Oso Sweet
Re: Oso Sweet
Разобрал нож:
Подгонка и обработка деталей понравилась, все очень акуратно.
Непонравилась отверствие под пружину спидсейва(возле отв. под осевой винт) своим расположением, и размер шайбы, как следствие.
Re: Oso Sweet
Но лучше таки Милитеком с прогревом феном обработать или Туф Глайдом. Только клинок не мазать, учитывая нарезку пищи.Egor писал(а):На счет силикона - это правильно.
То АнтохА:
MiliTec-1
Tuf Glide
Правда Туф Глайд к нам не шлют, надо или микрофибру им пропитанную покупать или в составе набора: http://www.knifeworks.com/caseknifecarekit.aspx
- __Z V I R__
Re: Oso Sweet
А посадочное место под ось на одной из плашек совсем слабенькое
Да еще и консольное
Да еще и консольное
Re: Oso Sweet
Hunter, __Z V I R__ - силикон (не смазку) между металлическими плашками и пластиковыми накладками.
Re: Oso Sweet
Egor (а с Ликом я ошибался, по поводу шайбы. Посмотри пж мои фото ососвита и лика в разборе)
- Сергей Сергеевич
Re: Oso Sweet
Да вот же - http://---.kiev.ua/forum/viewtopic.php?f=40&t=2199Egor писал(а):А где лик смотреть-то?
Re: Oso Sweet
Доброго времени суток всем.
Клинок сточил и переточил. 2,5мм обух возле рукояти.
Получилось страшненько. Начал мучить руками, не понравилось, оч медленно. Нашел насадку на болгарку(это не женщина болгарской национальности , не помню как правильно) наждачная шкурка лепестками наклеена на конус, дело пошло быстрей но как я не старался сделать все аккуратно, получилось как всегда(не помню когда последний раз болгарку перед этим держал в руках).
Плашки вклеил в накладки на силикон(это чтоб не трещал мусор который попадает между ними). Тоже непросто оказалось сделать, одна плашка переходит в лайнер, а на другой размещается пружина спидсейва. Посмотрим что это даст .
Доволен что теперь я могу делать этим ножом аккуратную работу(карандашик подстругать, продукты порезать), я ведь для этого нож этот и покупал.
Доволен временем которое потратил на переделку, очень понравилось.
Re: Oso Sweet
тоже посматриваю на осо свит, но сейчас как я понимаю осо свит нью, и сталь там AUS6A.
что можете по этой стали подсказать?
Frendly fire - cовсем не дружественен.
Re: Oso Sweet
обычная мягкая ножевая нержавейка. Легко тупиться и легко точиться.
Re: Oso Sweet
ВОт странно на КВ написано:
Чему веритьThe Kershaw Oso Sweet offers a blade of high-quality AUS6A stainless steel for toughness and edge retention. Built with the latest SpeedSafe manual assisted technology, this knife opens easily and safely. The black injection-molded glass-filled nylon handle provides a secure grip that is ideal for multi-tasking and performs well under many weather conditions.
SPECIFICATIONS:
Steel: 8CR13MOV
Handle: Black injection-molded glass-filled nylon
Blade Length: 3-1/2 in. (8.9 cm)
Closed Length: 4-3/8 in. (11.1 cm)
Overall Length: N/A
Weight: 4.2 oz.
Re: Oso Sweet
Kershaw Oso Sweet, недорогой карманник. В руках смотрится лутше чем на фото . Я себе взял в колекцию
- corsar_s
Re: Oso Sweet
Оно то да, но это ж не выход.
- Мытарь
- Крутой Обзорщик
Re: Oso Sweet
Romzes
Вы по профессии не реаниматор, случайно?
- Бродяга
Re: Oso Sweet
Так эти коментарии уже полфорума достали, а 50-ти еще нет.corsar_s писал(а):Оно то да, но это ж не выход.
Мытарь писал(а):Romzes
Re: Oso Sweet
Уважаемые форумчане, я как новичок высказываю свое мнение про ножи которые есть у меня,были, или держал в руках. Так что не судите строго
