Инструменты и мастерские
Благодарил (а): 675 раз
Re: Выбор ручного инструмента для дома, для семьи...)))
Мне нужно что то типа щупов.
Благодарил (а): 583 раза
nomade писал(а):Ну как я штангелем измеряю отверстие в милиметр?
Легко... :) А что мерять-то?!
Последний раз редактировалось Kos70 02 окт 2015, 22:58, всего редактировалось 1 раз.
Диаметр отверстий... разных.
nomade писал(а):Диаметр отверстий... разных.
Тада, шота типа: http://inter-balt.narod.ru/feelergauge.html
А нет такого конусовидной формы с насечками?
Ну типа засовываешь в отверстие на какой засечке остановился такой и диаметр?
Нафантазировал себе такой девайс...)))
nomade писал(а):А нет такого конусовидной формы с насечками?
МА-ма. ()(! Мсье, Вы меня сегодня достанете.
:smile: :smile: :smile:
Вроде нутромер называется...
Значит фантазии мои вполне реальны!
Штангенциркуль решает все задачи. Единственное до мм будет сложно.(при острых нутромерах-тоже не проблема)... Но что у тебя такое, тоньше мм? Молекулярная физика? Отверстия в мембране?
Нутромер-Б не точный прибор.
Последний раз редактировалось Kos70 02 окт 2015, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
Так мне и нужно измерять отверстия максимум до 3 мм.
Да и циркулем не везде подлезешь.
nomade писал(а):Так мне и нужно измерять отверстия максимум до 3 мм.
http://prom.ua/Nutromer.html?no_redirect=1 для забаненых в гугле...
Ті хоть смотри что мне предлагаешь.
Они там все от 50 мм мерять начинают...)))
Да спал уже. ()(!
митяй
Сообщение митяй »
Последний раз редактировалось митяй 19 июн 2019, 12:11, всего редактировалось 1 раз.
митяй писал(а):Или несколько сверлышек мелкого диаметра, если получится найти с шагом в 0,1мм, замерять путём брутфорса.
Да, свёрлышки кстати - вариант.По цене-качеству(точности), просто идеально. Конус-не, там точность будет условной...
Благодарил (а): 3035 раз
Посоветуйте ножницы по металлу, не очень дорогие, хотел бы вложться в 300 грн., нужны для резки вдоль и под углом плоских пружин толщиной до 0,3-0,4 мм, главное чтобы не соскальзывали и максимально точно резали (по прочерченной полосе)
Присмотрел Stanley FatMax Aviation подкупило превосходные характеристики резки металла, которые во многом достигаются за счет наличия высоконадежных режущих кромок со специальной насечкой, предотвращающей проскальзывание при выполнении резания
я в таких делах потемки ()(! буду благодарен если посоветуете что-то получше...
норм, у мну такие
Да, нормуль. Хотя, если на два-три реза: сойдут и любые...
Novak
Благодарил (а): 184 раза
Сообщение Novak »
Кузьмич писал(а):Посоветуйте ножницы по металлу, не очень дорогие, хотел бы вложться в 300 грн., нужны для резки вдоль и под углом плоских пружин толщиной до 0,3-0,4 мм, главное чтобы не соскальзывали и максимально точно резали (по прочерченной полосе)
Использую ножницы по металлу S&R Aviation и Ideal. Первые для коротких резов (до 3-4 см длиной), а вторые (там другая форма) - для длинных резов, когда нужно отрезать полоски длиной и до метра.
Единственное "но" - я режу нержавейку (0.5-1мм), подтачивать их приходится редко (после 15-20 метров реза), обычную сталь вообще без проблем, а вот пружинки (это ведь каленый металл?) - не уверен что ножницы будут резать уверенно и долго. В целом, ножницами S&R доволен.
Там пружина тонюсенькая. Даже бытовыми можно рубануть...
Novak
Сообщение Novak »
Если пружина тонкая, а длина реза небольшая, то я бы даже попробовал хирургические ножницы из 40Х13 времен ссср , которые еще встречаются на барахолках по приемлемой цене. Я режу такими люминь 0.4 мм. Но брать нужно именно хирургические, а не для разрезания повязок.
митяй
Сообщение митяй »
Последний раз редактировалось митяй 19 июн 2019, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
Novak
Сообщение Novak »
митяй, согласен. О проскальзывании я как-то не подумал, сам ведь режу мягкий металл.
Я бы советовал сделать так, как я делал: взять с собой кусочек пружинки в магазин и попросить менеджера в зале разрешить сделать пробный рез разными ножницами. А потом делать выводы и выбор. Я так и ножницы выбирал и кусачки и даже столярную ножовку. :)
Thrasher
Сообщение Thrasher »
Novak писал(а):Я так и ножницы выбирал и кусачки и даже столярную ножовку. :)
прямо в магазине доску пилили?
Novak
Сообщение Novak »
причем доску мне там и нашли (если продавец хочет продать, то старается как может)
В результате выбрал правильную ножовку которой был доволен на 100%
