Новинки от Fallkniven
Re: Новинки от Fallkniven
А что это за камушек в начале второго видео про PXL WH? Размером как спайдерковские большие камни, двусторонний как я понимаю.
Ну "камушек" и меня заинтересовал (только это нифига не камень, а правильней сказать брусок - поскольку искусственный). А складники невнятные какие-то, без изюминки.
- Vik
Они не невнятные, а лаконичные (как смокинг). Это отличительная особенности Фалькнивена что на фиксах, что на фолдерах.
Не скажите. Для фиксов - лаконичные формы только в плюс идут, а фолдеры...ну не знаю - очень на любителя.
- Vik
Да все "на любителя".
Я предпочту лаконичность фалька ныне популярной спайдерки, в любых фолдерах.
ИМХО, лаконичней классических спайдерок еще поискать, тот же Фальк навороченнее выглядит.
- trayan
остался один вопрос, что такое "Blade Material Laminate Cobalt special steel, 60 HRC"?
Когда будет ответ, тогда можно судить об этом ноже.
Экстерьер неплох, что со сталью?
- deily
trayan писал(а):остался один вопрос, что такое "Blade Material Laminate Cobalt special steel, 60 HRC"?
Aleks писал(а):Кстати, какая-то интересная сталь на новинке. Ламинат, но не ВГ10, и не 3Жи.Vityba писал(а):Как вам такая новинка
http://talks.guns.ru/forums/icons/forum ... 024757.jpg
Нашел по ней вот что
About the new Cobalt steel.
Eric said it's holding an edge better than VG-10,but not all the way up to 3G,wich still is the best steel FK knows of.
It's closer though,to 3G rather than to VG-10.
As the Cobalt steel isn't a powdersteel,it's possible to keep the cost closer to VG-10.
So,the Idea with Cobalt steel seems to be performance close to 3G at quotes closer to VG-10!
Mikael
То есть что-то на подобие ВГ10, но боллее износостойкая. При єтом сталь не порошковая.
А вот ее химия.
The closest I have found was a comment from Sal Glesser of Spyderco that Takefu is introducing a new Cobalt Special Steel made of 1% C, 15-17% Cr, and 3% Co. No other alloys were identified. (VG10 is 1% C, 15% Cr, 1% Mo, 0.2% V, 1.5% Cobalt)
Fallkniven's current steels have the following hardness ratings compared to the new Cobalt Steel.
VG10 = 59 HRC
SGPS (3G) = 62 HRC
Cowry X = 64 HRC
CoS = 62 HRC
Предполагаю, что сталь будет несмотря на износостойкость "мылить" похлеще ВГ10-й. Ладно посмотрим насколько оправдана повышеная цена на эту железку.
З.Ы. Инфа взята отсюда
http://www.bladeforums.com/forums/showt ... td+edition
и отсюда
http://www.bladeforums.com/forums/showt ... p?t=793655
- Сергей Сергеевич
Фотообзор (на немецком) Fallkniven PXL Work horse - http://www.messerforum.net/showthread.p ... rk-horse-)
- Aleksandr Afonchenko
- Afonchenko Knives
- Сергей Сергеевич
Внешне - терпимо , а вот насчет надежности открывания - есть сомнения...Codename 47 писал(а):Просто ужастнейший шпенек
Год назад загорелся был Ф1, но после нескольких обзоров и отчетов ребят, что пользовались им на природе и не только огурчики да помидорчики резали, интерес к это торговой марке пропал, а реклама, позиционирование цен вполне достойные и если б не отчет об использовании, то пипец.
Правда это мое сугубо ИМХО.
alex_qvazar
Сколько пользовался - ни разу не пожалел. А что именно оттолкнуло от ножа?
еще больше захотел F1
alex_qvazar
Не заметил. Обычно я за нее держусь рукой, и не использую как молоток.
- mechanic
Fallkniven F1L3Ggm
It is especially exciting to handle a completely handmade knife, with the enduring knowledge that a skilled craftsman has put his soul into manufacturing this particular knife. The blade continues through the handle at full breadth, which gives the knife extra solid weight in the hand. For those after a slightly more exclusive knife, this is an excellent choice - it is hard to find a better looking hunting knife. Comes with an all black leather sheath. The crossguard is made of nickelsilver. All packed in a wooden gift box. Celebrating 30 years in the knife business, we are glad to offer one of our most special knives ever.
Limited, numbered 1000 pcs.
Mod. F1L3Ggm
Total length: 210 mm (8.3")
Blade length: 100 mm (3.9")
Blade thickness: 4,5 mm (0.18"), tapered
Tang: Full-tang
Weight (knife): 200g
Steel: 3G
Blade hardness: 62 HRC
Handle: Micarta
Sheath: All-covering leather
- amorphis
А як це таку новинку пропустили?
Fallkniven PC
А також ось така цікава точилка з'явилася:
Fallkniven FS3
Fallkniven PC
Fallkniven FS3
- Flax
В конце октября шведский ножевой бренд Fällkniven выпустит Pro-серию своих популярных ножей, представив сразу три модели Fällkniven A1pro, Fällkniven F1pro и Fällkniven S1pro. Новинки внешне практически идентичны с базовыми версиями, при этом имеют ряд серьёзных изменений, которые коснулись как материала клинка, так и общей конструкции ножей. В целом все три модели подверглись одинаковым изменениям.
По информации от производителя, ламинированная сталь VG10 была заменена на ламинированную сталь марки CoS, твёрдость которая заявлена в пределах 60 HRC. Клинок стал толще, также было увеличена ширина и толщина сужающегося хвостовика, режущая кромка было усовершенствована, что должно улучшить режущие свойства. Гарда выполнена из нержавеющей стали и закреплена на хвостовике. Ножны, которые выполнены из ударопрочного термопластика, стали прочнее и более совместимы к снаряжению с PALS-стропами. Помимо этого, ножи серии Pro комплектуются точильным камнем Fällkniven DC4, а также герметичным и ударопрочным футляром.
Нож Fällkniven A1pro достигает в длину 283 мм, длина клинка 160 мм, толщина на обухе целых 7 мм, общий вес ножа 363 грамма. Полная длина модели Fällkniven F1pro не более 217 мм, длина клинка ровно 100 мм, максимальная толщина на обухе 5 мм, вес всего 182 грамма. Длина модели Fällkniven S1pro не превышает 247 мм, длина клинка 130 мм, толщина на обухе 6 мм, вес новинки 250 граммов.
Смотрю давно на ф1, может сразу на этот
замахнуться.? Притягательный ножик ф1,особенно
в живую.
в живую.
Ножи классные, но из-за мягкости накладок в ламинате, уж больно царапучие.
- Urs
- Крутой Обзорщик
У "ф1 про" мало того,что клинок стал ещё толще,так к тому же теперь спуски от середины клинка. Теперь резать будет ещё хуже.
для своїх даних Ф1 ріже прекрасно, якщо гострий звісно, чи про різ чого саме мова?
