительно.
Novak
Сообщение Novak »
nomade, а почему "долго и мучительно выбирали"? Выбор был слишком велик или запросы особые?
Если "для дома для семьи" или "чтоб была на всякий случай" то такая будет служить долго и без проблем. Главное - следить за гвоздями и скобами(!). Последние коварны тем, что их не видишь, а попасться они могут, к примеру, при подрезании дверей. Я на одной подрезке полностью убил практически новую пилу Модеко, когда мне попалось три скобы по ходу реза и одна была прорезана вдоль наискосок ::()(!:
Пришлось приобрести ручную циркулярку Макита 5604. :D
Выбор велик и запросы неясны.
Просто пила для дома была нужна. Как можно более универсальная.
Пересмотрел много вариантов и все таки выбрал толстого макса.
Пилит очень хорошо... Но сравнить не с чем.
Вернее сравнивал с советским ноунеймом... а с коллегами по цеху не довелось.
Но думаю, что в этой ценовой категории все хорошо пилят.
Благодарил (а): 583 раза
nomade писал(а):Выбор велик и запросы неясны.
Я Лапландером обхожусь...Туда, куда лень тянуть переноску и лобзик...Её плюс - всегда в бардачке. :)
Я даже не знаю что это такое... :wink:
nomade писал(а):Я даже не знаю что это такое... :wink:
"Складень": Бахо Лапландер!!! :shock:
Благодарил (а): 3033 раза
Наверное нужно укрепиться по инструменту:
1. Посоветуйте какие полотна ножовки по металлу хорошие/очень хорошие, какие бренды/ в идеале линейка или марка?
1.1. Ножовка по металлу, есть - базарный ноуйнейм как-то пилит, понятно что главное полотно, но может и от ножовки что-то зависит :???: я не знаю поэтому и спрашиваю, в ножовке по дереву, понятно, по металу, почувствую ли разницу в комфорте реза если куплю хорошую?
2. Нужен хороший или очень хороший плоский надфиль, есть парочка еще совковых, годов наверное 80-х вроде нормально пилят, правда не с чем сравнивать, желательно сразу с ручкой. Или разница со старыми совковыми не настолько велика чтобы почувствовать, а нужно просто взять и сделать /купить ручку? Кстати отдельно продаются ручки для надфилей? Какие бренды смотреть?
И еще хороший напильник надо...
Isiro
Сообщение Isiro »
Кузьмич писал(а):Наверное нужно укрепиться по инструменту:
Кусается, но удобно по наворотам Stanley FatMax 5 в 1. Дешевле но с нормальной ручкой Stanley Turbo Cut https://www.klondayk.com.ua/ru/products ... index.html
Ну или http://www.vodospad.net.ua/catalog/ruch ... o-306.html Или там же на водоспаде что в руке ляжет :) из бахко (типа 319 :))Там же смотрятся и надфили-напильники от Bahco
Разница в комфорте ручки чувствуется если пользоваться больше 5 минут :)
Если не надо алмазных надфилей, то лучше сделать/купить ручку к старому. Отдельно продаются, зависит от размера.
Isiro писал(а): Кусается, но удобно по наворотам Stanley FatMax 5 в 1. Дешевле но с нормальной ручкой Stanley Turbo Cut https://www.klondayk.com.ua/ru/products ... index.html
наверное хорошая 5 в 1, но я пилу присмотрел более бюджетную - bahco 317, а на разницу пару напильников, завтра поеду посмотрю...
Isiro
Сообщение Isiro »
Там же можно посмотреть ручки к напильникам, если это водоспад :)
У 5-1 есть фишечка можно полотна в ней же хранить :)
А надфилей можно на обычном строительном рынке глянуть :) под бюджет одноразовый типа интертула, стурма https://www.klondayk.com.ua/ru/products ... index.html или минимально https://www.klondayk.com.ua/ru/products ... index.html
ну и ручки типа таких https://www.klondayk.com.ua/ru/products ... index.html или https://www.klondayk.com.ua/ru/products ... index.html абы ваши гроши %)
ну это маркетинговый ход для блондинок :-D
Isiro писал(а): ну и ручки типа таких https://www.klondayk.com.ua/ru/products ... index.html или https://www.klondayk.com.ua/ru/products ... index.html абы ваши гроши %)
ручки у бабушки где я обычно покупаю шурупчики-болтики - 5 грн., ну а вторая по цене сопоставима с напильником, я лучше добавлю 100 грн. и куплю напильник
Isiro
Сообщение Isiro »
Кузьмич писал(а):ну это маркетинговый ход для блондинок :-D
Ок :)
Разница в двухкомпонентной составной ручке будет заметна минут через 10 работы напильником :)
Типа бахковские сменные :)
но деревянные тоже вариант
Isiro писал(а): Разница в двухкомпонентной составной ручке будет заметна минут через 10 работы напильником :)
принял к сведению, спасибо
что такое двухкомпонентная ручка?
А что скажите за такую ручку - ttps://www.klondayk.com.ua/ru/products/details ... index.html ?
Isiro
Сообщение Isiro »
Кузьмич писал(а):принял к сведению, спасибо
сделано из двух типов материалов - потверже и помягче, лучше гасят вибрацию, меньше скользят и прочее
типа вот пример http://www.vodospad.net.ua/catalog/ruch ... 05-10.html
с такими не сталкивался, но подозреваю это специфичная штука под заточку их цепей для бензопил, нагрузок меньше оттуда и такая форма :) быстро менять напильники и чуть хуже держать :) -гипотеза
Павел Сергеевич
Сообщение Павел Сергеевич »
Вот такой пользуюсь на работе уже больше 10 лет до сих пор пилит хорошо .
По полотнам и напильнику тоже bahco рекомендую.
Аlексей
Сообщение Аlексей »
Думаете так просто взял и выбрал ножовку? :-D
http://www.flinn-garlick-saws.co.uk/index.html
Isiro
Сообщение Isiro »
Аlексей писал(а):Думаете так просто взял и выбрал ножовку? :-D
Ножовку еще туда сюда, а вот рубааааноооок, со средней ценой в 240 енотов :)
и это еще скромно
http://www.leevalley.com/US/wood/page.a ... 41182&ap=1
Lee Nielsen еще и пилы делает :)
Isiro
Сообщение Isiro »
Павел Сергеевич писал(а):Изображение
Посмотрите еще на Irwin %)
