Боуи мачете из Трамонтины.
Re: Боуи мачете из Трамонтины.
Messer
Танцевал от оригинала:
Хотя ширины пластины на точную копию не хватило. Ну и остриё более "тупорылым" сделал, а то если слишком тонким оформить, то с толщиной стальной полосы в 2мм. кончик может набок свернуть под нагрузкой.
Upd. Messer - ну что вы наделали, сейчас сижу и примеряю, как остриё немного опустить, чтобы клип-поинт повыразительней смотрелся.
Ну, я же ни к чему не призываю. Строй clip-point разный бывает, кому какой по душе. Вот если верх более скруглить, симпатичнее было бы, по-моему. Но это мое личное мнение, ни в коем случае не воспринимайте за критику.
Проспер Мериме
Проспер Мериме
Ще актуально?Thorwald писал(а):треба було коротшу мачетину брати. якраз ширший клинок був би.
хочеш запродам зі шкіряними піхвами?
Прикольная тема.
Особенно понравилась идея ножен из трубы. А можно подробнее?
oleg_b
По большому счёту всё просто. Труба - 50мм диаметром, толщина стенок 1,7мм (то есть тонкостенная), серого цвета. Позже попробовал трубу 30мм диаметром белого цвета, но из неё ничего не получилось - то ли день был неудачный по гороскопу, то ли обострение рукожопости, то ли пластмасс другого сорта, для ножен малоприменимый.
В общем. трубку надо для формовки прогреть, либо строительным феном с постоянным контролем температуры, либо (как я делал) в духовке. Включил огонь на минимум, положил трубку и начал подогревать, постоянно наблюдая. Можно и пальцем тыкать, чтобы узнать степень размягчения, но я визуально определял - если трубка начинает потихоньку прогибаться под своим весом, то значит достигла температурной кондиции. Если края трубки начали заворачиваться/оплавлятся - поздравляю - перегрели.
После достижения температуры быстренько-быстренько достаём трубку (а то остывает быстро). и зажимаем между двумя плоскими поверхностями, я использовал 2 доски. По идее, с первого нагрева надо согнуть трубку в плоскость, а со второго формовать как ножны с вложенным клинком, но мне повезло - сформовал всё окончательно с одного раза. Подприжал нагретую трубку доской, вложил мачетинку и дожал окончательно. Клинок расположил так, чтобы обух касался задней стенки трубки. Пяток минут постоять на досках, пока пластмасс остынет, и можно извлекать почти ножны наружу.
А дальше как всегда - подрезка под размер (пластмасс отлично пилится-точится), набивка заклёпок. Одно "но" - перед окончательной сборкой, но после заавершения обточки изнутри лучше выгрести всю стружку, бо ж после заклёпывания сделать это будет проблематично. Ну и из обрезков трубки можно сформировать подвес на своё усмотрение, а если рука набита, то вполне можно и отогнуть из основной части ножен в процессе формовки (оставить только запас на это дело).
- Феникс
Я представил , сижу возле духовки и на трубу смотрю , которую жарю и тут заходит жена....
Последний раз редактировалось митяй 19 июн 2019, 12:16, всего редактировалось 1 раз.
- Феникс
Ага , я помню еще как обсуждали стоунвош в стиралке , если взять в комплексе все , то точно вызовут белых халатов.
- Nerv
вроде как старая тема. тут много https://www.youtube.com/results?search_ ... 0%B1%D1%8Boleg_b писал(а):Особенно понравилась идея ножен из трубы. А можно подробнее?
- Кузьмич
тема может и старая, но я например не знал но благодаря комраду митяй теперь знаюNerv писал(а):вроде как старая тема. тут много https://www.youtube.com/results?search_ ... 0%B1%D1%8Boleg_b писал(а):Особенно понравилась идея ножен из трубы. А можно подробнее?
- Nerv
давно видел ролики, еще со времен этого жирнейшего поста http://survivalpandas.blogspot.com/2013/05/PVC-bow.html
на форуме было
но никак руки не дойдут попробовать
на форуме было
- Кузьмич
можем попробовать вместе, но не лук, а ножны, они проще... так точно начнем, если конечно огненная вода, которая обычно появляется при встрече, не помешаетNerv писал(а):Кузьмич
на форуме было
- Nerv
если мы начнем до того как поставим их в духовку - можем ножнам и закусить
Последний раз редактировалось митяй 18 июн 2019, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
- Bullet49
митяй таки сбылась давняя мечта Африкаши! Круто вышло!
Последний раз редактировалось митяй 17 июн 2019, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
- Nerv
чет вспомнил уроки труда в школе. фанера, лобзик,... эх...
- Кузьмич
митяй, ручка вышла ну сильно простецкая, понятно что для работы сгодится, но трохи красоты ей бы не помешало
