Вибір ліхтаря для USB порта
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
Ухты как тема ожила! Хорошо шо её отпочковали...
- winch
Звичайно можна. Але я не прихильник створювати однакові теми. Мені на роботі вистачає об'єднювати дублікати в коді. ))
- i-mik
Вважаю, що Ваші ідеї будуть всіма прихильно сприйняті саме тут!
Прошу ділитися - особисто я обома руками "за"!
Best regards
Не бійся, а бийся!
Не бійся, а бийся!
- Ramok
winch, по суті зараз це вузькоспеціалізована тема. Аварійні джерела освітлення - це тема про все. Тобто можна закривати всі теми і ліпити все в одну: ліхтарики, саморобні освітлювальні пристрої, гасові, газові лампи, багаття, факели, лучину, свічки, хімічні джерела, світлячки у банці (як у хобітів), лампадки (як казав камрад). Ніхто ж не знає, що Ви вигадали. Пишіть до будь-якої теми, а там подивимося. Можливо б мало сенс створити тему про самороки...
Повісив у кухні над робочою поверхнею автономний освітлювач із сенсором руху. Сенсор працює, розгорнутий до підлоги на висоті приблизно 1,50 м, засікає наближення на 1 м чи трохи більше. Лампа світить не дуже, але як чергове освітлення зовсім непогано. Заряджається від ЮСБ, по специфікації 900мА/г при довжині 20 см та 13 діодах. Два робочі режими: весь час включено та включено на пів-хвилини детектором руху. Є й більші за розміром та більш наворочені за функціоналом, із регулюванням яскравості. Виглядає так:
У комплекті дві магнітні наліпки та дві сталеві пластини із двостороннім скотчем - для монтажу.
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
регулировка сенсорная (с обратной стороны, просто прикосновением к корпусу) диммер (или как у нас принято - рампинг). Но эта хрень с 3-мя диодами. Я брал с Али - с 6-тью, и 4000К. Минусы у этого решения: голые диоды - довольно нежная вещь (да и вообще вся плата без защиты). И слепануть может неслабо, без равссеивателя-то.
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
Та по ним видно , ни микросхемы ни сенсора...
Хтось вже брав такі лампочки, має їх в наявності?
Мене цікавлять реальні розміри дифузора (розсіювача) на цих лампах, чи підійде на фонарик 24 мм. Бо вказано розмір 25 мм, а я не думаю, що там товстий пластик, цілком може виявитися, що якраз 24 мм внутрішній. Та й феном можна чуть розігнати, якщо потрібно.
Бо за дифузори для фонариків на Алі гнуть страшні ціни, від 100 до 300 грн (за1 шт.), що є абсолютно незрозумілим, бо тут, ми отримуємо і лампу і діоди і дифузор, всього за 15-20 грн.
- Сергей Сергеевич
Офф-топ : имея в комплекте с двумя разными фонарями от Люминтоп их силиконовые (с послесвечением) диффузоры - не пользуюсь ими. В условиях квартиры лично мне намного больше приятен оказался отраженный свет от светлого потолка, чем свет от диффузора (меньше слепит и ИМХО меньше потери света).
П.С. Надевание плоских диффузоров (пленок, скотчев) для смягчения пятна света и расширения угла, при необходимости - всячески приветствую .
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
Novak, Пройдитесь по "Простору", купите какой нибудь нужный (или не очень нужный) крем, с подходящим колпачком...
цього добра в мене вдома купа, пробував, приміряв... не те, як правило, глушать світло, замість розсіювати.
А тут ніби пластик мав би бути відповідним.
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
Я - ж поэтому и предложил большой магазин, а не шкафчик в санузле. Есть достаточной прозрачности...
ходить по большому магазину и примерять колпачки от кремов на свой фонарик может оказаться чревато неожиданными последствиями))
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
Это-да. Но вы - же покупатель, по умолчанию - всегда правы...Каму-то нужно крем продать, а кому-то колпачёк купить. Где-то посередине - сойдётесь.
- влад-ч
- МАСТЕР
Когда то брал для конвоя найткоровский диффузор, бесполезная вещь, пришлось его дорабатывать засунув в носик кусок салфетки и залив суперклеем, тогда чуть лучше стал рассеивать.
- i-mik
Чекаєте коли вимкнуть світло - і бігом приміряєте!
А якщо будуть питання, що ви робите у темряві - вмикаєте ліхтар і всі питання знято!
Best regards
Не бійся, а бийся!
Не бійся, а бийся!
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
Да кому какое дело, для чего вам крем! "Нужен-подходящий, а подходит-вот таким образом!"
А ще є така річ, як штангенциркуль...
Чогось згадав про мавпу, яка з’їла більярдну кулю...
Замовив на Алі добру жменю отих лампочок до ЮСБ, фактично, вийшло 10 шт по ціні одного дифузора))
Якщо серед них буде непрацююча, то якраз піде на дифузор. От тільки час доставки китайці зараз ставлять збільшений.
- Nerv
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
Ну я указал стратегию, а тактические действия, могут быть разными. Как в анекдоте, про Сову и Сусликов...
- Nerv
- Troll
Я себе для рыбалки делал крону из акума и 2 плат из алиэкспресс. Аккумулятор пользовал от блютуз наушников. Такшо можно сделать тоже самое но под обычный фонарик от любых акумов старых телефонов.
Можно даже унифицированную зарядку сделать , а акумы потом менять
https://usamodelkina.ru/10397-perehod-m ... adkoy.html
Novak писал(а): ↑14 ноя 2022, 13:01 Хтось вже брав такі лампочки, має їх в наявності?
Сьогодні отримав цей дешевий непотріб. Взагалі майже не горить.
Обидва різної конфігурації. Давно не купував дешевого ноунейма. Ще раз зарубив собі на носі - дешева рибка, погана юшка. Не настільки я богатий, щоб купувати неякісний дешман. Це мої принципи, яких я не дотримався цього разу.
Справа не в грошах. 80 центів за два. Відкрив спір. Принципово. Гівно.
