Заточка ножниц на виксе!
valera_dnepr
Благодарил (а): 19 раз
Re: Заточка ножниц на виксе!
Сообщение valera_dnepr »
Yuran123 писал(а):Вот фото ножниц моего Вейва...
Понял, спасибо. На фото не видно повреждений задних (внутренних) поверхностей. Если есть оптика - осмотрите их. Если там есть небольшой износ в зоне режущей кромки, то желательно это убрать, работая по передним поверхностям. Без опыта внутренние поверхности лучше не трогать. Угол заточки я бы оставил родным. Если не получится или он больше - около 70 градусов. Форма передней поверхности - плоская. Камень или брусок лучше использовать зернистостью не менее 40-50 мкм. Конечно, можно сделать и зеркало, но тогда срезаемый материал будет выскальзывать с лезвий. Перед заточной надо проверить ход лезвий. Кажется в шарнире там стоит заклепка, которая скорее всего разболталась. Ее можно поджать кернером с плоской головкой: 2-3 легких удара 100 гр. молотком. В конце - проверить как в вершине сходятся лезвия. Если будет много снято металла по передним поверхностям, то надо выровнять кончики и закруглить фаски, что бы они не царапали (например) тот же ноготь. Если после всего этого, при срезе, ножницы будут пропускать срезаемый материал, например один слой ткани - смотреть геометрию, возможно одно из лезвий согнулось (без опыта, на уровне осмотра и диагностики это тяжело определить)... По времени вся работа займет 10 -15 мин, максимум 20-30, если нет большого опыта, но есть желание и материалы.
Сори за много букв, но это кратко.
Удачи. Уверен, что все получится! :D
Yuran123
Сообщение Yuran123 »
Спасибо за ответ. Попробую пройтись по ножницам точилкой от Викса, если не получится буду пользоваться вашим методом.
valera_dnepr
Ok. Если не затруднит, то расскажите чем все закончится))
Yuran123
valera_dnepr писал(а):Ok. Если не затруднит, то расскажите чем все закончится))
Швейцарская точилка справилась с заданием. Да, вы правы были про неровности на лезвиях ножниц, немножко прошёл по ним точилкой от Викса и всё работает. Но ваш метод возьму на заметку, поскольку ещё придется привести в порядок ножницы Вингмана чтобы и они были острыми.
Yuran123
Yuran123
Благодарил (а): 1816 раз
Пожалуйста еще раз -справилась ли швейцарская точилка с заданием? :D
Yuran123
Справилась.
Благодарил (а): 2368 раз
Minichamp alox.
На файне получился злой рез. Затупление не сильное было, но мылило.
На ультра файне не получалось ничего, може надо было долго точить.
S110V :sad: ZDP-189
